№76
20 05 2010, 20:52
danil
вот об этом я и писал. Спасибо товарищ за ссылку.
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№77
31 05 2010, 23:44
Джейрико : Может кто подскажет.. Ситуация такова: Сделал провод без платы Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX). Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит. ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет. Для этого вроде и предлагается делитель в соседней ветке?: http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm 2 кондея 22мкф(224 керамика) последовательно и шунт на 300КОм. |
№78
01 06 2010, 09:24
lynx
Может кондюи по 0.22 мкФ всё-таки ? |
№79
10 06 2010, 00:06
22*10^(-4) если правильно помню матчасть )))
Спасибо |
№80
04 09 2010, 16:09
Ребята без данной схемы(с конденсаторами и резистром) работать не будет, резистор в данной схеме и есть еще одно устройство AUX. То есть достаточно провод со схемой чтобы появился AUX.
№81
06 09 2010, 19:05
А у меня АУКС сзади головы выведен на тюльпановую маму (какие бывают AV-входы в телеках), там вроде как 2 жилки?! Как их подружить с 3,5мм джеком, у которого 3 жилки, включая землю?!
Можно взять шнур конечно с обычных колонок от компа, ничего не паяя и не колхозя... но куда девать второй тюльпан?! |
№82
08 09 2010, 16:51
Доброго времени суток комрады! Подскажите пожалуйста чем на верхнем разъеме можно выдавить контакты из разъема, необходимо добавить провода в контакты... Lautprecher/Storm которые
Garevild: В тюльпанах в сумме тоже три провода получается, один общий и каналы левый и правый, взять провод с тюльпанами мамами и с другой стороны 3.5 |
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
№83
08 09 2010, 19:42
магнитола с парт намбэром 65 12 6 932 430
смастерил проводок, подключаю, не работает.... кнопка моде есть... из-за чего может быть, может кто знает? |
№84
29 09 2010, 12:38
Skub
тоже не работает у меня... Точнее работает только с китайским телефоном...с ничем другим не работает... |
№85
29 09 2010, 21:48
Flanker : Skub тоже не работает у меня... Точнее работает только с китайским телефоном...с ничем другим не работает... раз 30 уже попробовал, в итоге купил адаптер для айрода вместо чейнджера
№86
29 09 2010, 22:09
почем адаптер брал и где? можно в личку) утомлил меня компакт диски ужасно)
№87
26 10 2010, 07:58
Skub : магнитола с парт намбэром 65 12 6 932 430 смастерил проводок, подключаю, не работает.... кнопка моде есть... из-за чего может быть, может кто знает? мафон с таким же номером, тоже спаял проводок, подрубал не аллё. Подключал и от ноута и от мп3 плеера и от телефона. SV 45 03 540 |
№88
26 10 2010, 08:33
А под USB можно провод подсоединить ?
Продажа масел Профессиональный ремонт |
№89
26 10 2010, 18:50
Да вроде как не вижу препятствий, сам в эту сторону теперь думаю.
Ченджера у меня все равно нет. |
№90
02 11 2010, 01:43
Вопрос риторический, чего с ней сделать?)) (см. ниже) кнопки mode нету, только "m" кто что посоветует? в общем то нужно подключение айпода через AUX. Либо заморачиваться с подключением через проводку телефона (которого нет) по телефонным контактам, кто может скинуть схемку что куда идёт?? PS Может обрадует меня кто нибудь... ![]() ![]() Седан E46 00г.в куплю: пластик -(защиту под двигатель), диски 135 стиль! и прочие приятные ништяки |
№91
07 11 2010, 00:50
Вход входом а меня больше интересует ВЫХОД. Можно выпаять хотя бы пару линейников для внешнего усилителя? Есть удачный опыт?
№92
10 11 2010, 19:03
Привет всем!
У меня чуть другая магнитола, с навигатором. Чип стоит тоже другой. Долго искал решение и нашел здесь: http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=26377 Может кому пригодится! Хотя у моего плеера "морда" другая, но потроха точно такие же. Припаялся к схеме и все, работает линейный вход просто отлично! Спасибо всем за решение и наводку на такую мысль. Если у кого вопросы будут, готов ответить. |
№93
12 11 2010, 12:54
кто в курсе, можно ли к такой магнитоле подключить аукс?
http://www.ertasvc.ru/tovar/Navigation- ... PH7090.htm и нужно ли к ней докупать радиоблок чтобы она радио играла? |
№94
04 12 2010, 10:20
antonthe : кто в курсе, можно ли к такой магнитоле подключить аукс? http://www.ertasvc.ru/tovar/Navigation- ... PH7090.htm и нужно ли к ней докупать радиоблок чтобы она радио играла? Я именно к такой и подключил. Смотри мой пост выше. |
№95
31 05 2011, 23:42
Полезная картинка. Вот дополнения на русишайна. ТОГО, чего нет в переводе - контакты 1,2,3,6,8,11,14 это выходы на колонки.
9 - Плюс основной 15 - Масса 7 - IBUS 13 + освещение кнопок 5 Зажигание + 10 GAL сигнала скорости 16 на антенну + ![]() |
№96
31 05 2011, 23:45
БАЯНИЩЕ
№97
11 08 2011, 16:21
бизнес СД, нет кода SW, есть SV, пробовать подключать или сразу мутить более свежую магнитолу ?
№98
17 08 2011, 16:39
46coupe328 cделал aux , отлично получилось)
№99
24 08 2011, 20:21
А для такой:
http://trioma.ru/base/bmw/pic/bp9272.jpg реально? Только вход, без всяких айподов и флэшек? |
№100
30 08 2011, 09:01
Мирон
должно быть все ок |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
