№26
16 09 2010, 21:06
Starke - самый китайский китай
№27
16 09 2010, 21:22
нивовский гур существует 2-х видов. я себе ставил с круглой крышкой.
1. на больших скоростях все ок и не нужно говорить что раз от нивы то он не поддерживает наши обороты. 2. ничего не гудит работает как полноценный оригинал. тоже очень долго сомневался, в конце решился. и я очень доволен им |
№28
16 09 2010, 23:01
Чё это за крышка такая?
№29
20 09 2010, 19:54
вот и у меня умер насос!!! двигатель 2,8 м52ту 2000г, насос с круглой крышкой. Знакомый предлагает купить у него оригинал от мотора м54 2003 года 2,5 Xi, но с ровной крышкой, вот я себе голову теперь ломаю, купить у него за 20тысяч вместе с трубками или пойти купить от Шнивы? на ниву есть насос с круглой крышкой?????
№30
20 09 2010, 21:17
molten83 : вот и у меня умер насос!!! двигатель 2,8 м52ту 2000г, насос с круглой крышкой. Знакомый предлагает купить у него оригинал от мотора м54 2003 года 2,5 Xi, но с ровной крышкой, вот я себе голову теперь ломаю, купить у него за 20тысяч вместе с трубками или пойти купить от Шнивы? на ниву есть насос с круглой крышкой????? От шнивы тоже с плоской then you're a human and must be killed |
№31
20 09 2010, 22:23
sinatra : поменял насос вместе с рейкой поставил оригинал и то и другое пока вроде всё нормуль тьфу-тьфу-тьфу до этого два раза менял насос ставил люковский - каждый не проходил больше 5 тысяч - один загудел, другой застучал - зпарился с этитми груами, поэтому поставил всё оригинальное прошу прощения, а оригинальный кто делает!? |
№32
20 09 2010, 22:47
jelez9ka : нивовский гур существует 2-х видов. я себе ставил с круглой крышкой. 1. на больших скоростях все ок и не нужно говорить что раз от нивы то он не поддерживает наши обороты. 2. ничего не гудит работает как полноценный оригинал. тоже очень долго сомневался, в конце решился. и я очень доволен им это что за насос с круглой крышкой? видел в продаже только с плоской! ты ничего не путаешь? |
Рекомендуем почитать на тему И снова насос ГУР!!!
№33
20 09 2010, 23:40
TraktorisT_spb : jelez9ka : нивовский гур существует 2-х видов. я себе ставил с круглой крышкой. 1. на больших скоростях все ок и не нужно говорить что раз от нивы то он не поддерживает наши обороты. 2. ничего не гудит работает как полноценный оригинал. тоже очень долго сомневался, в конце решился. и я очень доволен им это что за насос с круглой крышкой? видел в продаже только с плоской! ты ничего не путаешь? с плоской, прости не так выразился |
№34
21 09 2010, 07:30
koop
вобщем придется колхозить.... |
№35
22 09 2010, 11:47
все встало без проблем, насос ф30 вместе с креплениями+шланги в.давления, последние пришлось потрудиться закрепить, старый насос оказался рабочим, нужно было только промыть..... так что если нужен кому ф20 стучите
№36
23 09 2010, 03:10
И у меня гудит- я забил...
Шнивовский насос.... эм... с этой мыслью стоит переспать.... помоему порнуха- уж извините... я видел чувака так он себе на копьё фары от вектры воткнул
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№37
23 09 2010, 03:11
у кого есть фотки оригинального- не луковского и шнивовского насоса?
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№38
23 09 2010, 06:17
FTOR
не стоит забивать, поменяй жидкость, а шнивовский точно такой же как и ф30, давление только 100 вместо 120 |
№39
23 09 2010, 08:20
FTOR : у кого есть фотки оригинального- не луковского и шнивовского насоса? оригинальный и есть Люк! Шнивовский делает ZF, они же делают оригинал на Е39. Внешне одинаковые. Действительно, разница в давлении, но вроде не 100, а что то около 110бар. |
№40
23 09 2010, 13:43
molten83 : FTOR не стоит забивать, поменяй жидкость, а шнивовский точно такой же как и ф30, давление только 100 вместо 120 Менял жидкость+ бачок(там фильтр встроенный)+ шланги от бачка оба(потекли) всё равно гудит, у меня не ЛУК Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№41
23 09 2010, 13:45
TraktorisT_spb : FTOR : у кого есть фотки оригинального- не луковского и шнивовского насоса? оригинальный и есть Люк! Шнивовский делает ZF, они же делают оригинал на Е39. Внешне одинаковые. Действительно, разница в давлении, но вроде не 100, а что то около 110бар. эмм... мне за родной зарядили в долларах 280... а \шнивовский сколько стоит если в енотах вечнозелёных? мне в рублях сложновато
№42
23 09 2010, 13:54
FTOR : эмм... мне за родной зарядили в долларах 280... а \шнивовский сколько стоит если в енотах вечнозелёных? мне в рублях сложновато ![]() 140 $ примерно |
№43
23 09 2010, 13:55
FTOR
если промывка не помогла, то 100% менять, у друга тоже гудел и промывка не помогла, менял! шнивовский в районе 150$ будет.... |
№44
23 09 2010, 15:03
molten83 : все встало без проблем, насос ф30 вместе с креплениями+шланги в.давления, последние пришлось потрудиться закрепить, старый насос оказался рабочим, нужно было только промыть..... так что если нужен кому ф20 стучите Так ты купил от Шнивы вместе с креплениями и шлангами,или только насос покупал? |
№45
23 09 2010, 16:45
general125
купил оригинал, он уже был с креплениями и трубками в наличии у знакомого, если бы небыло, купил бы от нивы |
№46
23 09 2010, 16:54
А пох что у шнивского ZF насоса 104 бар давление?
№47
23 09 2010, 17:10
куплю родной
... не та машина, чтобы корячить туда неродные комплектующие(это же не тюнинг компоненты )тем более производительность разная... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№48
24 09 2010, 01:21
Купил б/у ЛУК за 5р и все ОК
№49
26 09 2010, 22:25
Мужики! Всем доброго вечера!
Перечитал много тем про поломки ГУРа, хочу уточнить пару моментов. Судя по написанному у всех ГУР либо начинает сильно гудеть, либо отказывает вообще.. У меня вчера вот что произошло. Завел мотор, чутка погрел, поехал. Через пару километров практически внезапно появилась сильная вибрация на руле. Сразу остановился, заглушил двигатель. Открыл капот - осмотрел двигатель, заглянул снизу - все сухо и комфортно. Снова завел - сильная пульсирующая вибрация и звук похожий на гул, но не совсем - ближе к стуку, еще с небольшим присвистом. При малейшем отклонении руля вибрация усиливается в разы, колбасит так, будто там мощным перфоратором сверлят ! Двигатель не греется, уровень и давление масла в норме, работает ровно, не троит, никаких ошибок не загорается. ГУР начал гудеть еще зимой - но совсем не сильно, чуть слышно - в течении 10000 км никак это не прогрессировало, уровень жидкости проверял регулярно. Собственно, вот 2 вопроса: - умирал ли у кого нибудь насос с такими же симптомами? ГУР ли это вообще - может что нибудь другое? ( - можно ли добраться своим ходом до сервиса (около 5 км) или эвакуатор вызвать лучше? Что может произойти при езде с таким насосом? |
№50
27 09 2010, 00:12
BOND : Собственно, вот 2 вопроса: - умирал ли у кого нибудь насос с такими же симптомами? ГУР ли это вообще - может что нибудь другое? ( - можно ли добраться своим ходом до сервиса (около 5 км) или эвакуатор вызвать лучше? Что может произойти при езде с таким насосом? У меня также гур умирал. Думаю, что ничего не будет за 5 км, максимум совсем насос сломается - поедешь без усиления. Да и у меня этот симптомбыл не частым. Так что возможно можт подловить момент когда не трясет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
