/ Подойдут ли диски с E39 (R15) на E46?? на BMW
    • На форуме с 01 08 2010, 21:51
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW
Знакомый отдал диски с E39 (R15) - подойдут ли они для E46?
по характеристиками вылет сильно отличается (18мм вместо 38)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Не подойдут,у них больше диаметр центрального отверстия и вылет(ЕТ) 20,у 46-х дисков он намного больше,поставить конечно можно,но будет полный колхоз.
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Франк :
не слушай умников ::tyktyk::
все подойдет , r15 от 39 нормально стоят на 46!!!
возможно больший радиус и не очень а 15 нормуль
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Хаттаб :
Ilya_zzz
ну расскажи как :!:
какие проставки?
Без проставок
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
какие в задницу проставки? Это из 47-го ет мона сделать 20-й. А так, готовьтесь катать арки и все равно шаркать будет))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Ilya_zzz :
Франк :
Да блин,особенно центральное отверстие пи...дато встаёт!там даже проставочное кольцо хрен подберёшь,зачем такие мудовые рыдания??? А уменьшенный почти вдвое вылет сильно увеличивает нагрузку на ступичные подшипники,да и машина всё время будет грязная в плохую погоду из-за колёс торчащих из арок.
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW
спасибо за инфо!
значит, все-таки не стоит пробовать)
наверное проще от E39 диски продать и купить для E46 резину на R16 (у меня сейчас 205/55 R16)
или вместе с дисками R15
Рекомендуем почитать на тему Подойдут ли диски с E39 (R15) на E46??
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Франк
Я ездил с 20 вылетом от Е34, тоже 15 диски, всё там нормально, но от Е39 не поставить потому что там центральное отверстие больше, у нас 72,6 мм, а у е39 74,1мм. Точность цифр могу путать, но примерно так.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • На форуме с 05 05 2010, 09:43
    • Сообщений 97
у меня стоят с е39 48 стиль р16 вылет 20 с зимней резиной 205 .55 . ездил нормально не цепляла но если резина будет шире то будет цеплять. единственное неудобство грязи на корпуса зеркалов летит больше.
  • 330cia e46
