/ 225/55 R16 подойдут? на BMW
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Сразу оговорюсь...в какой теме создавать не понял (модераторы перенесите плиз, если в не там)...Товарищ предлагает колеса....говорит от БМВ...от кого естественно не знает ибо скорее всего спи ::13:: дил их со склада)...Вообщем параметры шин 225/55 R16...диски с 5-ю дырками...где посмотреть параметры дисков он не нашел...Собственно из териоретических знаний могу предположить что для такого профиля (55) ширина должна быть 205-ой...но не уверен...схелпуйте советом! ::22::
    • На форуме с 03 03 2010, 21:54
    • Сообщений 330
    • Авто: E91 320D 2007г
    • Изображения: 28
205 это ширина профиля, а 55 это высота покрышки, грубо говоря от диска до асфальта расстояние... Диски неизвестно от чего, ты вылет и т.д. примерить надо. А резина подойдёт.
    • Сообщений 2673
Spinal
Спасибо чувак, но профиль это и есть высота)))) ::good::
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Оу, не так выразился))) 205 это ширина резины))
    • Сообщений 2673
Spinal
Ну вот собсна по ширине-то и вопрос...при такой высоте (профиле) пойдет ли 225-ая ширина... :x
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
все не так просто, 225 на 55 это соотношение))))
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 2673
chekashov
Да ну?))...ну и как это соотношение встает на 46-ую?))
Рекомендуем почитать на тему 225/55 R16 подойдут?
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
ширина может быть запросто 225 от ширины обода зависит. Скорее всего такая будет чиркать спереди
Последний раз редактировалось zeos 13 09 2010, 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3202
chekashov :
+1000
55 - это процентное отношение высоты профиля к ширине. Сзади у меня такие стояли нормально. Спереди не уверен.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Все зависит от ширины диска, для такой резины нужен диск с шириной минимум 7.5. Если резина шире диска, есть вероятность очень быстрого износа ... в общем нужно смотреть пригодность резины к диску и аркам
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
55 высота - 55% от ширины.
Для 225 покрыхи надо 7.5 дюймов диск (ширина)
А там наверно если 205 значит наверно 6.5 диск
А так пойдёт!!! ток не на зиму!!!
    • Сообщений 3202
К дискам шириной 7J подойдёт. Но вот диаметр колеса увеличится на 2,3 см относительно рекомендуемого для e46
Последний раз редактировалось PARK 13 09 2010, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
при вылете 38 прокатывает тема 245 и 235 на 40! Есть ли смысл ставить такую на зиму...)
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
если от Бэхи, то от 5-ры 60-ой поди
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Самое главное не забывать про DSc и следовать рекомендациям производителя)))
    • Сообщений 2673
Окей парни...тогда вопрос такой...как посмотреть на штамповке какая у нее ширина?...
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
штамповка всегда 7 ))) посмотри вот тут)))
    • Сообщений 2673
Соответственно подойдет, но будет увеличен радиус и как следствие когда буду ехать 120 км/ч спидометр будет показывать 100 ?...(или наоборот)
    • Сообщений 3202
Если раньше показывал 100км/ч, а реальная примерно 96-99км/ч (погрешность спидометра), то теперь будет показывать 100 км/ч, а реальная 99-103км/ч
    • Сообщений 2673
Ну так какое резюме мужики?...Продолжить поиски или поставить такие колеса?...Я больше интересует не насет ли вред ходовой части автомобиля и не будет ли чиркать?... :???:
  • перед 225/40...зад 245/40
    нормально будет машина на дороге стоять?? разница высоты резины в 9 мм.. R18......
  • Продаю Диски R16
    Продаю 2 комплекта дисков R16 одни как на фото вторые от новой модели 3 серии! В отличном состоянии,...
