№26
21 07 2010, 14:44
liho
А ты знаеш есть он там вообще у него??? Да и потом бывало что и не пищал!!!! А вообще такие проблемы решаются методом переборки-ставится поочередно заведомо рабочая деталь-оперативка-блок пит-процессор(вообще очень редко ломаются) итд и на какой детали включится-то и под замену!!! Ну а видюха это или нет можно проверить нажав на включенном компе клавишу Caps lock-если огонек на клаве загорится значит видюха если нет то сигнал не проходит через -оперативку-проц-мать!!! Ну и канечно блок питания может давать настабильное напряжение по одной из своих линий !!! |
№27
21 07 2010, 14:46
вы все не угадали
№28
21 07 2010, 14:47
Diamond1984 : liho А ты знаеш есть он там вообще у него??? Да и потом бывало что и не пищал!!!! А вообще такие проблемы решаются методом переборки-ставится поочередно заведомо рабочая деталь-оперативка-блок пит-процессор(вообще очень редко ломаются) итд и на какой детали включится-то и под замену!!! Ну а видюха это или нет можно проверить нажав на включенном компе клавишу Caps lock-если огонек на клаве загорится значит видюха если нет то сигнал не проходит через -оперативку-проц-мать!!! Ну и канечно блок питания может давать настабильное напряжение по одной из своих линий !!! читай моё первое сообщение.... |
№29
21 07 2010, 14:57
А в службу ремонта даже недумай звонить-***** еще как!!!!!
(чета меня за мат ниразу не прудупреждали-мадераторы аУУУУ)))))) |
№30
21 07 2010, 14:59
да тут я тут
расслабьтесь, говорю же, проблема локализована. |
№31
28 08 2010, 14:58
заведомо рабочие деьали не всегда есть под рукой.. проще купить аз 500р диагностическую планку..
№32
28 08 2010, 16:03
liho : 99% блок питания liho : 1% память Никола : результат 50/50 NaimaD : По моему опыту такая проблема в 99% случаев Nuricsson : поверь моему опыту 70% компов |
Рекомендуем почитать на тему Кто занимается ремонтом комп. техники?
№33
27 02 2011, 15:00
liho : Diamond1984 : Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!! согласен. с этого нужно начать, но если зумер стоит, должен пищать... +1 Спикер должен себя обозначить. Если не ПИ - БП сдох с большой вероятностью. А так, да, все правильно, оперативка и по порядку остальные устройства. Если планки две и больше пробуй по одной вытаскивать. Отключи видюху, пробуй загрузиться. |
№34
27 02 2011, 15:02
Andrik : Винт рабочий, т.к. срочно бегал купил хрень USB-SATA чтоб с ноута работать. На экране тишина Тема ))) Посмотри соединения |
