/ Прощай катализаторы! на BMW
    • Сообщений 12480
как минимум..
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="i_wont.."]как минимум..[/quote]
Ok! Посмотрим!
Пытался разглядеть где находятся датчики после катов, но так и увидел
    • На форуме с 12 01 2008, 22:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
я тупо снял катализатор обрезал окуратно ножовкой защиту.сопоставил обе половины так как после обреза защиты он розвалится на 2 половины.положил окуратный шов по кругу полуавтоматом и все.только полуавтоматом ни какими там автогенами и другими сварками они сразу же спалят катализатор.езжу все супер.ой горе мастера чють что давай катализатор высаживать и отмазка почти всегда срабатывает бензин плохой. :arrow:
323CI 05.99
    • На форуме с 14 02 2007, 17:40
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
Anatole :
А зачем ты вообще это делал? Я вот например менял катализаторы на пламягасители из-за того, что у меня кат 4,5,6 цилиндра был забит намертво и мозги отключали цилинры по одному поочереди. Что там варить-то? Разрезаешь кат пополам, вытряхиваешь начинку, ввыриваешь перфарированную трубу, набиваешь наполнителем и завариваешь обратно - вот готов пламягаситель! Ты то, что там варил???
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
нет просто корпус катализатора лопается вместе заводской сварки.его нужно заварить не повредив сам катализатор.и рев пропадет .катализатор создает определенное сопротивление ето необходимо для правильного наполнения цилиндра.катализатор состоит из сот. он определенной длины и диаметра.у тебя когда зажигание полетит ты трамблер от москвичя поставиш да
323CI 05.99
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
Anatole :
А при чем тут заваривание катализатора, когда он лопнет? В этойтеме описывается как человек сделал из катов пламягасители, а ты пишешь, что его нужно заварить в месте, где он лопнул. Так он не у кого не лопался, он просто забился. А так, для сведения, в катализаторах, которые стоят на моторах М52TU и М54 не керамический, а металлический наполнитель, который напоминает рулон туалетной бумаги, только из очень тонкого металла и лопаются они в 90% случает не в районе наполнителя, а в районе стыка трубы и площадки крепления к ГБЦ . У меня на 2 машинах вырезаны каты [censored] и перепрошиты DME под безкатализаторный режим работы!
О каком зажигании идет речь и с чего оно должно полететь то? Я такие процедуры делал еще в 1999г с Е34, 535, причем с перепрошивкой мозгов в тогдашнем Артексе и ездил на машине потом мой приятель еще года 3, скакого должны быть проблемы с зажиганием то?
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
простите у меня с вами разное мировозрение.для меня бмв ето то что сделано инженерами бмв.для вас бмв ето ввареный кусок ржавой трубы в выпускную систему и там чето ище чем то забито каким то азбестом или стекловатой.я к тому что человек который занимается такими вещями .завтра может спокойно присобачить трамблер от москвичя а задний мост от газели.я высказыватся на ету тему больше не буду.
323CI 05.99
Рекомендуем почитать на тему Прощай катализаторы!
    • На форуме с 19 12 2007, 22:31
    • Сообщений 175
    • Авто: BMW Е46 320iA, Е90 325
Так, мы врядли поможем с решением вопроса :?
...нас не интересует, те кто сзади
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
насчет помощи.я думал уже над етим вопросом.можна кинуть колекторы супер спринт а за ними сделать как у м3.только кинуть универсальные катализаторы.удлинить провода лямбда зондов и дело в шляпе.ето идея ее можно крутить как угодно ну ето выход и по деньгам и по оптимальной работе мотора.огромные катализаторы в под капотоном пространстве источник тепла ето не хорошо для впуска.ну хорошо для екологии потому что сразу за горшками температура выше и тд тп.можна выкинуть бочку и кинуть на место 52 трубу так мы избавимся от звука паразита на 3000 об.образно говоря переделываем колектор на колектор старого образца.потом кидаем 2 дешовых катализатора за ними как у м3.каты подбираем по обьему по форме.обизательно над ними в месте крепления устанавливаем алюминий чтоб тачку не спалить.каты не ввариваем а ставим на хомуты.вдруг чего чтоб снять проверить. :D
323CI 05.99
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
:x Я вижу тут уже тюнинг пошел! Всем, конечно, спасибо за советы, но все эти манипуляции с тачкой не получатся. К сожалеанию. Это там, в Москве, можно и спецов компетентных найти да и всякие запчасти.
А я в Махачкале. И каты пришлось тронуть из-за необходимости. Вот местные мастера и сделали как могли.
Из написаного в теме я понял, что теперь мне нужно мозги перешивать. Хотя расход не увеличился никакая лампочка не загорается.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
http://www.kataliz.net/zhest/ да да дамммм смертельный номер
323CI 05.99
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
Anatole :
В том то и дело, что у нас с Вами разное мировоззрение. Вваренный кусок ржавой трубы, может быть кто-то себе и ставит, у меня например на обоих машинах нет ни одной неоригинальной детали! Что касается пламягасителей, то о них, как я вижу, Вы имеете самое отдаленное представление. На обе мои машины, катализаторы в пламягасители переделывались в фирме "AVSPlus" www.avsplus.ru, а в ней полностью системы выпуска делают многие Московские тюнинговые фирмы и стоит это весьма не дешево, ну а уж темболее не идет речи о ржавых трубах.
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
не будем спорить может авс плюс и хорошо трубу вваривает и совсем не ржавую и не стекловату забивает а сеточку для мойки посуды. :?
323CI 05.99
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Сегодня был на диагностике, сказали все ок, никаких претензий к работе двигателя нет. И шить сказали ненадо. И датчиков (лямд) оказалось только 2. На коллекторе.
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Я думаю там и было всего 2 датчика.
Потому что, если DME вдруг потерял два лямбда зонда, то он бы это так просто не оставил, зажег бы CHECK однозначно.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="Beka"]Я думаю там и было всего 2 датчика.
Потому что, если DME вдруг потерял два лямбда зонда, то он бы это так просто не оставил, зажег бы CHECK однозначно.[/quote]
Мне на диагностике сказали, что не на всех стоят 4 датчика
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
А лампочка DME в приборке работет ? а то мож перегорела
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Когда включаю зажигание и при тестировании лампочка пашет.......
    • Сообщений 3769
Ну тогда наверно точно 2 было.
Повезло. :arrow:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Кстати, расход упал. Около 1 - 1.5 л. И едет легче.
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
интерестно что только 2 зонда.попробуй в ЕТКнабрать номер серии и глянуть на глушаки или на chasti.ru
323CI 05.99
    • На форуме с 23 01 2007, 13:04
    • Сообщений 36
Shamil'
подскажи хоть ты такю вещ - мотор вывешивать нужно чтобы каты вырезать? Т.е процедура эта сложная??
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="Anatole"]интерестно что только 2 зонда.попробуй в ЕТКнабрать номер серии и глянуть на глушаки или на chasti.ru[/quote]
Не совсем понял, что сделеть? Что такое ЕТК?
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="330CI"][b]Shamil'[/b]
подскажи хоть ты такю вещ - мотор вывешивать нужно чтобы каты вырезать? Т.е процедура эта сложная??[/quote]
Незнаю что значит вывешивать, но мне двиг. не трогали. С коллекторов начиная и до соединения, после катов, все сняли и потом провели всю хирургию. После этого все установили на место.
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
шамиль ето електроный каталог запчястей чясти рю ето тоже самое.надо подомкрачивать мотор и снимать подушку двигателя если ето 6 цилиндровый
323CI 05.99
