    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
стоит монитор, тв тюнер, что то там в багажнике с надписью бмв профешнл.
звук - ГОВНО :) (будем реалистами).
есть какие либо варианты улучшить его минимальными телодвижениями?
на всех машинах звук дорабатывал, исключение составила только А4, с BOSE.
В принципе наверное все просто, но пока эта схема с монитором и блоками в багажнике взрывает мой мозг.
Где находятся выводы под динамики, куда подключать усилок?
Или (если есть) штатные решения, что то слышал про харманкардон.
Короче насыпьте идей, наверняка не один такой.
PS про теорию омузыкаливания все знаю:) шумка, нормальные динамики с нормальной установкой это само само собой.
PPS установочные студии и тому подобные которые хотят предложить свои платные услуги - не пишите в личку, в гневе я неприятен:)
No brain - No pain (c)
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Выброси всё штатное и поставь хорошую музыку,какую думаю знаешь сам. Нет смысла менять только акустику,так как штатная голова полное дерьмо! Или второй вариант-забей...
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Сергей 777 :
Да пытался забить , не могу :-) Вживил медиаплеер (разместил в бардачке) , подключение через штатный блок ТВ.
могу смотреть порнуху в пробках, аудиокнижки с флешки и все такое.
но звук как был говном так и остался :)
У кого - нибудь есть электрическая схема и распиновка штатной проводки?
попробую воткнуть для начала 4 канальный усь + сзади саб 8-ку на подзвучку.
дальше динамики и шумка.
сразу разбирать полмашины инсталировать и настраивать долго и нудно нет ни времени ни лишних денег.
лучше по правилу парето съем 80% пирога хитрым наскоком :)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
*Mr.Anderson* :
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
::40:: ::40:: ::40::
а у меня девочка есть ))) могу в пробках ее тык дым тык дым))))
а по теме... можно поставить акустику получше и вживить аудиопроцессор... помоему у Gonzalesa так и стоит играет по лучше без сомнений!
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
exte :
*Mr.Anderson* :
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
аккустику менять да, это напотом. усилок , даже 50*4 даст неплохой приход уже. вопрос как его подключать к штатной проводке.
или другой вариант : тащить с ебея комплект харманкардона и трахацца с его инсталяцией? :)
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
zz78 :
exte :
*Mr.Anderson* :
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
::44:: ::44:: ::44::
Рекомендуем почитать на тему Мужики , что можно сделать со штатным звуком?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
zz78
нет ! можно выпаять линейники либо 2 либо 4 в ерте делают за 3500 рубликов и подключаешь к ним 4х канальный усь. только остается вопрос как на буфер подать звук..
либо 2 канала резать на 4 колонки а другие 2 канала на буфер либо не знаю как)))
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
zz78 :
все спецы говорят, что это не стоит того..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
*Mr.Anderson*
верно говорят долго дорого и нет смысла...
итого получается кустарными методами чуть чуть улучшать систему либо все сносить и ставить все новое и грамотно!
    • Сообщений 448
HK я сразу снял и поменял всё! Ещё раз повторю, нет смысла ставить усь и менять акустику не меняя головы!!! Поверь. После замены головы ты поймёшь ,что и НК тоже звучит не плохо.
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Сергей 777 прав все начинается с головы.
zz78 я так понимаю у тебя стоит хай-фай со стоковым усилителем, концы ищи от радио блока подключай, сторонний усилитель с заменой сток. колонок
Всем спасибо!
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
exte :
*Mr.Anderson*
с линейниками в эрте понятно.
у кого-нибудь есть распиновка радиоблока?
откуда брать сигнал на саб - вообще не проблема или с фронта или с тыла , это уже мелочи жизни.
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
да была у кого то распиновка на форуме !
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Через Тв тюнер звук говно потому что моно !!!!!!!!!!!!!!! и нечего с этим не сделаешь ! Надо подключать через ченджер !!! Брать один из Дисков и подключать что хочешь ! тогда звук будет нормальный ! ! также управление будет через тот диск к которому подключишь ! а колонки надо выкинуть и поставить новые ! Харман еще куда нишло но сток полное говно !
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Стукнись к Хаттабу или Миша (Che)
Всем спасибо!
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
nigritosina :
Дык у меня ченджера нет вообще (кажется). Куда сигнал то подавать?
(пишу кажется потому что в А4 был прикол - случайно попытался засунуть второй диск в голову, а она его сожрала... напихал еще, выяснил что 6 дисковый :)
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
если есть штатный тв блок, стерео звук намутиь можно. Нужен активрованный AUX и возможность источника показывать в формате ntsc. По динамикам, хорошие решения в штатные места есть у www.audio-system.de, усилки у них тож гут.
если хочется оставить родную голову, то на ее выход ставится проц типа audison bit one или альпайна для номализации выхода, эквализации, настройки сцены и выдачи линеек. после него уже усилки по вкусу. но это справедливо для систем суммарная стоимость компнентов в которых скажем от 50тр и до куда фантазии хватит.
в свое время я тестировал сч и вч от хармана на купе отдельно от всей системы - совсем неплохое звучание было. для дверных обшивок мощность мидов от хармана предельная. если что то мощнее - на подиумы. сабик в полку от купехи играл лучше чем от него можно было ждать (но питание усилка НК и усилка саба шло толстым кабелем + конденсатор, те подключение было нештатным но более правильным).в усилке от HK оконечные каскады на микрухах от филипс TDA8563 ничего общего с хайфаем не имеющих. хар-ки . 2х25Вт при 4Ом, 2х40Вт при 2х Омах и напряжении питания 14,4В (чего на авто не будет никогда, реально 13,8), при этом thd 10%.
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
добавил инфы ::39:: :???:
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Я бы начинал с замены акустики с шумоизоляцией дверей и установкой нормальных подиумов + усилитель приличный (тут у каждого свое мнение).
Выпаивать линейки (т.е. выходы предусилителя) в ЭРТА не советую -- имел печальный опыт, в результате выкинул их коробочки. Дешево и сердито -- подцепится к акустическим выходам радиоблока и поставить конверторы из балансного сигнала в небаланс (советую dPDB, чуть больше 1000р. за пару каналов). У меня звук со штатной головы заведен на процессор именно через dPDB, для радио и эпизодических CD вполне хватает.
Как разберешься с акустикой и усем можно будет попробовать подцепить другую голову и уже решать: менять или нет.
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Nik1976 :
Понял, спасибо за нормальный ответ :-)
Если насыпешь ссылок где пошукать (дабы не гуглить по стахановски) буду премного благодарен.
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
можно вот такую штуку поставить.
http://www.alpine.su/8_29_382
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
zz78 :
Я слабо ориентируюсь в сортах усилителей (сам остановился на японской экзотике), лучше пошерстить magnitola.ru или спросить совета у Зебра. Насколько понимаю, четырехканальники в бюджете до $500 все лепятся примерно из одного и того же. Можно взять Revolt (он чуть подешевле) или EOS (немного дороже).
