    • На форуме с 24 09 2010, 15:10
    • Сообщений 11
Привет всем! Интересует такой вопрос:
У меня E46 2002г. (рестайлинг) 330xi поставил в неё компрессор ESS (кит 2), машина стала намного борзее, но коробка стала подогреваться, производитель уверяет что ее вполне хватает, но если у меня была бы коробка SMG, то можно было бы поставить еще некоторые дополнения (кит 2+), поэтому очень хочется заменить коробку на SMG. Да и этой надолго не хватит при таких гонках и переключения коробки не очень шустрое.
Может кто уже сталкивался с такой ситуацией, просто менял себе коробку или знает что можно в ней изменить для повышения мощности и скорости переключения.
Интересует, что конкретно нужно заменить, только ли коробку или еще и сцепление и т.п. если кто знает вин коды вещей которые нужны конкретно для этого было бы вообще отлично.
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
коробка, сцепление, кардан, блок управления коробки - эта очень дорогая затея
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
Может, механику? Тысяч в 50-100 (в зависимости от подхода к вопросу =)) уложишься...
    • Сообщений 11
Да нет, я за автомат.
Coupe330, А вин коды не подскажешь? Я понимаю что не дешевая, но желание такое есть!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
igorekkrg :
:x
Недешёвая в данном случае означает, что почти наверняка более 100 тыр...
Коды тебе вряд ли кто подскажет, но можешь поискать сам - см. мою тему, она подкинет тебе идей: viewtopic.php?f=17&t=37590
    • Сообщений 2257
это только коробка 23 01 7 547 990 (6-ступка) цена ::44:: , здесь поищи -[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/[/url], ты с народом пообщайся может кто захочет с тобой махнуться
Рекомендуем почитать на тему Замена АКПП на SMG 330xi
    • Сообщений 2257
23 60 7 557 800- ЭБУ СМГ (запрограммированный)
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
а разве смг на xi были? :x
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 23335
А как реализовать передний привод?
    • Сообщений 23335
Думаю если озвучить ценник, затея сама собой пройдет...
    • Сообщений 2257
23 42 7 567 719 - это гидравлический узел, итого: коробка, мозги, узел, уже около 400 т.р., осталось мелочь :lol: кардан, диск сцепления, ну и отчаянного слесаря найти, в пол лепешки должен уложиться :???:
    • Сообщений 23335
Coupe330 :
внимание вопрос! Стоимость машины, стоимость кита плюс стоимость замены коробки - какую ракету можно запустить в космос!? Да и работы я думаю встанут дороже...
    • Сообщений 2257
TraktorisT_spb :
- какую ракету можно запустить в космос!? ...
ФАУ-3 :lol:
    • Сообщений 11
По цене вопрос не возникает, я знаю что коробка стоит в районе 12к$. Вопрос в другом, может есть люди кто уже ставил и знает что конкретно нужно менять. Есть ли готовое решение, чтоб все встало в штатные места (как компрессор купил и поставил, без головников и зубила)
    • Сообщений 23335
Вся проблема в реализации переднего привода! Если тебе интересен именно автомат, то можно пойти другим путем! Есть тема о установки турбины, парни из Киева. Так вот в последнем сообщении был разговор о автомате под турбину! Найди тему и спроси у них. Всяк дешевле будет... И у того же ESS есть чип под автомат. На СМГ кстати тоже есть.
    • Сообщений 23335
Так что с передним приводом, нужен?
Какие пол миллиона, вы что... Думаю, тысяч 150-170 максимум. КПП, ЭБУ и гидроагрегат - б/у, остальное новое...
Насчёт переднего привода не знаю, были ли СМГ на полноприводные версии... Теоретически, если была МКПП на полный привод, почему бы и СМГ не сделать...
З.Ы.: посмотрел в каталоге - нет, видимо, SMG для полноприводных версий. Только гидромеханическая АКПП и обычные МКПП 5-ти и 6-ти ступенчатые.
Последний раз редактировалось NaimaD 24 09 2010, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
TraktorisT_spb :
Чип под автомат подразумевает лишь уменьшение давления наддува в компрессоре (т.е. изменение работы клапана), вот и всё. Если коробка не рассчитана на возросшую мощность, то едва ли с ней что-то можно сделать - только ездить аккуратно и не газовать резко, чтобы не перенапрягать гидротрансформатор и фрикционы. Либо менять коробку, соответственно.
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Coupe330 :
такие вещи новыми не покупают , как и автоматическую коробку , посмотри сколько она стоит новая , все б\у можно взять , коробку с мозгами рублей в 50 , но тут полный привод и скорее всего полный привет этой идее , да и для ацкого отжига смг не очень ...я так думаю :x
    • Сообщений 2257
б/у СМГ и ее запчасти найти проблематично, СМГ не сильно распространенная коробка
    • Сообщений 2257
Комар :
такие вещи новыми не покупают :x
я согласен просто человек просил все коды запчастей, вот я и приценился :lol:
    • Сообщений 23335
NaimaD :
TraktorisT_spb :
я вот щаз с телефона, не могу выложить что там меняется. Но точно помню обороты на которых переключается, потом чистый ручной режим. Про давление не помню...
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Coupe330 :
согласен , что сложно , но можно ...тем более по не знанию их бывает просто выкидывают :shock: а запчасти на пятиступку вообще отдельно поставляются , я точно пока не знаю ,но некоторые и к 6 подходит ....
а бу коробку к примеру на форуме регистр продавал чуть ли не пол года за 30 чтоль рублей ....
    • Сообщений 11
Ну а если не СМГ, то какую тогда можно поставить? есть тюнингованные коробки для E46? у меня под 375 конец будет, если я кит 2+ поставлю, родна коробка сразу накроется, СМГ вытянет (у них на сайте написано), надеюсь она есть на полный привод конечно.
