    • На форуме с 09 09 2010, 10:28
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 320d M47
Доброго времени суток!
320д 1999 года, совсем не едет, нажимаешь на газ а она ну совсем не хочет ехать, как будто сзади якорь тащится! Обгоны вообще убийство, разгон с места тоже, стыдно ездить. Машина отца, у самого мондео 1,8 тд, по сравнению с бемкой самолёт.
Заводится при любых морозах, не дымит, не троит, а тяги нет! В чём может быть проблема, что можно глянуть в первую очередь? Симтомы начялись очень давно, хочью разобраться.
Зарание спасибо
ПС. на диагностику погоню на новой неделе
    • Сообщений 1852
скорее всего расходомер умирает или умер...скинь фишку снего и глянь что будет..
    • На форуме с 02 01 2010, 20:21
    • Сообщений 49
    • Авто: 320d M47N 05.2002г.
и если ничего не изменится при отключенной фишке - то так и есть, умер расходомер.
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
я дико извиняюсь за вмешательство , но у меня например м52ту и если скинуть фишку с расходомера то реакции ноль едет также тупо каки с подключенной фишкой, но диагностика при этом ошибок не выдает, я так понимаю не стоит верить сервису? :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ошибка как минимум должна быть, что нет сигнала с расходомера, если ты заводил со скинутой фишкой
    • Сообщений 1852
[quote="mickeyyy"]я дико извиняюсь за вмешательство , но у меня например м52ту и если скинуть фишку с расходомера то реакции ноль едет также тупо каки с подключенной фишкой, но диагностика при этом ошибок не выдает, я так понимаю не стоит верить сервису? :x[/quote
Он и не будет выдавать ошибку, если он в принципе работает, - только работает неправильно - т.е. выдаёт неправильные параметры (так сказать полурабочее состояние)...
    • Сообщений 11
А где этот расходомер стоит?
Рекомендуем почитать на тему Машина не тянет!
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Полурабочий выдает ошибку бедная смесь, если подключить комп и скинуть фишку то смесь будет очень богатой, и напряжение на расходомере может быть ниже минимального.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
Vorobjov 777
Стоит он сразу за корпусом воздушного фильтра.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
Ой [censored], ето же трахтор, извиняйте если что не так.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1852
-=SL=- :
Полурабочий выдает ошибку бедная смесь, если подключить комп и скинуть фишку то смесь будет очень богатой, и напряжение на расходомере может быть ниже минимального.Ой [censored], ето же трахтор, извиняйте если что не так.
в тракторе не так... :)
Последний раз редактировалось Blackdust 09 09 2010, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11
А как тогда?
И если это он, то датчик на замену?
    • Сообщений 2637
Везучий Фраер
Извиняйте, поздно заметил. ::37::
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1852
Vorobjov 777 :
А как тогда?
полурабочий расходомер ошибку выдавать не будет, если дело в нём (псм. при снятой фишке) - меняй и всё...
    • Сообщений 11
Ясно, а где он стоит?
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
единственная ошибка которую выдает диагностика - датчик АБС ::33::
то есть на м52ту тоже полумертвый расходомер ошибку выдавать не будет чтоли?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
дыра во впуске можеьт быть - отсюда и нет наддува - нет тяги - должен быть черный дым
расходомер
регуляторы давления
датчик давления в ресивере
дым/расход масла/ тормоза не клинят?!
E82 123d
    • Сообщений 1852
Vorobjov 777 :
стоит сразу за воздушным фильтром...
    • Сообщений 11
starter :
расходомер
регуляторы давления
Дыма нет
Масло вообще не ест, от смены до смены
Тормоза отличные
Проверю расходомер, если не он тогда турбина скорее всего. Хотя даже без турбины ехала лутчше бы, а тут совсем не едет!
    • Сообщений 11
Везучий Фраер :
Vorobjov 777 :
Спасибо, буду смотреть!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Vorobjov 777
шланчики управления вакуумного надо глянуть, мож где дырочка
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер :
Vorobjov 777 :
я бы выразился иначе: ПЕРЕД!
E82 123d
    • Сообщений 1852
starter :
Везучий Фраер :
Vorobjov 777 :
если по направлению поступления воздуха в двигатель, то после...
    • Сообщений 11
starter :
Vorobjov 777
А где они находятся..? Я просто пока не особо разбираюсь в подкапотном пространстве данного автомобиля :oops:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Везучий Фраер[/img]
не путай человека, а то он за коробкой фильтра полезе искать - полсалона разберет)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Vorobjov 777[/img]
Вот что нужно снять
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14849[/img]
E82 123d
