    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
danil
вот об этом я и писал. Спасибо товарищ за ссылку. ::good::
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • На форуме с 25 05 2010, 18:11
    • Сообщений 21
Джейрико :
Может кто подскажет.. Ситуация такова:
Сделал провод без платы
Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX).
Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит.
ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет.
Для этого вроде и предлагается делитель в соседней ветке?: http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm
2 кондея 22мкф(224 керамика) последовательно и шунт на 300КОм.
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
lynx
Может кондюи по 0.22 мкФ всё-таки ? :)
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 21
22*10^(-4) если правильно помню матчасть )))
Спасибо
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Ребята без данной схемы(с конденсаторами и резистром) работать не будет, резистор в данной схеме и есть еще одно устройство AUX. То есть достаточно провод со схемой чтобы появился AUX.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
А у меня АУКС сзади головы выведен на тюльпановую маму (какие бывают AV-входы в телеках), там вроде как 2 жилки?! Как их подружить с 3,5мм джеком, у которого 3 жилки, включая землю?! :x
Можно взять шнур конечно с обычных колонок от компа, ничего не паяя и не колхозя... но куда девать второй тюльпан?!
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Доброго времени суток комрады! Подскажите пожалуйста чем на верхнем разъеме можно выдавить контакты из разъема, необходимо добавить провода в контакты... Lautprecher/Storm которые
Garevild: В тюльпанах в сумме тоже три провода получается, один общий и каналы левый и правый, взять провод с тюльпанами мамами и с другой стороны 3.5
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
    • На форуме с 19 08 2010, 01:43
    • Сообщений 196
    • Авто: red 325 Ci рестайл
магнитола с парт намбэром 65 12 6 932 430
смастерил проводок, подключаю, не работает.... кнопка моде есть... из-за чего может быть, может кто знает?
    • Сообщений 384
Skub
тоже не работает у меня... :(
Точнее работает только с китайским телефоном...с ничем другим не работает...
    • Сообщений 196
Flanker :
Skub
раз 30 уже попробовал, в итоге купил адаптер для айрода вместо чейнджера ::11::
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
почем адаптер брал и где? можно в личку) утомлил меня компакт диски ужасно)
    • На форуме с 23 06 2010, 10:18
    • Сообщений 660
    • Авто: 320i 2003 акпп
Skub :
мафон с таким же номером, тоже спаял проводок, подрубал не аллё. Подключал и от ноута и от мп3 плеера и от телефона.
SV 45 03 540
Кто стёр мою подпись, сучки?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
А под USB можно провод подсоединить ?
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 660
Да вроде как не вижу препятствий, сам в эту сторону теперь думаю.
Ченджера у меня все равно нет.
    • На форуме с 28 10 2010, 22:34
    • Сообщений 1005
    • Авто: :) 320i 2000г.
::39:: Вопрос риторический, чего с ней сделать?)) (см. ниже) кнопки mode нету, только "m" кто что посоветует? в общем то нужно подключение айпода через AUX. Либо заморачиваться с подключением через проводку телефона (которого нет) по телефонным контактам, кто может скинуть схемку что куда идёт?? ::34::
PS :!: у меня как вариант могу отказаться от проигрывателя CD только для того что бы айпод/айфон работал, при переключении магнитолы на CD...
Может обрадует меня кто нибудь... ::18::
SZAO VGAVNO
Седан E46 00г.в куплю: пластик -(защиту под двигатель), диски 135 стиль! и прочие приятные ништяки :) Предлы ---> ЛС. ищу шлёпки бмв F1 б/у не предлагать :)
    • На форуме с 30 09 2010, 17:32
    • Сообщений 39
    • Авто: e46, 318i, 99
Вход входом а меня больше интересует ВЫХОД. Можно выпаять хотя бы пару линейников для внешнего усилителя? Есть удачный опыт?
Fiat Uno --> BMW 3 Series
    • На форуме с 07 11 2010, 22:54
    • Сообщений 120
    • Авто: bmw e46
Привет всем!
У меня чуть другая магнитола, с навигатором. Чип стоит тоже другой. Долго искал решение и нашел здесь: http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=26377
Может кому пригодится!
Хотя у моего плеера "морда" другая, но потроха точно такие же. Припаялся к схеме и все, работает линейный вход просто отлично!
Спасибо всем за решение и наводку на такую мысль.
Если у кого вопросы будут, готов ответить.
BMW e28; BMW e34; BMW e46; Toyota Corolla (disel); BMW e46 turing; BMW x3(e83)
    • Сообщений 589
    • Изображения: 15
кто в курсе, можно ли к такой магнитоле подключить аукс?
http://www.ertasvc.ru/tovar/Navigation- ... PH7090.htm
и нужно ли к ней докупать радиоблок чтобы она радио играла?
    • Сообщений 120
    • Авто: bmw e46
antonthe :
Я именно к такой и подключил. Смотри мой пост выше.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Полезная картинка. Вот дополнения на русишайна. ТОГО, чего нет в переводе - контакты 1,2,3,6,8,11,14 это выходы на колонки.
9 - Плюс основной
15 - Масса
7 - IBUS
13 + освещение кнопок
5 Зажигание +
10 GAL сигнала скорости
16 на антенну +
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
БАЯНИЩЕ
Гуру звука в e46
    • На форуме с 14 08 2010, 18:57
    • Сообщений 157
бизнес СД, нет кода SW, есть SV, пробовать подключать или сразу мутить более свежую магнитолу ?
    • Сообщений 157
46coupe328 cделал aux , отлично получилось)
    • На форуме с 27 04 2009, 19:02
    • Сообщений 231
А для такой:
http://trioma.ru/base/bmw/pic/bp9272.jpg
реально?
Только вход, без всяких айподов и флэшек?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Мирон
должно быть все ок
Гуру звука в e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
