/ Клуб владельцев мотора М43TU. на BMW
    • На форуме с 29 05 2010, 18:30
    • Сообщений 140
    • Авто: 318i e46 m43 318i e30 m10
нет я по лужам не ездил както утром завёл и услышал под капотом булькающей зук опредилил откуда снял шланг с фильтра и вылел от туда грамм 50 воды и так почти каждое утро сливаю отуда воду. шланг целый инече бы вода сама сливалась фильтр тоже целый и сухой.
    • Сообщений 140
vitek-318 :
всем привет. мужики подскажите я тут мотор капиталю, переодически спрашиваю кое что))), натяжитель цепи одноразовый??? или его обратно можно ставить? 1999г
он фиксируется и снимается сжимаешь его там в нём есть отверстие всавяешь в него гвоздь или чтонибидь что подойдёт а потом снимаешь его, а потом в обратном порядке устанавливаешь. но если матор капиталишь лучше поменять его не так дорого он стоит.
    • На форуме с 27 07 2010, 20:07
    • Сообщений 3
    • Авто: 318i 1999г m43
спасибо)) еще вопрос по запчастям-может кто менял переднюю крышку масляного насоса? и есть ли она НЕ оригинал????? тоже самое и с самим насосом, везде где не заеду говорят только оригинал((
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
ромик414 :
всем привет. вопрос такой в воздушной нагнетательной системе а точнее во всасывающем шланге скапливается вода.
Это конденсат,смотри запорный клапан.Когда ему пи*дец выхлоп херачит через нагнетатель и соответственно собирается конденсат в шланге.
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
ромик414 :
viewtopic.php?f=17&t=29815
    • Сообщений 140
у меня опять проблема, месяц назад откапиталил движок 500км пробега загорелась лампа давление масла на холостых на горячем двигателе. обнаружил что раздуваются патрубки и при этом горит давление масла, когда патрубки мягкие и давление не горит, и что странно датчик температуры показывает что перегрева нет и винтелятор крутется как положенно, версия была что термостат, я его снял без изменений, помпа работает вода по системе церкулирует, радиатор горячий, печка дует горячим воздухом, имульсии не в масле не в воде нет. когда приоткрываю пробку для стравливания воздуха ввходит воздух с брызгами. воздушные проби выгонял как мог и морду задирал и что только не пробывал.
    • На форуме с 30 05 2009, 23:12
    • Сообщений 44
ребят не подскажете как добратся к клапану холостого хода М43 ту19
спасибо
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 05 05 2010, 08:27
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 318 E46 2001г. М43В19 МКПП
Какое масло лить в этот двигатель? бмв рекомендует лить лонглайф, но я меняю его каждые 8000км. В общем делитесь кто что льёт в М43
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Лью Motul 8100 X-max 5w30, а так лей с допуском LL01 и не парься, частая смена марок масла не очень благотворно влияет на работу двигателя, так-что определяйся и лей один бренд, удачи.
    • Сообщений 31
Rich, спасибо!
    • На форуме с 29 06 2010, 19:20
    • Сообщений 73
блин в чем может быть проблема?
постоянно стучат пальцы
не знаю уже какой бенз лить
до какова датчика докапаца?
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Игоорь :
Я лью ликви-молли 5W-40 top-tec4100, моторчик стал веселей крутиться, за 1500км в режиме отжига(на сколько это возможно с M43TU), расход масло нулевой пробег 200тыс.
    • Сообщений 73
лью мотюлб 5w40 ни грама не долил полсе замены, а это было 3 тыщи км назад
раньше ездит на кастроле 10на40 доливал литр на 2 тыщи
    • Сообщений 31
У меня в гараже есть масло Castrol Magnatec 5W30 4л., вот меня и мучают сомнения, залить его или купить другое с допусками BMW LL01-LL04. По сути эти допуски означают что это масло имеет длинную жизнь (long life) и замена такого масла каждые 30т. км. Но мы живём в России и с нашим качеством бензина никак нельзя кататься от замены до замены 30т.км. Вот я и думаю, может не заморачиваться с допусками и залить кастрол? у него спецификация А3.
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
А сейчас что залито? Не советую Magnatec, если до этого не был залит.
    • Сообщений 31
Rich а почему магнатек не советуешь? Плохое масло?
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Magnatec А3-это полусинтетика. Выбор масла это очень важный вопрос, допуск масла LL01 не только для продолжительности межсервисного интервала, а также для оптимальной формулы масла и содержания различных присадок. Лей LL01 или то, что лил преведущий владелец, если- это конечно не Лукойл.
    • Сообщений 344
Нужно заливать, что положено, а если себя уговаривать, тогда можно и ЛУКОЙЛ залить. LL-01 или LL-04 и все тут, зачем придумывать велик?
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Был на диагностики DME у ОД, проверяли все и ничего не выявили, че делать хз?!
BMW - с удовольствием за рулем
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
CCCP
и чо, сказали, что " У Вас все хорошо"?
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Жук
гидрокомпенсаторы поменять не пробовал?
    • Сообщений 73
Игоорь :
залил МОтюль 5на40
палет нормальный
    • Сообщений 73
aks :
Жук
нет=))
есть смысл?
    • На форуме с 31 03 2010, 14:46
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW E46 318CI
Всем привет, я тоже с вами ::34::
У меня последнее время частая проблема с ЧекЕнджайн, чегото загорается, незнаю почему. Наши местние диагности только и умеют что удалять ошибки с БК ::angry:: , только лампочка снова загорается через некоторое время.
Завтра еду к хорошему диагносту, надеюсь установит проблему, после чего отпишусь что да и как.
:twisted: ::butch::
sh@dy333 creatioNs
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Жук
есть.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
