13 09 2010, 22:04
Сразу оговорюсь...в какой теме создавать не понял (модераторы перенесите плиз, если в не там)...Товарищ предлагает колеса....говорит от БМВ...от кого естественно не знает ибо скорее всего спи
дил их со склада)...Вообщем параметры шин 225/55 R16...диски с 5-ю дырками...где посмотреть параметры дисков он не нашел...Собственно из териоретических знаний могу предположить что для такого профиля (55) ширина должна быть 205-ой...но не уверен...схелпуйте советом! |
13 09 2010, 22:09
205 это ширина профиля, а 55 это высота покрышки, грубо говоря от диска до асфальта расстояние... Диски неизвестно от чего, ты вылет и т.д. примерить надо. А резина подойдёт.
13 09 2010, 22:11
Spinal
Спасибо чувак, но профиль это и есть высота))))
13 09 2010, 22:16
Оу, не так выразился))) 205 это ширина резины))
13 09 2010, 22:18
Spinal
Ну вот собсна по ширине-то и вопрос...при такой высоте (профиле) пойдет ли 225-ая ширина... |
13 09 2010, 22:19
все не так просто, 225 на 55 это соотношение))))
13 09 2010, 22:22
chekashov
Да ну?))...ну и как это соотношение встает на 46-ую?)) |
Рекомендуем почитать на тему 225/55 R16 подойдут?
13 09 2010, 22:23
ширина может быть запросто 225 от ширины обода зависит. Скорее всего такая будет чиркать спереди
13 09 2010, 22:23
chekashov : все не так просто, 225 на 55 это соотношение)))) +1000 55 - это процентное отношение высоты профиля к ширине. Сзади у меня такие стояли нормально. Спереди не уверен. |
13 09 2010, 22:28
Все зависит от ширины диска, для такой резины нужен диск с шириной минимум 7.5. Если резина шире диска, есть вероятность очень быстрого износа ... в общем нужно смотреть пригодность резины к диску и аркам
13 09 2010, 22:29
55 высота - 55% от ширины.
Для 225 покрыхи надо 7.5 дюймов диск (ширина) А там наверно если 205 значит наверно 6.5 диск А так пойдёт!!! ток не на зиму!!! |
13 09 2010, 22:30
К дискам шириной 7J подойдёт. Но вот диаметр колеса увеличится на 2,3 см относительно рекомендуемого для e46
13 09 2010, 22:32
при вылете 38 прокатывает тема 245 и 235 на 40! Есть ли смысл ставить такую на зиму...)
13 09 2010, 22:34
если от Бэхи, то от 5-ры 60-ой поди
13 09 2010, 22:34
Самое главное не забывать про DSc и следовать рекомендациям производителя)))
13 09 2010, 22:40
Окей парни...тогда вопрос такой...как посмотреть на штамповке какая у нее ширина?...
13 09 2010, 22:41
штамповка всегда 7 ))) посмотри вот тут)))
13 09 2010, 22:48
Соответственно подойдет, но будет увеличен радиус и как следствие когда буду ехать 120 км/ч спидометр будет показывать 100 ?...(или наоборот)
13 09 2010, 23:16
Если раньше показывал 100км/ч, а реальная примерно 96-99км/ч (погрешность спидометра), то теперь будет показывать 100 км/ч, а реальная 99-103км/ч
№20
16 09 2010, 11:16
Ну так какое резюме мужики?...Продолжить поиски или поставить такие колеса?...Я больше интересует не насет ли вред ходовой части автомобиля и не будет ли чиркать?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
