    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Как понять, Инпа выдает 3 ошибки:
1)Управление запальной свечой цилиндр 2
2) Управление запальной свечой цилиндр 3
3) Управление запальной свечой цилиндр 4
Заводится с пол - пинка, в т.ч. и зимой.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
свеча накала или факел распыла
но думаю первое ближе
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ты хочешь сказать, что я завожусь без проблем с 1 рабочей свечой?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
при живой компрессии и не низких температурах - дан
когда ошибки вылезли?! мож их зимой и не было
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Может и не было? :x Что сразу 3 свечи вылетели? А блок накала не может быть? М51 на 3 свечах уже даже летом плохо заводился. А этот с пол пинка.
    • Сообщений 8566
Если все 3 - то думаю блок накала свечей. Ща ещё тепло - без свечей заводится легко. :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Свечи можно проверить, как на древних авто, с помощью лампочки через разъем?
Рекомендуем почитать на тему Переведите с русского на русский.
    • Сообщений 8566
По идее можно. Главное знать какое напряжение подать. Они сразу греются :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А ссылочкой не подсобите по замене реле накала? Вроде где то было на форуме, а сейчас чего то не найду.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=jonn64[/img], Вы бы модель двигателя для начала указали...
Почему спрашиваю: вот, например, параметры свечей для M47 и M47N.
M47
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27150[/img]
M47N
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27151[/img]
Если хотите их проверять напрямую напряжением в 12V, то, в случае с M47 это ещё куда ни шло (т.к. они рассчитаны на 11V), а вот для M47N сложно сказать, что будет.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
5-ти вольтовые у меня. М47ту. Можно ли их как проверить не снимая?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Если и можно не снимая, то только теми средствами, которые есть в DIS или INPA (если эти средства в них есть).
Сами подумайте: сигнал на свечи поступает с блока управления свечами накаливания (ЭБУСН). Блок управления свечами накаливания, в свою очередь, управляется DDE. Т.е. DDE "смотрит" на показания датчиков (например, температуры ОЖ) и выдаёт нужный управляющий сигнал на ЭБУСН.
Теоретически, можно добарться до этого ЭБУСН и "оторвать" от него провода, идущие на свечи, затем втыкать в эти провода всякие лампочки и т.д.
Но тут сразу вопросы:
1) Что сложнее: стащить впускной коллектор или добраться до ЭБУСН?
2) Если легче добраться до ЭБУСН, то получится ли отсоединить от него провода, идущие на свечи?
3) Если 2) прокатит, то где брать напряжение 5V?
Моё резюме: проверить свечи на M47N с помощью подручных средств (лампочки, тестера и т.п.) без снятия впускного коллектора не удастся.
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
Corleone
А как насчёт тестером через разъём свечей в блоке ЭБУ по сопротивлению посмотреть ??? :???: Тис выдаёт даже конкретные знач. сопротивления
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Я совсем забыл ::tyktyk::, была тема про штекер в M47N, от которого идут провода к свечам накала. Вот она. Находим ЭБУСН, отсоединяем от него штекер, а дальше смотрим распиновку и думаем, куда что втыкать и сколько. Втыкаем на свой страх и риск.
Flanker писал(а):
Corleone
Да, Вы правы. В TIS это есть. Только если для M47 процедура проверки тестером подробно расписана, то для M47N сказано, что проверять только диагностическим сканером.
Вот, что написано в TIS по поводу проверки свечей накала на M47N.
http://tis.bmwcats.com/doc1081494/
Характеристики свечей M47N по TIS.
А вот для M47. Там да, расписано, как проверять.
http://tis.bmwcats.com/doc1048768/
Характеристики свечей M47 по TIS.
    • На форуме с 05 06 2009, 22:14
    • Сообщений 86
    • Авто: BMWE46 Turing 2003год 2.0d чип 190p.s 6-кпп
Я проверял подавая 12 вольт на 5-ти вольтовые. Надо буквально пару сек. Проверял на потребление, так три из четырёх потребляли 7ампер, и только одна около 13 или 14 не помню уже. Новые так и должны около 14 потреблять. Мерил тестером при снятом коллекторе.
И помните, все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Что такое факел распыла? Снял свечи, они все рабочие.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
это как форсунка распыляет
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Короче Инпа сегодня уже вот так пишет для всех 4-х цилиндров:
Glow plug zylinder 1, Ansteuerung
Glow plug zylinder 2, Ansteuerung
Glow plug zylinder 3, Ansteuerung
Glow plug zylinder 4, Ansteuerung
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Похоже, наелся контроллер свечей накаливания.
Яндекс.Метрика cron
