    • На форуме с 22 08 2010, 17:47
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Привет всем!
Кому не лень - подскажите что за хрень! :???:
Начинаю тормозить и слышу какой-то звук при этом. Иногда сильнее - иногда слабее.
Похоже на рев. Ну, естественно, в процессе торможения и снижения скорости он становится тише - тише - тише... Несколько напоминает еще гул "в мясо" изношенного подшипника.
Колодки новые абсолютно. Диски тоже свежие!
Была точно такая тема на Хонде, да вот узнать было так и не суждено...
Спасибо заранее.
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Может давления в шинах меньше чем положено? Подшибник если сдох то должен вроде нагреваться, потрогай колеса после того как покатаешься.
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Подъемник. Газ, тормоз. Слушаем :)
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
koop :
Насчет подшипника - смотрели на диагностике неделю назад. Никаких люфтов и шумов. Чтобы так реветь он должен вообще быть "в сопли". Кроме того, рев начинается только в момент торможения. До - полная тишина! Так что, точно не он.
А насчет давления - проверю обязательно. Только вот не думал я, что может быть такой звук из-за давления в шинах...
    • Сообщений 378
Просто не слышал какой у тебя звук:) У меня если передние не докачать то гудят дай боже как:)
got milk?
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
koop
+1
я тоже одно время заморачивался по шуму - правда со стороны жопы.
оказалось резина.
вот так то, чуть чуть пробежала (2-3 тыщи) и зашумела.
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
M-Повар :
koop
+1
оказалось резина.
еще +1,
Рекомендуем почитать на тему Непонятный звук при торможении...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Может супорт подклинивает ::hm::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Вовка :
когда суппорт подклинивает,диск нагревается и машину уводит в сторону...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
sash-a :
Вовка :
меня никуда не вело... ::30:: когда у меня суппорт климануло, появился как раз-таки похожий звук ::36::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
колеса закручены,кожухи над дисками тормозными? ну чему там еще можно рычать...
    • На форуме с 16 05 2010, 21:55
    • Сообщений 145
    • Авто: BMW E46 M54
у меня писк при торможении, такой же какой бывает при изношенных колодках...
а дело в том что колодки еще живые и послужат еще достаточно, так в чем дело тогда?
    • Сообщений 1816
Афи
колодки у тебя хреновые, вот и все.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 145
    • Авто: BMW E46 M54
и это еще те, с которой машина из Японии приехала... пздц
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
У меня такое было когда камушек мелкий попал под щиток защитный на переднем колесе. Пока едеш тишина, начинаеш тормозить он там так колбасился что мама не горюй.
    • Сообщений 8566
Диски тормозные передние какие? Колодки какие?
У меня немного рычащий звук появился при сильном торможении, но я поставил диски с проточками и новые колодки. У друга на Алтеззе с дисками и колодками DBA такой же звук при сильном торможении :)
От резины ещё такое может быть.
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Фуфло диски и фуфло колодки-нагреваются при торможении и звук воя,переходящий в глухой скрежет при торможении. ::banned::
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Кстати, насчет суппортов не подумал, а ведь...машину чутка тащит вправо на ходу и несколько сильнее при торможении. Думал либо развал так сделали, либо резина такая. Если клинит суппорт, то диск, очевидно, должен адски нагреваться. Раскаляться просто...
Но, блин, опять маловероятно, так как хозяин до меня меня ремонтировал тормоза с заменой всех торм. дисков...
[censored] знает...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
машину вправо ведет у многих,была тема даже новую ведет. забей ,притрется...
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Сегодня убедился, что давление в шинах нормальное. Также переставил передние колеса местами, чтобы не вело. По-моему ничего не изменилось ни со звуком ни с уводом вправо :)
Смотрели на подъемнике - все в идеале...
Я прыгнул за штурвал и убедился еще раз, что звук появляется по мере нагревания тормозов.
Решили в итоге, что таково качество колодок или дисков, как и предполагали здесь vitalik626 и BlackFlash, и предложили подзабить пока ху*шку - может, и притруться со временем... :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
