/ Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн. на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Дома есть два ПК,провайдер Билайн,роутер zyxel es-305. Подключил,на первом ПК (где был инет ) все работает как обычно. На втором ПК (куда нужно подвести инет с помощью роутера) появилось соединение,присвоился IP,вроде как все номрально. Но вот в чем проблема-у Билайна подключение работает через VPN-соединение,т е на компе одно основное подключение и второе через которое каждый раз подключаешься(типа модема чтоль). Так вот,на втором ПК это самое VPN-подключение я не могу создать,т к эта вкладка затемнена(неактивна). Как заставить работать инет на втором компе?помогите кто в теме плиз :???:
diesel power
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Там по другому всё! Нужно в роутере прописать URL VPN сервера к которому подключаешься, и все остальные настройки, маску, гейт, и DNSы.
И настроить DHCP для LANа. И после этого компы получат IP локальные и VPN подключение не будет нужно на компах!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
Последний раз редактировалось rootik 23 09 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Вот ссылка по настройке 330W у тебя примерно так же! http://help.internet.beeline.ru/interne ... nt/zyx330/
А VPN у тебя не работает на втором компе, потому что подлключен другой комп уже через эту учётную запись!
Последний раз редактировалось rootik 23 09 2010, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
polzikov :
rootik
коллега ::good::
Ага! ::22:: ::good::
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
Винда ХР проф. СП2,сори забыл указать.
rootik
а как это сделать?
и где взять днс-ы,маски,они же все автоматом присваиваются как я понимаю,я ничего не прописываю при создании подключения..
diesel power
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Maestro :
rootik
а как это сделать?
В договоре должны быть! Есть вариант по автомату всё получить, если у тебя провайдер это поддерживает! Вот как настраивать для билайна http://help.internet.beeline.ru/interne ... nt/zyx330/
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
rootik
спасибо,ща попробую!
polzikov
да,все подробности могу подсмотреть в "деталях"..
diesel power
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Maestro :
rootik
polzikov
Всё что у тебя в договоре прописано ты вписываешь в роутере в разделе WAN там только нужно выбрать способ соединения. и вместо IP , URL имя сервака. Ну прям делай как написано в руководстве по ссылке, у тебя же тоже билайн!
Далее переходим на закладку WAN. Здесь необходимо выставить следующие настройки:
1)WAN Access Type - PPTP.
2)Attain PPTP IP Automatically.
3)Attain Physical WAN IP Automatically.
4)Server Information: Имя сервера vpn.internet.beeline.ru
5)User name: Ваш логин.
6)Password: Ваш пароль.
7)Authentication Type: Chap.
8)MTU Size: 1460
9)Attain DNS Automatically.
10)Choose Bridge Port(s) - выберите порт роутера к которуму будет подключена ТВ-приставка.
11)Расставьте галочки в последних пяти полях как показано на картинке
Для сохранения настроек нажмите Save внизу страницы. Подождите 1-2 минуты пока роутер сохранит настройки и перезагрузится.
    • На форуме с 17 02 2010, 10:31
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
да какая нафиг разница на твои операционки :)
раньше у тебя на компе были прописаны в соединении все настройки для доступа к инету... и ты компом цеплялся к инету... теперь эту роль "подключения к инету" должен выполнять роутер, поэтому все необходимые настройки от билайна нужно вбить в твой зухель.... а потом уже просто отдавать на компы (на компах никаких настроек больше не надо)...
если я правильно помню, то с некого времени билай стал переходить со стандарте PPPoE на стандарт VPN... если твой роутер не поддреживает данного стандарта - он не сможет подключиться по VPN...
и вообще, данный роутер стоит около 2000 тр....
для домашней сети билайна достаточно было купить какой-нить NetGear за 1200 с вайфаем... ..
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
XupyprNV
этот роутер лежал года три,и сейчас настал его час..
а как точно узнать,поддерживает ли он VPN, может и заморачиваться тогда не стоит.
diesel power
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del:
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
На самом первом пункте при переходе на 192.168.1.1 выскакивает какой то бинго-поисковик...формы логин/пароль нету (
diesel power
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
во вкладке WAN у тебя могут быть типы подключения... PPPoE или PPTP и еще другие... вот тебе настройки VPN доступа и нужно вбивать выбрав режим PPTP... а если его нет - то нет .. .:)
купи другой роут..
я использую
Беcпроводной маршрутизатор ASUS WL-520gC, 4LAN, 1WAN, 802.11b/ g - 1700 рублей в рознице...
либо дома пользую NetGear WGR614... 1200рублей в рознице..
и без проблем :)
а зухель берет много за имя... а толку мало
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
Maestro :
может нужно войти на его адрес через 192.168.0.1 ?
или 3 года назад ему присвоили другой адрес... сбрось настройки резетом
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
polzikov
Это значит что не поддерживается и надо перепрошивать?
XupyprNV
ну если с этим ничего не получится то куплю другой,но пока надо попробывать.
diesel power
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Maestro :
по умолчанию логин admin
пароль 1234
сбрось его 5-10 сек подержи кнопку ресет.
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
polzikov :
для подключения к 192.168.1.1 твой адрес должен быть 192.168.1.2(3 4 5 .......)
это ерунда :) ничего подобного быть не должно...
сделай ему РЕЗЕТ
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 749
    • Авто: Х3
diesel power
Последний раз редактировалось Maestro 23 09 2010, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
