23 09 2010, 15:12
Дома есть два ПК,провайдер Билайн,роутер zyxel es-305. Подключил,на первом ПК (где был инет ) все работает как обычно. На втором ПК (куда нужно подвести инет с помощью роутера) появилось соединение,присвоился IP,вроде как все номрально. Но вот в чем проблема-у Билайна подключение работает через VPN-соединение,т е на компе одно основное подключение и второе через которое каждый раз подключаешься(типа модема чтоль). Так вот,на втором ПК это самое VPN-подключение я не могу создать,т к эта вкладка затемнена(неактивна). Как заставить работать инет на втором компе?помогите кто в теме плиз
23 09 2010, 15:23
del
23 09 2010, 15:26
Там по другому всё! Нужно в роутере прописать URL VPN сервера к которому подключаешься, и все остальные настройки, маску, гейт, и DNSы.
И настроить DHCP для LANа. И после этого компы получат IP локальные и VPN подключение не будет нужно на компах! Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
23 09 2010, 15:27
del
23 09 2010, 15:28
Вот ссылка по настройке 330W у тебя примерно так же! http://help.internet.beeline.ru/interne ... nt/zyx330/
А VPN у тебя не работает на втором компе, потому что подлключен другой комп уже через эту учётную запись! Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
23 09 2010, 15:29
polzikov : rootik коллега ![]() Ага!
23 09 2010, 15:30
Винда ХР проф. СП2,сори забыл указать.
rootik а как это сделать? и где взять днс-ы,маски,они же все автоматом присваиваются как я понимаю,я ничего не прописываю при создании подключения.. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
23 09 2010, 15:32
Maestro : Винда ХР проф. СП2,сори забыл указать. rootik а как это сделать? и где взять днс-ы,маски,они же все автоматом присваиваются как я понимаю,я ничего не прописываю при создании подключения.. В договоре должны быть! Есть вариант по автомату всё получить, если у тебя провайдер это поддерживает! Вот как настраивать для билайна http://help.internet.beeline.ru/interne ... nt/zyx330/ Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
23 09 2010, 15:37
del
23 09 2010, 15:39
rootik
спасибо,ща попробую! polzikov да,все подробности могу подсмотреть в "деталях".. |
23 09 2010, 15:43
Maestro : rootik спасибо,ща попробую! polzikov да,все подробности могу подсмотреть в "деталях".. Всё что у тебя в договоре прописано ты вписываешь в роутере в разделе WAN там только нужно выбрать способ соединения. и вместо IP , URL имя сервака. Ну прям делай как написано в руководстве по ссылке, у тебя же тоже билайн! Далее переходим на закладку WAN. Здесь необходимо выставить следующие настройки: 1)WAN Access Type - PPTP. 2)Attain PPTP IP Automatically. 3)Attain Physical WAN IP Automatically. 4)Server Information: Имя сервера vpn.internet.beeline.ru 5)User name: Ваш логин. 6)Password: Ваш пароль. 7)Authentication Type: Chap. 9)Attain DNS Automatically. 10)Choose Bridge Port(s) - выберите порт роутера к которуму будет подключена ТВ-приставка. 11)Расставьте галочки в последних пяти полях как показано на картинке Для сохранения настроек нажмите Save внизу страницы. Подождите 1-2 минуты пока роутер сохранит настройки и перезагрузится. Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
23 09 2010, 15:47
да какая нафиг разница на твои операционки
раньше у тебя на компе были прописаны в соединении все настройки для доступа к инету... и ты компом цеплялся к инету... теперь эту роль "подключения к инету" должен выполнять роутер, поэтому все необходимые настройки от билайна нужно вбить в твой зухель.... а потом уже просто отдавать на компы (на компах никаких настроек больше не надо)... если я правильно помню, то с некого времени билай стал переходить со стандарте PPPoE на стандарт VPN... если твой роутер не поддреживает данного стандарта - он не сможет подключиться по VPN... и вообще, данный роутер стоит около 2000 тр.... для домашней сети билайна достаточно было купить какой-нить NetGear за 1200 с вайфаем... .. |
23 09 2010, 15:49
XupyprNV
этот роутер лежал года три,и сейчас настал его час.. а как точно узнать,поддерживает ли он VPN, может и заморачиваться тогда не стоит. |
23 09 2010, 15:56
del:
23 09 2010, 15:58
На самом первом пункте при переходе на 192.168.1.1 выскакивает какой то бинго-поисковик...формы логин/пароль нету (
23 09 2010, 15:59
во вкладке WAN у тебя могут быть типы подключения... PPPoE или PPTP и еще другие... вот тебе настройки VPN доступа и нужно вбивать выбрав режим PPTP... а если его нет - то нет .. .
купи другой роут.. я использую Беcпроводной маршрутизатор ASUS WL-520gC, 4LAN, 1WAN, 802.11b/ g - 1700 рублей в рознице... либо дома пользую NetGear WGR614... 1200рублей в рознице.. и без проблем а зухель берет много за имя... а толку мало |
23 09 2010, 16:01
Maestro : На самом первом пункте при переходе на 192.168.1.1 выскакивает какой то бинго-поисковик...формы логин/пароль нету ( может нужно войти на его адрес через 192.168.0.1 ? или 3 года назад ему присвоили другой адрес... сбрось настройки резетом |
23 09 2010, 16:01
polzikov
Это значит что не поддерживается и надо перепрошивать? XupyprNV ну если с этим ничего не получится то куплю другой,но пока надо попробывать. |
23 09 2010, 16:02
Maestro : На самом первом пункте при переходе на 192.168.1.1 выскакивает какой то бинго-поисковик...формы логин/пароль нету ( по умолчанию логин admin пароль 1234 сбрось его 5-10 сек подержи кнопку ресет. Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
23 09 2010, 16:03
del
23 09 2010, 16:04
del
23 09 2010, 16:07
polzikov : для подключения к 192.168.1.1 твой адрес должен быть 192.168.1.2(3 4 5 .......) это ерунда сделай ему РЕЗЕТ |
23 09 2010, 16:08
del
23 09 2010, 16:09
23 09 2010, 16:10
del
