18 08 2010, 10:36
Итак, прошел месяц с покупки.
Предыдущий хозяин [censored] и [censored] Что сделано: 1) трос капота поменян. залили под капотом какой то дрянью типа смазки, а она по жаре превратилась в клей:) 2) рулевые тяги - обе заменил + сход развал. сзади рекомендована замена регулировочного болта. Что надо: 1) передние рычаги и сайленты менять. 2) радиаторы мыть 3) опоры задних амортизаторов менять 4) масло тоже бы поменять. |
30 08 2010, 17:27
На выходных ездил в Краснодар.
На обратной дороге валил душевно, в итоге трещин в расширительном. В общем надо было найти время и помыть радиаторы съездить. Соответственно задание: систему ОЖ промыть, радиаторы промыть, бачок ОЖ заменить. |
18 09 2010, 10:06
Поменял масло. Ойлсервис не сбросили. Козлы.
Но поменяли хорошо и быстро. Огородный, 45Б |
19 09 2010, 11:47
VKOM : zz78 Его сбросит 5 сек самому. МКПП или АКПП? АКПП. Причем инспекшн через приборку сбросил, а ойл - не получилось. |
19 09 2010, 11:51
Сделал великое дело - съездил помыл радиторы у Антохи.
Что там было - ППЦ. Я неоднократно говорил, и повторюсь еще раз - пред. хозяин - [censored]. За машиной следить надо. Попутно поменяли расширительный бачок, антифриз и топливный фильтр. Сбоку на фотках видно типа масло на радиаторе и интеркулере. Это антифриз, с прилипшим гуаном. В интеркулере оказалось сухо. Но все равно промыли для проформы. Машина приятно поехала, температуру держит согласно тестрежиму на приборке отлично. Слой говна - просто невообразимый. |
19 09 2010, 12:02
А, забыл и еще EGR заглушил. Стало поотзывчивее на педаль газа.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Ацкой Бахчевозки, 330d туринг, АКПП
