    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
И снова, здрасьте :???:
Возникла проблема: Крутилка для управления вариантом обдува (ноги, стекла, руки) заглючила и теперь в режиме ноги - обдувает руки, но не холодным, а теплым воздухом, в режиме обдув стекол обдувает холодным руки, а ноги горячим, короче пипец полный ::13:: . На улице жара а я без кондишки остался ::14:: Что менять надо в этом случае, подскажите ::12::
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
машину :)
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Тут перечитал про замену ежа - у меня симптомы не те, может проблема с моторчиком, который поворачивает заслонку, но я не шарю, как там устроено, можно номерок его подсказать?
Еще вопрос: если бы предохранитель сгорел(если он вообще есть у моторчика заслонки), то моторчик бы вообще не работал, правильно? :oops:
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Ну помогите уже, жарко ездить! ::36::
    • Сообщений 28251
смотри клапан печки
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Короче починил. Снял блок управления на крутилках, отсоединил все провода и потом поставил их назад и все заработало :x Решил пока режимы обдува не переключать, пока +30 на улице :D
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
pablos :
Форточки открывай и езди, фигня-то какая... :)))
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
Рекомендуем почитать на тему Крутилки глючат
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
::19:: Продолжим тему: Стали плавать обороты вентилятора на всех скоростях кроме 4 :o Всё-таки ёж под замену :evil: Но еще теперьвоздух идет отовсюду горячий, т.е. не как раньше крутишь от красного к синему ручку на панели с крутилками, он то холодный, то горячий, а все время горячий, т.е. даже при включенном кондиционере он горячий ::37:: Всё-таки придеться разбираться. Тут хотел спросить про распиновку блока управления, есть такая может быть? И еще про ежа — может ли из-зм него все время дуть горячим воздухом, или дело не в нем
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
У тебя помоему вобще ежа нет...
Похоже на сам блок управления, а вобще для начала вд-й сбрызни клемы.
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
ВД -зло!
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Yhou$e :
ВД -зло!
Всё хорошо в меру!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Стрaнник :
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Там на блок управления идет 4 провода - один на 6 контактов вроде, два на четыре и один на три. Если отключить 6-контактный, то дует постоянно на максимальной скорости. Проверял сопротивления на нем, плавают странно одно от 80 до 120, другое 60-80, но я не уверен, что проблема в этом. Где взять распиновку блока управления?
И еще: Включаешь обдув на себя — дует горячим, потом ставишь почередине между обдувом стекол и на себя, получашь ледяной воздух от кондишки на себя, а на стекла кипяток просто. То же самое, если на ноги обдув ставить, на себя идет ледяной, то есть, как надо, а на ноги горячий. Может эти симптомы помогут выявить проблему.
Кто-нибудь, скажите, если обороты вентилятора печки плавают, то это 100% ёж, или нет?
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Короче позвонил ОД, сказали, что если заслонка работает неправильно, то будет ошибка, соответственно ее под замену и все. Цена диагностики через считывание ошибок 1000-1200 сказали. Ганхэд, где же ты, скажи, через комп покажутся ошибки этой заслонки или нет? Если да, то поеду к ним.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Друзья, кто шарит в WDS, помогите найти, на какой схеме управляющие провода к ежу идут, ну два часа уже сижу, пересмотрел весь раздел про отопление и кондиционирование, не могу разобраться :x машина 2000 год седан м43ту мотор ::36::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не уверен, что привожу правильную схему, но всё же. В WDS, в окне "ПОИСК" набрал слово "каскад" сразу полезли ссылки на вентилятор.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25743[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Выше постом была схема для IHKA (автоматический климат-контроль), а схема в этом посте уже для "крутилок" - IHKR:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25744[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Ура! Наконец-то сегодня мне вынесли диагноз, ездил к ОД, и после трех часов торчания с торговом центре пришел и забрал машину, приговорили клапан отопителя 64 11 8 369 805 Сказали, что с ежом все ок пока и заслонки тут не при чем ::33::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
