    • На форуме с 30 06 2009, 16:13
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
N-42, не могу понять откуда капает на коллектор. Когда разбираю под капотом площадку под салонный фильтр - видно что дымит сзади двигателя периодически, но видно что там. Клапанная крышка (прокладка) вроде впорядке, только что поменял МСК. Что там может быть?
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
мож криво прокладку воткнули.....
у меня из за прокладки кл. крышки маслецо у коллектора собиралось....
    • Сообщений 1816
And1
cопли сзади клапанной крышки-проблема каждого второго N42. Замена прокладки.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
Outlaw писал(а):
And1
пРОКЛАДКА новая, только что поменяли. смотрел все сухо , чисто.
    • Сообщений 1816
And1
Новая, это ничего не значит. Болезнь в том и заключается, что текут как раз новые) И без разбора там не увидишь. Сопливит на коллектор и появляется дым и запах..
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
Завтра на подъемнике посмотрю
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Из-под вакуумного насоса может травить, уплотнительное кольцо
менялось?
Читай "клуб владельцев N42", там с картинками вродь было...
Рекомендуем почитать на тему Дым из-под капота
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
Yhou$e
Поднял сенгодня, вроде течет из-под вакуумного. Что то не могу найти про замену этой прокладки. Сложно ли самому поменять?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Поменять абсолютно несложно.
Снять всё относящееся к салонному фильтру.
Отсоединить вакуумную магистраль от насоса.
Отвернуть 3 болта, крепящие насос.
Снять насос, осмотреть, не травит-ли из-под крышки.
Заменить уплотнительное кольцо.
Собрать всё взад! : )
_ЗЫ
Тут есть ссылка на ТИС онлайн (если его у тебя нет) : )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
