№76
15 07 2010, 18:03
dallas
Чем больше новых зп тем больше кайфу Какую кулису надумал ставить?330? Rust is lighter than carbon fiber. |
№77
15 07 2010, 18:07
itet
О да |
№78
15 07 2010, 19:18
itet : dallas Люфтит скорее всего в №12! Проверить очень просто наматай на №9 изоленту в том месте где она входит в №10 и всё сам увидишь! Я поменял №7,10- а до 12го не смог долезть,но стало намного лучше. |
№79
14 09 2010, 20:17
Берегись короппппппка!
Ищщо сальник и шланг UUC на натюрморт не поместились ![]() |
№80
19 09 2010, 10:25
dallas
Расскажи обязательно когда поставишь?! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№81
19 09 2010, 19:43
itet
Поставил! Ощущения супер Разве что тефлоновые втулки ECS встали в опору как-то свободно, может так быть и должно, но в любом случае лучше чем было ДО. Был такой люфт В результате люфта нет и короткие передачи Ну и собственно сам процесс... Все старые запчасти кроме опоры убитые, кто еще не менял -- не сомневайтесь, оставлять там нечего, да и не те деньги. Родная непродуманная тяга убивает и кулису и обойму штока коробки. Здесь тяга собственного производства, за основу взята UUC, но они такую НЕ продают, эта изготовлена для установки 330й кулисы на 320,323,325. Оригинальная UUC тяга для штатной кулисы есть здесь viewtopic.php?f=4&t=37660 |
№82
19 09 2010, 20:18
Сморю и сальничек махнул! Сальник кардана(ну тот что с коробки на кардан) не стал менять? Сколько по времени делал? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
Рекомендуем почитать на тему Кулиса или МКПП(проблема)
№83
19 09 2010, 20:53
itet
Да не, его не трогал. У меня задний сальник коленвала течет, поэтому все равно коробку снимать придется рано или поздно, тогда и махну оба, сегодня разбирать особо не планировал с этим мелким сальником... Никак не хотел старый вытаскиваться, прыгал там вокруг него.. |
№84
12 10 2010, 13:17
Кулиса от 330? идентична ли она с кулисой от 328?
если да, есть такой вопросик у меня: а сколько сантиметров от шарика на кулисе, до нижней дырки, куда тяга цепляется? от центра до центра. мне приблизительно, на глазок так сказать))) |
№85
12 10 2010, 13:21
krolique
Вопрос мне? На 328 другая, от центра шарика до центра отверстия думаю около 3,5 см на глаз, этот размер сам по себе мне был не интересен, а в сравнении со штатной 320 видно на фото. |
№86
12 10 2010, 13:36
спасибо
№87
12 10 2010, 13:51
а может из за износа чего нибудь , начать отдавать вибрация(мелкая такая дрожь ) в рычаг ,когда обороты сбрасываются,
маленький люфт в рычаге появился! вверх вниз покругу на пару миллиметров ходит , раньше все жостко было ![]() [album]47162[/album] |
№88
12 10 2010, 20:57
Tul
Износ
№89
13 10 2010, 05:03
Tul
Ну так фотки же выше, все что происходит в результате износа на фото и видео. Рекомендую ставить такую же тягу, не такие большие деньги, зато потом голову греть не будешь. Посмотри сверху и под машину залезь, пошевели, увидишь что под замену. |
№90
13 10 2010, 07:58
купи все позиции раз полезешь туда.
ну и люфт сама кпп может давать надо смотреть. |
№91
13 10 2010, 11:19
dallas
сколько такой набор стоит ? ![]() [album]47162[/album] |
№92
13 10 2010, 13:14
Tul
Ну я не за один раз покупал, но с ручкой ZHP и тягой UUC в районе 10. Кулиса 2, ручка 2.5, тяга 4, ну и мелочевка. Но как видишь по фото я поменял все кроме опоры Если утяжеленную ручку не брать и тягу ставить обычную стоковую (около 1 тыр) то считай тыщи 4-4.5 хватит. Но как люди пишут это тысяч на 30-40 и снова начинает появляться люфт, сама конструкция не удачная, и это снова те же деньги. Надеюсь что в данном случае походит дольше |
№93
13 10 2010, 13:37
так то прикольный ценник
а номера зч есть или где их брать ? ![]() [album]47162[/album] |
№94
13 10 2010, 19:53
Номера тебе на 325 вот держи номера по ссылке (внутри):
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 5/25_0375/ Ну собственно номера какие я менял 2, 3, 4, 5, 7, 10 (4 шт), 11 (2 шт), 12, 15 . ![]() ![]() Если тягу будешь ставить стоковую, то еще номер 9, если тунинх то вот viewtopic.php?f=4&t=37660 со штатов дороже в 1.5 раза даже если сам будешь покупать, поз. 10 (4 шт) и 11 (2 шт) в комплекте. |
№95
13 10 2010, 22:06
срасибо большое !
№96
18 10 2010, 16:39
Позвольте попросить о помощи в Вашей теме)))
Просто название темы соответствует моей проблемме. Дабы новую не создавать. Вобщем ситуация такая. Люфтила кулиса до ужаса. списывал это на всевозможный пластик в конструкции и на саму конструкцию. А еще передачи тяжело втыкались. Сейчас стоит колхозная конструкция. Ничего, изображенного на рисунках выше, у меня не осталось. Тяга стоит такая, как UUC предлогает, все хорошо прикручено, никакого пластика, сплошное железо. остался жуткий люфт при включенной передаче. Опишу словами как могу. Вобщем когда включена первая или вторая, я могу кулису вправо отодвинуть до положения, как будто включена пятая. Влево при этом не люфтит. Если включена третья, или четвертая, то люфтит влево и вправо как на нейтралке. И опять же, тяжело втыкаются передачи. По ощущениям, как будто надо приложить усилие, когда толкаешь ручку влево, она упирается, и надо еще надавить, что бы заднюю включить. Вот примерно так упирается каждая передача на переключениях. Не знаю, может это особенность БМВ такая. На других машинах езжу - нет такого, передачи втыкаются легко, на включенной передаче люфта кулисы нет. Подскажите пожалуйста, в чем проблемма? |
№97
30 12 2010, 00:42
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30686[/img]
Есть у кого-нибудь опыт по пользованию этой кочерги??? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№98
05 01 2011, 14:39
krolique : Позвольте попросить о помощи в Вашей теме))) Просто название темы соответствует моей проблемме. Дабы новую не создавать. Вобщем ситуация такая. Люфтила кулиса до ужаса. списывал это на всевозможный пластик в конструкции и на саму конструкцию. А еще передачи тяжело втыкались. Сейчас стоит колхозная конструкция. Ничего, изображенного на рисунках выше, у меня не осталось. Тяга стоит такая, как UUC предлогает, все хорошо прикручено, никакого пластика, сплошное железо. остался жуткий люфт при включенной передаче. Опишу словами как могу. Вобщем когда включена первая или вторая, я могу кулису вправо отодвинуть до положения, как будто включена пятая. Влево при этом не люфтит. Если включена третья, или четвертая, то люфтит влево и вправо как на нейтралке. И опять же, тяжело втыкаются передачи. По ощущениям, как будто надо приложить усилие, когда толкаешь ручку влево, она упирается, и надо еще надавить, что бы заднюю включить. Вот примерно так упирается каждая передача на переключениях. Не знаю, может это особенность БМВ такая. На других машинах езжу - нет такого, передачи втыкаются легко, на включенной передаче люфта кулисы нет. Подскажите пожалуйста, в чем проблемма? Проблема в детали номер 12! ЗЫ Хотя у меня в самой кулисе(номер 5) был люфт не фиговый, как поставил палку от 330 так ваще красота ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№99
06 01 2011, 17:40
itet
Благодарочка за ответ. заказал новую, посмотрим поможет ли. Господа, еще вопрос. Вторая передача: до 3000 об/мин сильно колбасит кулису КПП, при этом слегка подклбашивает машину. при тапке в пол после 4000 об/мин начинает дико колбасить всю машину. На первой передаче такой же эффект, но еле заметный. На остальных передачах все нормально. Я как бэ догадываюсь что дело в самой коробке, потому что если бы это было не коробка, то такая колбасня была бы на каждой передаче и даже с отпущеным газом. Подскажите пожалуйста в чем проблемма, если там что то незначительное, то это одно, если пришел конец шестерням, то дешевле будет на разборке взять живую коробку. Заранее спасибо за ответы и с наступающим всех Рождеством Христовым, ну и с прошедшим Новым годом.
№100
07 01 2011, 20:09
krolique : itet Благодарочка за ответ. заказал новую, посмотрим поможет ли. Господа, еще вопрос. Вторая передача: до 3000 об/мин сильно колбасит кулису КПП, при этом слегка подклбашивает машину. при тапке в пол после 4000 об/мин начинает дико колбасить всю машину. На первой передаче такой же эффект, но еле заметный. На остальных передачах все нормально. Я как бэ догадываюсь что дело в самой коробке, потому что если бы это было не коробка, то такая колбасня была бы на каждой передаче и даже с отпущеным газом. Подскажите пожалуйста в чем проблемма, если там что то незначительное, то это одно, если пришел конец шестерням, то дешевле будет на разборке взять живую коробку. Заранее спасибо за ответы и с наступающим всех Рождеством Христовым, ну и с прошедшим Новым годом. ![]() Первое что пришло в голову это опоры коробки и двигла.....фиг знает.....но глянь! ЗЫ И тебя в Новым
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
