06 12 2011, 09:09
Здрасьте всем, помогите с проблемкой, может кто знает, на купэхе водительская дверь сначала исправно открывалась и закрывалась, пасажирская только закрывалась открывать ее приходилось изнутри, затем водительская стала глючить, закрывается всегда, а вот открываться нет. Через некоторое время и вовсе перестала открываться, личинка в двери раскуроченая и поэтому поначалу через багажник лазел в салон,а потом узнал что если подержать подольше кнопку открывания на ключе, окно опуститься. Почитал на форумах, пишут что блок комфорта (GM), поменял его, но проблема осталась. Подскажите что можно сделать.
06 12 2011, 09:26
Введи в поиск РЕМОНТ БЛОКА ZKE...
06 12 2011, 10:00
SANEK68 : Введи в поиск РЕМОНТ БЛОКА ZKE... На родном блоке я релюшки перепаевал, не помогло. Купил другой блок, все равно не работает. |
06 12 2011, 12:08
Диагностика в DIS-e
06 12 2011, 12:15
NikVanov : Диагностика в DIS-e Ничего не показывает |
06 12 2011, 13:31
Значит пора искать специалиста.
06 12 2011, 15:36
NikVanov : Значит пора искать специалиста. Специалиста по чему? |
Рекомендуем почитать на тему Глючат замки, помогите!!!
06 12 2011, 15:45
vip77701
Пора менять на седан новую личинку двери можешь купить у меня. По поводу открытия закрытия, у тебя с центральной консоли тоже не открывает и не закрывает? или с центральной консоли всё ок закрывает и открывает всегда? Батарейку в ключе менял? У тебя может быть запраграмировано двойное открытие, и вторая дверь открываеть после второго нажатия. В основном всегда проблемы в Релюхах или в акб ключа. |
06 12 2011, 16:01
Филлини : vip77701 Пора менять на седан новую личинку двери можешь купить у меня. По поводу открытия закрытия, у тебя с центральной консоли тоже не открывает и не закрывает? или с центральной консоли всё ок закрывает и открывает всегда? Батарейку в ключе менял? У тебя может быть запраграмировано двойное открытие, и вторая дверь открываеть после второго нажатия. В основном всегда проблемы в Релюхах или в акб ключа. С центральной вообще релюхи просто щелкают и все, а с ключа закрывает, но открывать не хочет, хотя замок при открытие издает звук как будто он открылся |
06 12 2011, 19:25
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=10925
========================================= http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=142529 ========================================= |
06 12 2011, 19:26
,,Кстати, парни, есть еще один прикол, может не открываться\закрываться из-за усилителя антены, тот что в задней стойки
Тоже с клубнем думали что бред, что в зке причины, поставили с моей, с рабочей машины ему, все заработало ''
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
