10 09 2010, 20:04
N-42, не могу понять откуда капает на коллектор. Когда разбираю под капотом площадку под салонный фильтр - видно что дымит сзади двигателя периодически, но видно что там. Клапанная крышка (прокладка) вроде впорядке, только что поменял МСК. Что там может быть?
10 09 2010, 21:37
мож криво прокладку воткнули.....
у меня из за прокладки кл. крышки маслецо у коллектора собиралось.... |
10 09 2010, 21:57
And1
cопли сзади клапанной крышки-проблема каждого второго N42. Замена прокладки. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
11 09 2010, 10:03
Outlaw писал(а): And1 cопли сзади клапанной крышки-проблема каждого второго N42. Замена прокладки. пРОКЛАДКА новая, только что поменяли. смотрел все сухо , чисто. |
11 09 2010, 12:01
And1
Новая, это ничего не значит. Болезнь в том и заключается, что текут как раз новые) И без разбора там не увидишь. Сопливит на коллектор и появляется дым и запах.. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
11 09 2010, 21:15
Завтра на подъемнике посмотрю
11 09 2010, 23:43
Из-под вакуумного насоса может травить, уплотнительное кольцо
менялось? Читай "клуб владельцев N42", там с картинками вродь было... |
Рекомендуем почитать на тему Дым из-под капота
12 09 2010, 20:19
Yhou$e
Поднял сенгодня, вроде течет из-под вакуумного. Что то не могу найти про замену этой прокладки. Сложно ли самому поменять? |
13 09 2010, 01:33
Поменять абсолютно несложно.
Снять всё относящееся к салонному фильтру. Отсоединить вакуумную магистраль от насоса. Отвернуть 3 болта, крепящие насос. Снять насос, осмотреть, не травит-ли из-под крышки. Заменить уплотнительное кольцо. Собрать всё взад! : ) _ЗЫ Тут есть ссылка на ТИС онлайн (если его у тебя нет) : ) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
