    • На форуме с 06 03 2010, 21:49
    • Сообщений 520
    • Авто: БМВ 320i 2002г M54
Ровно год назад менял насос гидрача. Нашел не новый, а восстановленный. И весь год утром руль поварачиваеться с большим усилием. После нескольких вращений все норм. Разве что иногда закусывает,но вроде особо не напрягает. Сегодня был какой то скрежет и все обратно в норму пришло. На сервисе советовали как раз через год поменять жидкость. Боюсь как бы не пришлось насос и рейку менять. Их вообще модно востановить,или проще поменять?. На сколько я знаю это не дешевые части.
    • На форуме с 11 03 2009, 10:54
    • Сообщений 641
    • Авто: BMW 325i Schwarz- продан; nissan tiida- продан; Ford focus 3 новый
    • Изображения: 30
+1 сегодня ехал, какието страные шумы были в рейке или гуре, при повороте руля. пока доехал все само прошло. что это может быть?
SEDAN SUPREMACY!
BLACK E46=SEXY TIME
[album]27911[/album]
продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
artemka
Лучше бы ты тогда новый поставил, ведь скупой платит дважды! Тем более сделали всё кривыми руками! Рейку не трожь!!! А насос на нормальный замени!
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
насос от шеви ставь)) поставил не жалею)
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Ох! Сколько этих тем про ГУР! И одни знакомые лица отвечают! :???:
Надо в поиск товарищам идти ::39::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Roki
+500
    • Сообщений 520
Насос от Шеви действительно будет хорошо работать? де это могут сделать грамотно? Думаю что многие откажуться от такой работы. Да и ч то туда заливать? У меня пинтусин залит или какего там)))
Рекомендуем почитать на тему Что можно сделать с гидроусилителем?
    • Сообщений 3661
artemka :
Я у DRU-net делал (найди его на сайте). все отлично сделано, все работает. Жидкость пентосин зеленая. Только бачок ГУРа обязательно надо еще менять.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
artemka
::40::
    • Сообщений 520
Спасибо за помощь.Зачем менять бачок? Рулевую рейку не может закусывать? Может просто отдать в сервис где восстанавливают эти вещи. А то как то насос от Нивы меня пугает!
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
бачек менят потому что там фильтр сеточка мелкая, которую забивает грязью и стружкой. Рейку закусывать может!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Смотрю тут все только и знают что менять насос. Я бы посоветовал человеку найти мастера хорошего по гидрачам. А если нету, то самом жидкость слить и бачок поменять, залить нового декстрона, потом слить снова и насос разобрать( открутить пару болтов, ничего сложного) и из клапана говно вытащить, потому как у меня заклинило клапан в насосе от пылинки (там пружина слабая такая ,что при малейшей пылинке в системе его стопорит и все). Насос может быть вообще не при чем в данной ситуации.
    • Сообщений 520
Может кто знает мастера в питере по гидравлики для БМВ. Менять насос или жидкость не определив проблему точно не очень хочеться. Да и промывать просто так...деньги на ветер. Пентусин этот подороже будет чем декстрон.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
pablos
Ну если ты сам этого никогда не делал и не представляешь весь алгоритм замены, то можешь потом и рейку сам научиться менять.
