28 09 2010, 11:10
Всем привет! У меня вот какой вопрос заменил я VANOS на днях и теперь новая проблема появилась, при нажатии на педаль в пол(без кик-дауна) больше 3000 оборотов не дает. могут ли это быть электромагнитные клапана???
28 09 2010, 11:11
забил написать что у меня мотор М52В20
28 09 2010, 11:12
и на ошибки не обращайте внимания)))
28 09 2010, 11:14
ванос правльно выставили ? на диагностике был ?
28 09 2010, 11:15
а отрегулировали точно нормально? езжай туда, где менял, пусть доделывают как надо
вот читай [url]http://tis.bmwcats.com/doc1043567/[/url] |
28 09 2010, 11:16
Тогда уж М52TUВ20, иначе ваноса у тебя нет на М52В20.
Так а на 3000 то что происходит? не набирает обороты выше? |
28 09 2010, 11:20
хрень вот какая происходит, если не нажимать на кик даун, то обороты поднимаются до 3000 оборотов, а потом происходит ступор, она начинает еле еле их набирать.. и еще на ходу стали плавать обороты, (именно на ХОДУ).
Ну а если нажать кик, то все нормально до 6200 как надо. и расход вырос с 10,3 до 10,6 |
Рекомендуем почитать на тему После замены VANOS прохо тянет
28 09 2010, 11:22
почитай ошибки а потом видно будет
28 09 2010, 11:25
Smiley : а отрегулировали точно нормально? езжай туда, где менял, пусть доделывают как надо вот читай [url]http://tis.bmwcats.com/doc1043567/[/url] там где я ставил ванос, мне сказали что это электромагнитные клапана скорей всего, а ванос я ставил Б/У брал у Михи с форума, он говорил, что он в полном порядке.. |
28 09 2010, 11:36
NOVEL87
Что именно ты брал и ставил? Сам исполнительный узел? №1 на схеме... http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2170/ Если так, то ничего там выставлять не нужно, ни валы ни звезды при замене не трогают. Можешь скинуть разъемы с клапанов (с любого) и посмотреть как будет набирать. Да и кикдаун здесь причем, на нейтрали то как работает? |
28 09 2010, 11:52
dallas : NOVEL87 Что именно ты брал и ставил? Сам исполнительный узел? №1 на схеме... http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2170/ Если так, то ничего там выставлять не нужно, ни валы ни звезды при замене не трогают. Можешь скинуть разъемы с клапанов (с любого) и посмотреть как будет набирать. Да и кикдаун здесь причем, на нейтрали то как работает? покупал весь узел, на нейтрали работает как обычно все ровно, до 3000 оборотов набирает как обычно ни чего не изменилось, но вот после 3000 оборотов вообще не едет, на обгон не могу пойти не нажав на кик даун. такого на старом ваносе не было. если я сниму разъем что должно произойти??? |
28 09 2010, 11:54
NOVEL87
Если на нейтрали все ровно, то хз причем тут ванос... Жди Ганхеда >> если я сниму разъем что должно произойти??? Ванос просто не будет работать. Но раз ты говоришь на нейтрали все ок, то мне кажется это не он. |
28 09 2010, 11:58
dallas : NOVEL87 Если на нейтрали все ровно, то хз причем тут ванос... Жди Ганхеда >> если я сниму разъем что должно произойти??? Ванос просто не будет работать. Но раз ты говоришь на нейтрали все ок, то мне кажется это не он. До меня просто не доходит, что может быть еще, если такая хня произошла именно после замены ваноса, неужели мне еще и коробку поменяли))) за 2 часа. |
28 09 2010, 13:01
есть мысль одна, не может ли это быть блок управления АКПП при нажатии в пол не дает команду и не переключает на пониженную!
28 09 2010, 13:06
поведай нам, в чем был тайный смысл замены одной б/у вещи на другую!
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 09 2010, 13:45
смысл был в том, что старый ванос у меня при прогреве двигателя безумно гремел. а с этим все нормально.
И еще тот, что новый он стоит минимум 19500 это то что я смог найти. откуда такие деньги!!!!!! |
28 09 2010, 16:04
GUNhed
Глянь ЛС пож |
Сейчас этот форум просматривают: Floster и гости: 101 |
