    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
dallas
Чем больше новых зп тем больше кайфу :twisted:
Какую кулису надумал ставить?330?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
itet
О да :) Кайф от владения новыми запчастями :lol: Ага, от 330.
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
itet писал(а):
dallas
Люфтит скорее всего в №12!
Проверить очень просто наматай на №9 изоленту в том месте где она входит в №10 и всё сам увидишь!
Я поменял №7,10- а до 12го не смог долезть,но стало намного лучше.
    • Сообщений 3123
Берегись короппппппка! ::21:: ::18:: Ищщо сальник и шланг UUC на натюрморт не поместились :)
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
dallas
:twisted:
Расскажи обязательно когда поставишь?! :???:
    • Сообщений 3123
itet
Поставил! Ощущения супер :twisted: От люфта не осталось и следа.
Разве что тефлоновые втулки ECS встали в опору как-то свободно,
может так быть и должно, но в любом случае лучше чем было ДО.
Был такой люфт
В результате люфта нет и короткие передачи
Ну и собственно сам процесс... Все старые запчасти кроме опоры убитые,
кто еще не менял -- не сомневайтесь, оставлять там нечего, да и не те деньги.
Родная непродуманная тяга убивает и кулису и обойму штока коробки. Здесь
тяга собственного производства, за основу взята UUC, но они такую НЕ продают,
эта изготовлена для установки 330й кулисы на 320,323,325.
Оригинальная UUC тяга для штатной кулисы есть здесь viewtopic.php?f=4&t=37660 :)
Последний раз редактировалось dallas 10 01 2011, 14:43, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
:twisted:
Сморю и сальничек махнул! :twisted:
Сальник кардана(ну тот что с коробки на кардан) не стал менять?
Сколько по времени делал?
Рекомендуем почитать на тему Кулиса или МКПП(проблема)
    • Сообщений 3123
itet
Да не, его не трогал. У меня задний сальник коленвала течет, поэтому все равно
коробку снимать придется рано или поздно, тогда и махну оба, сегодня разбирать
особо не планировал :) Часов 6, долго с карданом провозился и как раз
с этим мелким сальником... Никак не хотел старый вытаскиваться, прыгал там вокруг него.. :)
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Кулиса от 330? идентична ли она с кулисой от 328?
если да, есть такой вопросик у меня: а сколько сантиметров от шарика на кулисе, до нижней дырки, куда тяга цепляется? от центра до центра. мне приблизительно, на глазок так сказать)))
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 3123
krolique
Вопрос мне? На 328 другая, от центра шарика до центра отверстия думаю около 3,5 см на глаз,
этот размер сам по себе мне был не интересен, а в сравнении со штатной 320 видно на фото.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
спасибо
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а может из за износа чего нибудь , начать отдавать вибрация(мелкая такая дрожь ) в рычаг ,когда обороты сбрасываются,
маленький люфт в рычаге появился! вверх вниз покругу на пару миллиметров ходит , раньше все жостко было 8)
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Tul
Износ ::36::
    • Сообщений 3123
Tul
Ну так фотки же выше, все что происходит в результате износа на фото и видео.
Рекомендую ставить такую же тягу, не такие большие деньги, зато потом голову греть не будешь.
Посмотри сверху и под машину залезь, пошевели, увидишь что под замену.
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
купи все позиции раз полезешь туда.
ну и люфт сама кпп может давать надо смотреть.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
dallas
сколько такой набор стоит ? 8)
    • Сообщений 3123
Tul
Ну я не за один раз покупал, но с ручкой ZHP и тягой UUC в районе 10.
Кулиса 2, ручка 2.5, тяга 4, ну и мелочевка. Но как видишь по фото я поменял все кроме опоры :)
Если утяжеленную ручку не брать и тягу ставить обычную стоковую (около 1 тыр) то считай тыщи 4-4.5 хватит.
Но как люди пишут это тысяч на 30-40 и снова начинает появляться люфт, сама конструкция не удачная,
и это снова те же деньги. Надеюсь что в данном случае походит дольше :)
Последний раз редактировалось dallas 13 10 2010, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
так то прикольный ценник 8)
а номера зч есть или где их брать ? 8)
    • Сообщений 3123
Номера тебе на 325 вот держи номера по ссылке (внутри):
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 5/25_0375/
Ну собственно номера какие я менял 2, 3, 4, 5, 7, 10 (4 шт), 11 (2 шт), 12, 15 .
Если тягу будешь ставить стоковую, то еще номер 9, если тунинх то вот viewtopic.php?f=4&t=37660 ::23::,
со штатов дороже в 1.5 раза даже если сам будешь покупать, поз. 10 (4 шт) и 11 (2 шт) в комплекте.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
срасибо большое ! ::good::
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Позвольте попросить о помощи в Вашей теме)))
Просто название темы соответствует моей проблемме. Дабы новую не создавать.
Вобщем ситуация такая. Люфтила кулиса до ужаса. списывал это на всевозможный пластик в конструкции и на саму конструкцию. А еще передачи тяжело втыкались.
Сейчас стоит колхозная конструкция. Ничего, изображенного на рисунках выше, у меня не осталось. Тяга стоит такая, как UUC предлогает, все хорошо прикручено, никакого пластика, сплошное железо.
остался жуткий люфт при включенной передаче. Опишу словами как могу.
Вобщем когда включена первая или вторая, я могу кулису вправо отодвинуть до положения, как будто включена пятая. Влево при этом не люфтит. Если включена третья, или четвертая, то люфтит влево и вправо как на нейтралке. И опять же, тяжело втыкаются передачи. По ощущениям, как будто надо приложить усилие, когда толкаешь ручку влево, она упирается, и надо еще надавить, что бы заднюю включить. Вот примерно так упирается каждая передача на переключениях.
Не знаю, может это особенность БМВ такая. На других машинах езжу - нет такого, передачи втыкаются легко, на включенной передаче люфта кулисы нет.
Подскажите пожалуйста, в чем проблемма?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30686[/img]
Есть у кого-нибудь опыт по пользованию этой кочерги???
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Проблема в детали номер 12!
ЗЫ Хотя у меня в самой кулисе(номер 5) был люфт не фиговый, как поставил палку от 330 так ваще красота :twisted:
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
itet
Благодарочка за ответ. заказал новую, посмотрим поможет ли.
Господа, еще вопрос. Вторая передача: до 3000 об/мин сильно колбасит кулису КПП, при этом слегка подклбашивает машину. при тапке в пол после 4000 об/мин начинает дико колбасить всю машину. На первой передаче такой же эффект, но еле заметный. На остальных передачах все нормально.
Я как бэ догадываюсь что дело в самой коробке, потому что если бы это было не коробка, то такая колбасня была бы на каждой передаче и даже с отпущеным газом. Подскажите пожалуйста в чем проблемма, если там что то незначительное, то это одно, если пришел конец шестерням, то дешевле будет на разборке взять живую коробку.
Заранее спасибо за ответы и с наступающим всех Рождеством Христовым, ну и с прошедшим Новым годом. ::dr::
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
krolique писал(а):
itet
Первое что пришло в голову это опоры коробки и двигла.....фиг знает.....но глянь!
ЗЫ И тебя в Новым ::34::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
