    • Сообщений 1552
Как собирается все это дело в кучу? :evil: Уже второй день не могу надеть пружинку :lol:, ту, что рядом с разжимным механизмом ставится :evil:. Как я уже только не пробовал... Мож там секрет какой в последовательности сборки или ещё чего?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а чё за пружинка на картинке покажи? :x
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
вот картинка
::39::
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
на е30 я их кстати одевал сначала, а потом с одетыми пружинками колодку одну ставил на место, а вторую отвёрткой как рычагом оттягивал, что бы тоже села на место
    • Сообщений 1552
Да на картинке пружинки тупо показаны.
Вот здесь к примеру - [url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/july/browse/brakes/parking_brake_brake_shoes/[/url].
Запчасть №7 :lol:.
Вобщем, это сплошная пружинка, та, что сверху нарисована. Она ставится на сторону, где запчасть №3. Блин, не могу натянуть её.
    • Сообщений 1552
dreadnaxt, так я тоже пробовал. Нифига не получилось ::33::.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
хз тогда, там я минут 20 возился первый раз, потом уже быстрее выходило
на 46м правда может не так удобно отводить, не доводилось снимать
Рекомендуем почитать на тему Стояночный тормоз
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Да ты че минут 5 на сборку одной стороны, отвертка шлицевая тебе в помощь, через инет не расскажешь :)
    • Сообщений 1552
dreadnaxt :
Там получается, что натянуть-то колодки с одетыми пружинками можно, но потом разжимной механизм нифига не вставишь, пружинка мешает ::33::.
    • Сообщений 1552
dallas :
Так вот и я думал, минут за 5 сделаю... Теперь таким лохом себя ощущаю :lol:
    • Сообщений 3123
Пружины в самую последнюю очередь, сначала все собираешь вместе с колодками,
на середину отвертки один край пружины, кончик отвертки в отверстие колодки,
и скидываешь пружину потихоньку на место. Т.е. одну сразу ставишь вторую натягиваешь.
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
tzar
эти пружинки разные до длине, так что перепутать не должен. Есть специальный инструмент тебе в помощь
ими точно будет проще. но если ты их уже юзаешь, тогда сильней тяни ::36::
dallas :
+1 :arrow:
    • Сообщений 1552
dallas, да в том-то и дело, что пружинка до отверстия еле дотягивается. Пока дотягиваю пружину до отверстия, отвёртка гнётся :lol:. А с более мощными отвертками, которые не гнутся, такой вариант уже не пролезет ::33::.
    • Сообщений 1552
ayarik :
эти пружинки разные до длине, так что перепутать не должен. Есть специальный инструмент тебе в помощь ими точно будет проще.
Такой струмент не помешал бы... Пробовал чем-то похожим, но там захваты хилые, пружина выскакивает.
    • Сообщений 3205
У меня периодически трос выскакивал,так я эти пружинки постоянно одевал обычными плоскогубцами
    • Сообщений 1552
просто е46 :
А зачем пружинки трогал? :x. Для того, чтобы трос снять/поставить даже колесо снимать не надо :x. Достаточно только один болт выкрутить.
    • Сообщений 3205
tzar :
просто е46 :
Трос ручника?а как ты его вставишь в №3 не снимая колеса?я первый раз с ним парился когда все разобрано,даже не представляю как поставить не снимая колеса ::36::
    • Сообщений 23335
пипец... отвертки гнуться... :shock:
купи которая не гнется!
там даже не пять минут, 20секунд дел...
вставляешь плоскую отвертку после третьего витка и натягиваешь...
    • Сообщений 3123
Чето ты уверен что ты на BMW E46 пытаешься механизм собрать? :)
Как это бобышку ты вставишь изнутри чтобы она обратно не вылезла?
    • Сообщений 3205
TraktorisT_spb :
И так тоже делал,только когда отвертка в очередной раз в палец вонзилась :evil: ,больше не стал
    • Сообщений 1552
dallas :
А в чём проблема-то? Там что-то типа пружинки в разжимном механизме, которая не даёт тросу выскочить, чтобы вытащить трос, засовываешь через дырку колёсного болта отвёртку, прижимаешь пружинку, вытаскиваешь трос (ручником/из салона/выталкиваешь второй отвёрткой). Чтобы завести в принципе пружинку даже отжимать не надо, если механизм ещё не покрылся толстым-толстым слоем ржавчины. Если покрылся, отжимаешь пружинку и толкаешь (из салона естественно) трос, отпускаешь пружинку.
    • Сообщений 3205
Фига се снайпер,и это ты все один одновременно делаешь?некоторые трещетку не видят,а тут трос в вилку ::hm:: хотел бы увидеть вживую
    • Сообщений 1552
Не, я снайпер, я не резиновый :lol:. Я делал это вдвоём, второй чел дёргал ручник в салоне :lol:. Хотя, отвёртку с отжатой пружинкой можно зафиксировать и сделать всё одному. Просто нужно знать, где это находится.
    • Сообщений 1552
Вобщем, купил я инструмент, как на картинке выше, пружинку натянул, хотя и с трудом. Хз, мож от того, что пружинка новая :x.
Но... Появилась другая проблема... После сборки старые колодки ручника жмут :x. Такое ощущение, что они разбухли :lol:. На одной стороне ещё терпимо, но на другой вообще не провернуть. Это что ещё за фигня и как с ней бороться? :x
В тормозном механизме были заменены все пружинки и разжимной механизм.
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
может их свести нужно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
