/ Кто занимается ремонтом комп. техники? на BMW
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
liho
А ты знаеш есть он там вообще у него???
Да и потом бывало что и не пищал!!!!
А вообще такие проблемы решаются методом переборки-ставится поочередно заведомо рабочая деталь-оперативка-блок пит-процессор(вообще очень редко ломаются) итд и на какой детали включится-то и под замену!!!
Ну а видюха это или нет можно проверить нажав на включенном компе клавишу Caps lock-если огонек на клаве загорится значит видюха если нет то сигнал не проходит через -оперативку-проц-мать!!!
Ну и канечно блок питания может давать настабильное напряжение по одной из своих линий !!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
вы все не угадали :lol:
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
Diamond1984 :
liho
читай моё первое сообщение....
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
А в службу ремонта даже недумай звонить-***** еще как!!!!!
(чета меня за мат ниразу не прудупреждали-мадераторы аУУУУ))))))
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
да тут я тут ::39::
расслабьтесь, говорю же, проблема локализована.
    • На форуме с 29 11 2009, 12:04
    • Сообщений 666
заведомо рабочие деьали не всегда есть под рукой.. проще купить аз 500р диагностическую планку..
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
liho :
99% блок питания
liho :
1% память
Никола :
результат 50/50
NaimaD :
По моему опыту такая проблема в 99% случаев
Nuricsson :
поверь моему опыту 70% компов
:lol: :lol: :lol: какие все опытные, да и математики поди, типовики по терверу наверно в ВУЗе на одни пятерки сдавали
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Кто занимается ремонтом комп. техники?
    • На форуме с 26 02 2011, 11:15
    • Сообщений 41
    • Авто: в активном поиске
liho :
Diamond1984 :
Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!!
согласен. с этого нужно начать, но если зумер стоит, должен пищать...
+1 Спикер должен себя обозначить. Если не ПИ - БП сдох с большой вероятностью. А так, да, все правильно, оперативка и по порядку остальные устройства. Если планки две и больше пробуй по одной вытаскивать. Отключи видюху, пробуй загрузиться.
Истина где-то рядом
    • Сообщений 41
Andrik :
Винт рабочий, т.к. срочно бегал купил хрень USB-SATA чтоб с ноута работать.
На экране тишина
Тема ))) Посмотри соединения
Истина где-то рядом
