28 09 2010, 15:39
Подскажите, плиз где находится 61 35 6 913 364 / 61 35 6 916 054 ЭБУ Памяти положений зеркал
Спасибо! |
28 09 2010, 16:32
В дверях водителя и пассажира. В WDS на фотках это показано.
28 09 2010, 16:42
AAK писал(а): Подскажите, плиз где находится 61 35 6 913 364 / 61 35 6 916 054 ЭБУ Памяти положений зеркал Спасибо! надеюсь это не для машины 4го года спрашиваешь? Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 09 2010, 20:14
GUNhed писал(а): AAK писал(а): Подскажите, плиз где находится 61 35 6 913 364 / 61 35 6 916 054 ЭБУ Памяти положений зеркал Спасибо! надеюсь это не для машины 4го года спрашиваешь? 1. Да, для нее. А чо там в 2004 году сложности какие-то были? Зеркала живут своей жизнью, уже затрахался руками поправлять, особенно правое 2. ЭБУ в каждой двери по одному стоит? Просто правое ВАААЩЕ гребет, левое нипанятна. Ошибки по диагностике только по правому. |
29 09 2010, 08:05
UP!!!
29 09 2010, 10:27
AAK писал(а): А чо там в 2004 году сложности какие-то были? Если память не изменяет, они там в самих зеркалах. И зеркало управляется по LIN-BUS. |
29 09 2010, 13:02
Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): А чо там в 2004 году сложности какие-то были? Если память не изменяет, они там в самих зеркалах. И зеркало управляется по LIN-BUS. Пойду WDS качать
Рекомендуем почитать на тему Help please! Где находится ЭБУ Памяти положений зеркал?
29 09 2010, 13:03
Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): А чо там в 2004 году сложности какие-то были? Если память не изменяет, они там в самих зеркалах. И зеркало управляется по LIN-BUS. ф точку! Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 09 2010, 13:21
Машина какого года? Скорее всего водой залило-болезнь! Если на сервоприводе шлейф, а не провода, то меняй, ремонт практически не возможен! Если провода, то блок скорее всего...
29 09 2010, 13:27
6at9-6ez-6aZara
А вот 2 раза повторять не надо! Чай, не лохи здесь собрались! |
29 09 2010, 17:31
UPDATE:
Гребут оба зеркала. Левое раз в три секунды включается вверх (иногда), но на команды из DIS типа поднять вверх, влево, вправо и тп. реагирует адекватно. Правое вообще делает чо хочет. Вряд ли оба сразу неработают. Какая-нить общая железка ДО блоков управления зеркал есть? |
29 09 2010, 19:01
WDS писал(а): Управление наружными зеркалами Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN. Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN. Регулировка положения зеркал Регулировку положения наружных зеркал в вертикальном и горизонтальном направлении осуществляет привод с двумя электродвигателями. Соответствующее направление регулировки обеспечивает основной модуль с помощью сообщения электронному блоку зеркала. Память положений зеркал Положение стекла зеркала в вертикальном и горизонтальном направлении определяется электронным блоком зеркала. Для этого приводы имеют потенциометр. Основной модуль может запросить значение положения с помощью сообщения по шине LIN и записать его соответственно в своей памяти. После получения электронным блоком зеркала положения, записанного в память, по шине LIN осуществляется установка зеркала в это положение. Ручная электрическая регулировка имеет более высокий приоритет, чем установка по памяти и прерывает эту установку. Управление складыванием зеркал Привод с электродвигателем для складывания может складывать наружные зеркала против направления движения. При однократном нажатии на клавишу в переключателе положений зеркала оба наружных зеркала складываются или разводятся. Блокировка на скорости, блокировка повтора для защиты от термической перегрузки и поведение при механическом разъединении (под действием внешних сил) активизируются основным модулем. Обогрев зеркал Обогрев зеркал осуществляется в зависимости от температуры. Самодиагностика Электронные блоки зеркал имеют самодиагностику для всех названных функций. Сообщения о неисправностях передаются для записи в основной модуль по шине LIN. Иными словами скорее всего это основной модуль, т.е. ZKE ? И кроме того, что он стоит 12т.р. его еще кодировать надо? |
29 09 2010, 20:57
Тихо сам с собой веду беседу...
WDS писал(а): Основной модуль ZKE V
Основной модуль центральной электронной системы кузова ZKE V управляет следующими функциями: •очистка стекол и омывание стекол •система омывателей фар •электрические стеклоподъемники •центральный замок •система охранной сигнализации •освещение салона •отключение потребителей •дистанционное управление •Дополнительно начиная с диагностического индекса 42 или 52 (с 03/2003): память зеркал, обогрев зеркал и складывание зеркал Основной модуль существует в двух вариантах: •вариант High (полное оснащение) •вариант Low (без задних электростеклоподъемников) Варианты основного модуля Существуют следующие модификации основного модуля: •основной модуль с диагностическим индексом 40 (вариант High) или 50 (вариант Low) использовался до 09/2002 •основной модуль с диагностическим индексом 41 (вариант High) или 51 (вариант Low) используется с 09/2002 модернизированный вариант со следующими изменениями: •переработанное аппаратное обеспечение •выход освещения салона включается в тактовом режиме для компенсации перепадов напряжения в бортовой сети •дополнительный выход отключения потребителей VA2 для блоков управления •возможность включения датчика интенсивности дождя на 2 скорости стеклоочистителя •адаптация к E85 Z4 и E83 X3 •основной модуль с диагностическим индексом 42 (вариант High) или 52 (вариант Low) используется с 03/2003 •как модернизированный вариант, но дополнительно с шиной LIN для функций зеркал и для центрального блока переключателей •Управление функциями зеркал: память зеркал, обогрев зеркал и складывание зеркал •запоминание положений зеркал при наличии памяти зеркал Питание Электронный блок Подача питания к электронному блоку основного модуля осуществляется через 54-полюсный разъем, штыри 10 (контакт 31) и 47 (контакт 30). Цепи нагрузки Подача напряжения в цепи нагрузки подсоединенных к модулю потребителей осуществляется через 15-полюсный разъем. •штырь 1: контакт 30 для освещения салона, насоса стеклоомывателя, отпирания крышки багажного отделения и осветительные приборы при отключении потребителей. •штырь 8: контакт 30 для приводов передних стеклоподъемников. •штырь 9: контакт 30 для приводов центрального замка. •штырь 10: контакт 30 для приводов задних стеклоподъемников или электрических поворотных стекол. •штырь 15: контакт 31 для приводов центрального замка и приводов стеклоподъемников. Шина K-Bus Общие положения Основной модуль связан с другими блоками управления по шине K-Bus. Основной модуль принимает и передает данные по шине K-Bus. Среди прочего, основной модуль принимает по шине K-Bus следующие данные: •положение ключа зажигания (статус контактов R и 15) •периодичность включения стеклоочистителя от датчика интенсивности дождя •включение стояночных огней (контакт 58) •определение факта столкновения блоком управления системы НПБ •статус системы EWS (ключ вставлен в замок, ключ подходит и т.д.) Диагностика Кроме этого, по шине K-Bus осуществляется диагностика с помощью основного модуля. От диагностического тестера на комбинацию приборов по проводу RxD поступают диагностические сообщения. Оттуда данные передаются по шине K-Bus дальше на основной модуль. Посылаемые основным модулем диагностические данные направляются по шине K-Bus, через комбинацию приборов и по проводу RxD обратно на диагностический тестер. Шина LIN Начиная с 03/2003 (диагностический индекс начиная с 42 или 52) к основному модулю дополнительно подсоединена шина LIN (LIN = Local Interconnect Network/Локальная шина). К шине LIN могут быть подсоединены наружные зеркала заднего вида и блок переключателей для управления зеркалами и стеклоподъемниками. Контакт R Общие положения Статус контакта R определяется с помощью шины K-Bus или специального провода. Это делает возможной работу ”зависимых от контакта R функций” (например, стеклоочистителя) даже в случае нарушения связи шины K-Bus. Кодирование Общие положения Многие функции основного модуля приспособлены к компонентам дополнительного оборудования и различным требованиям разных стран с помощью кодировочных данных. Поэтому после замены основного модуля его следует обязательно закодировать с помощью кодировочной программы. |
01 10 2010, 17:31
UP!!!
01 10 2010, 19:50
AAK писал(а): UP!!! А вопрос-то в чем? |
01 10 2010, 20:13
Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): UP!!! А вопрос-то в чем? Иными словами скорее всего это основной модуль, т.е. ZKE ? И кроме того, что он стоит 12т.р. его еще кодировать надо? |
01 10 2010, 20:32
AAK писал(а): Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): UP!!! А вопрос-то в чем? Иными словами скорее всего это основной модуль, т.е. ZKE ? И кроме того, что он стоит 12т.р. его еще кодировать надо? Диагностику надо сделать. Иначе рискуешь получить еще один блок ZKE про запас. |
01 10 2010, 20:35
Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): UP!!! А вопрос-то в чем? Иными словами скорее всего это основной модуль, т.е. ZKE ? И кроме того, что он стоит 12т.р. его еще кодировать надо? Диагностику надо сделать. Иначе рискуешь получить еще один блок ZKE про запас. Что именно вы подразумеваете под диагностикой? Считывание ошибок? Я их считал, их нет. Источник - DIS |
02 10 2010, 17:32
AAK писал(а): Что именно вы подразумеваете под диагностикой? Ну так там, наверное, можно заставить их двигаться не от регулятора в салоне. |
02 10 2010, 19:44
Была такая же беда, произошла после безконтактной мойки авто. Удалось исправить заменой блока памяти в самом зеркале.
02 10 2010, 20:01
Дедушка Намто писал(а): AAK писал(а): Что именно вы подразумеваете под диагностикой? Ну так там, наверное, можно заставить их двигаться не от регулятора в салоне. Можно, пробовал. Правое движется как-то неадекватно. Левое продолжает крутить попав в крайнее положение. |
02 10 2010, 20:53
Bogd писал(а): Была такая же беда, произошла после безконтактной мойки авто. Удалось исправить заменой блока памяти в самом зеркале. а где он там?снимаем пластик и там?а то как мокро или сыро они то ваще выключаеются то одно работает(( МастерХоф [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url] |
02 10 2010, 21:12
taram4ik писал(а): Bogd писал(а): Была такая же беда, произошла после безконтактной мойки авто. Удалось исправить заменой блока памяти в самом зеркале. а где он там?снимаем пластик и там?а то как мокро или сыро они то ваще выключаеются то одно работает(( Я разбирал и снимал зеркало, снимал обшиву двери т.к. шлейф от блока памяти находится под ней. Как разобрать зеркало посмотри в мануале, там сначала снимаешь зеркальный элемент, под ним болты крепления блока. Что б снять зеркало необходимо так же снять обшиву двери. http://bmw-e46.5go.ru/html/13_3_23.htm http://bmw-e46.5go.ru/html/13_3_24.htm |
10 10 2010, 16:46
Память зеркал в моем автомобиле находится непосредственно на зеркале,
с обратной стороны механизма, судя по припаянной там микрухе. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
