    • На форуме с 16 04 2009, 06:46
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Мужики ситуация следующая.
Машина е46 320 CI 1999 г. в. АКПП (немец)
Проблема
При включении зажигания загорается левый стоп-сигнал и горит постоянно, при выключении зажигания тухнет.
При этом:
1. Приборка ошибки не выдает.
2. Фонари стоят ДИОДНЫЙ КИТАЙ, НО со старыми ламповыми такая же [censored].
3. Одни из сервис-менов сделал предположение, что это блок управления светом глючит. Вчера встречался с Raven (он продавал от своей блок), короче поставил его блок - та же самая хрень.
4. При отсоединенном блоке управления светом этот стоп тоже горит.
5. Остальные стопы и фонари работают в штатном режиме, разъемы подключения фары в нормальном состоянии.
6. Ну и собственно когда тормозишь он тоже горит.
Еще была мысль по поводу выключателя стопа и его разъема у педали тормоза, но там я так понимаю нет разделения на левый, правый и центральный (или есть?), просто иначе остальные стопы не работали бы в штатном режиме.
Есть какие мысли?
[album]20261[/album]
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Ну что мастера по электрике, где же вы?
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
:shock:
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Артемий
а после чего это случилось?
Может провод где то перемкнул в багажнике.
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Филлини :
Артемий
Само собой случилось ::36::
Ни каких работ и вмешательств не было за последнее время.
    • Сообщений 7574
Артемий :
Филлини :
Артемий
Ну может что в богажнике перевозил до этого тяжолое или габаритное, острое?
что то что могло перетереть провод?
А ошибки смотрели диагностикой или только на приборке?
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Филлини :
Артемий :
Филлини :
Артемий
Ошибки смотрели в ТРЕХ местах. По этой теме ничего не было.
Рекомендуем почитать на тему Постоянно горит левый стоп!
    • Сообщений 7574
Артемий
А стопари какой фирмы? Депо-шные или Игл?
Стопари с обманками или без, если без то ошибки отключены програмно, по этой причине вы не видите ошибок.
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Филлини :
Артемий
Стопари Игл, с обманками и прочей батвой. Програмно тест не отключали. И если они реально не контачат то ошибку на приборке выдает.
НО как я писал в первом посте, с ЛАМПОВЫМИ старыми фонарями таже тема (левый горит постоянно). По этому дело не в фонарях, а по идее в проводке, или в какой то штуке про которую я не знаю.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
К сожалению не нашел распиновку заднего разъема, взял бы тестер и при выключеном ключе никаких 12 вольт не должно быть в разъеме, а если ключ поворачиваете и где-то появляется без включения освещения то ищите в том направлении...Не знаю как сделана клема стопа при нажатии на педаль тормоза, возможно просто она залипла при очередном нажатии...Искать надо схему электрики, у меня лично нет, если найдете заделитесь :)
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
zeos :
Отсканирую выложу
    • Сообщений 10748
вот к чему и приводит становка армянских фонарей на авто.
ИТОГ: блок LCM под замену теперь
ЗЫ. стоп горит в полный накал или тускло?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
GUNhed :
Стоп в полный накал горит.
блок LCM, это где переключалки света что ли?
    • Сообщений 10748
Артемий
а подсветка багажника исправно работает?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
GUNhed :
Артемий
Подсветка багажника хреново работала еще при штатных фонарях (лампы быстро перегорали) я потом забил на это.
Когда купил китайские фонари и проверял их, просто подсоединил к штекеру один из фонарей подсветка на колхозе работала. (как потом оказалось я левый фонарь к правому штекеру подключал) Короче все работало.
А когда поставил окончательно, света в багажнике не было. Сейчас соответственно нет.
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
[quote="Артемий"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="zeos"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=К сожалению не нашел распиновку заднего разъема, взял бы тестер и при выключеном ключе никаких 12 вольт не должно быть в разъеме, а если ключ поворачиваете и где-то появляется без включения освещения то ищите в том направлении...Не знаю как сделана клема стопа при нажатии на педаль тормоза, возможно просто она залипла при очередном нажатии...Искать надо схему электрики, у меня лично нет, если найдете заделитесь :)[/img]
Отсканирую выложу[/img]
Вот схемы
Стопари
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27533[/img]
Блок управления светом
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27534[/img]
Сегодня опять все проверил и про тестил.
Соответственно на разъеме к которому фонарь подключается задний, в проводах которые идут на стопарь
все время есть напряжение, независимо от того подключен блок управления светом или нет. Это при включенном зажигании.
Соответственно вопрос: откуда там взяться напряжению [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=если блок управления светом отсоединен от разъема[/img]?
Судя по схеме там вообще, при отсоединенном блоке, нихрена работать не должно.
Или провода еще могут переплетаться (или законтачить между собой) в разъеме, который к блоку управления светом подключается?
Народ поправьте если я не прав.
    • Сообщений 10748
машина не с фаркопом случайно?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
GUNhed :
Нет. Без фаркопа.
Буду дальше копать,
я этот альтернативный источник энергии найду. :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 279
    • Авто: E 46 CI
    • Изображения: 17
Артемий :
Проблема
При этом:
Есть какие мысли?
Если кому интересно решил эту проблему.
Гемор заключался в следующем: Когда ставили дополнительный иммобилайзер то сделали так чтобы когда он перестанет принимать сигналы от брелка или сдохнет то начнет постоянно гореть левый стоп! Типа сигнализируя о том что сигналка сдохла. После мне сказали что многие так делают.
    • На форуме с 17 09 2010, 09:02
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW320E46
Интересная тема... а питание на задний стоп они отдельно в обход блока управления светом кинули????
Никто не умирает девственником...жизнь трахает всех...
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
[censored] тока хотел написать про иммо=) у меня такая эже хрень... когда метку тачан не видит а ты нажимал тормоз - загареца стопарь задний левый =)
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • проблема со стоп-сигналами
    нажимаю на стоп - на задних фонарях никаких изменений! ни на стекле, ни на спойлере ни на задних ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
