/ Какой предохранитель идет на "еж"? на BMW
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
Блин, и у меня накрылось это жывотное (((. Завтра поеду за новым. А пока он посадил аккумулятор в ноль.
Хотел щас поставить на зарядку прямо в гараже на машине, чтобы клемы не снимать, так не заряжается - весь ток зарядки уходит на обдув салона. Подскажите, плиз, какой предохранитель вытащить, чтобы ёж отдохнул до утра?
    • На форуме с 21 12 2007, 15:06
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i М43TU
а что за тестировании систем :x
бывает так,что ништяк путается с радостью
    • Сообщений 204
Бдэки
извини, земеля, не въехал.. :x
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 204
Ура товарищи !!!
Нашел на просторах интернета много хорошего по этой теме.
1. Вытаскивается из блока предохранитель №50, и обдув салона прекращается. В остальном машина ведет себя как прежде. Едет нормально, все работает и включается. Никаких ошибок комп не выдает. ( в прикрепленной теме по предохранителям №50 отвечает за подогрев сидений, видимо ошибка или разные модели - у меня сидения греются без этого предохранителя).
2. Самоделкины утвержджают, что еж чинится очень легко.
    • Сообщений 204
Еж нагревается из-за плохого контакта выходных транзисторов на плате этого блока, лечится пропайкой выводов этих транзисторов. Перед началом необходимо снять защитный компаунд.
Для снятия ежа
1. Снять пластиковый щиток под бардачком(движением на себя). саморезов там никаких нет.
2. Снять правую боковую обшивку центрального туннеля (движением по направлению к заднему дивану). Крепится он на одном саморезе и двух защёлках.
3. Сам каскад находится у отопителя радиатора, нужно засунуть руку в дальний левый верхний угол и снять с него фишку разъёма. Сам девайс крепится на пластмассовой защёлке, саморезов никаких нет.
будет время, попробую
З.Ы. как говорится, хорошо чужой жопой ежей топтать
    • На форуме с 25 12 2007, 20:38
    • Сообщений 9
    • Авто: е46 318 2001гв
что такое ёж?
БМВ это: когда на спидометр посмотреть уже страшно, а газ отпустить невозможно
    • На форуме с 19 11 2007, 17:25
    • Сообщений 59
    • Авто: 320
Выходной каскад печки. Короче, плато с ребрами охлаждения в виде зубочисток. Поэтому - ёжыг. :)
Рекомендуем почитать на тему Какой предохранитель идет на "еж"?
    • Сообщений 9
м-да
    • Сообщений 204
В общем, достал я этот каскад печки. Пришлось снять бардачок.
Он находится справа между воздуховодом и толстым жгутом проводов
чтобы его достать, нужно выкрутить 2 самореза и отогнуть защелку
у меня вылез очень туго, думал, что пальцы оторву ))).
Оказался неродной, выпуска 2003 года. То есть его уже меняли.
На каком-то форуме читал, что это болезнь 39 и 46 кузовов, и ёж - это вообще расходник. У родного электроника завальцована в алюминиевый радиатор, то есть разобрать легче. А у моего залита какой-то хренью типа эпоксидки.
Попробую расковырять и пропаять контакты, если получится, отпишу.
Если нет, бум ставить новый . Оригинал 120 $, неоригинал 65.
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
РЕСПЕКТ ЗА ФОТО! :) Себе заказал ёжа - после НГ буду ставить. :P
    • На форуме с 09 11 2007, 21:45
    • Сообщений 353
А какие признаки что "еж сдох"?
    • На форуме с 17 07 2007, 07:16
    • Сообщений 127
    • Авто: bmw 320 e 46 1999
да Какие??
http://WWW.FLARS2007.NAROD.RU
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!!
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Обороты печки на всю - кода это не надо, не поддаётся ручному управлению - ставишь на 2-3 палки, а всёрано на полную работает! Кароче беспорядочная работа вентилятора печки. :roll: (это же ёж..... да :oops: )
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Buratino :
+ когда выключаешь зажигание, вентилятор продолжает работать и сажает аккумулятор. :evil:
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 127
пасибо
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Не. У меня после выкл. заж. ничё не работает! Кроме моторчика в самом климате(тот что воздух сосёт для определения температуры) 8)
    • Сообщений 9
а уменя плавают обороты печки(климат),правда не всегда,закономернность не выявил-это тоже он гад? :evil:
    • Сообщений 204
100% начинает козлить. У меня сначала плавали, потом заработали на полную, а потом он начал греться как электрочайник и сажал аккум за полчаса на стоянке.[/quote]
    • Сообщений 353
Почему спросил признаки: кондишн начал на малой скорости (1-2 отметки) работать отрывисто, типа пшии пшии (м перерывом вобщем), на 3-4 работает нормально, вот и боюсь, как бы не это животное ли сдохло, а то я уже привык получать подставы от машины
    • Сообщений 9
danil :
[/quote]
понял,информирован значит вооружён :twisted:
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Какойто умник гдето писал, что замена ежа занимает 15 минут. Я какраз отпросился у шефа минут на 30ть(думаю с запасом) :lol: Я х.у.е.....ю с этих 15 минут :evil: , которые заняли у меня 3 часа 40 минут! + Головная боль(в прямом смысле)!!! Минут 40к я только пытался его найти! Потом часа два пытался снять! :evil: Из за воздухавода(тот что на ноги идёт) к ежу не подлезть!!! :( А чтобы его снять - нужно разобрать всю торпедУ! (чего я ессно не стал делать!) Кароче я его кое как снял с места и отгинал(вытащить никак)! Второй рукой отгинал торпедо, третьей держал фанарь, четвёртой держал инструмент...... хотя у меня всего две руки :o Но както я это умудрялся днлать :x На сборку ушло меньше времени, но больше рук! Т.к. надо было ещё и болты придерживать, чтоб не слетели со звёздочки!(отгиная всё что мешает и светя фанарём!) ПЕРЕМАТЮГАЛСЯ 100+ РАЗ! Когда вставлял на место воздуховод! Так и не знаю, вставил я его или нет! Всё делалось на ощупь! Но вроде дует к ногам :x Второй раз я туда точно не полезу! :cry:
Если б не воздуховод - было бы проще в разы! Но чтоб его снять - или ломать(отгинать конкретно торпеду, даже так - потом то его не вставить будет всёравно) или разбирать её полностью! Бошка до сих пор кругом идёт - т.к. часа три находился в низ головой!(а ноги с жопой на сиденьи) + перепачкал всё что можно :evil:
Кстати - ёж у меня тоже какойто левый с виду! Походу на первые модели устанавливался. :roll:
    • На форуме с 11 10 2007, 17:14
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 316 m43 ручка
Сегодня поменял эту паскуду....Buratino-я тебя прекрасно понимаю :lol: :lol: ,это не ёж,, это сцука удав..Целый день просрал,долезть до него это вообще ахтунг,мужичок который мне помогал менять кричал что это не немцы это фашисты :) ,зато печка работает как часики ,перестала разговаривать (гудеть) и тихонько себе дует как надо :D ,Но эсли он навернется снова я застрелюсь,кстати у меня тоже менялся уже.Машинка 2000 года а Ёж 2003 г.в.
За фото спасибо очень помогло :twisted: :twisted:
    • На форуме с 25 05 2008, 16:09
    • Сообщений 1
Вот только что поменял зверюгу ;)
Реально поза была интересной - водительское сиденье максимально отодвинуто и разложено. Человек находится башкой как можно ближе к двигателю на спине ;) Ноги соответственно упираются в потолок ;)
так вот ключевые моменты
1. Сначала снимаем панельку с подсветкой пассажирских ног - она под бардачком.
2. Таки снимаем бардачок - я честно говоря думал всех обхитрю и ничего снимать не буду ;) типа и так долезу
3. Ёж находится за воздуховодом ближе к центральной консоли.
4. Для того, чтобы этого ежа снять нужно открутить пластиковую хернюшечку, которая затрудняет к нему доступ. На этой хренюшечке по-моему расположен моторчик управления заслонками. Вот там кстати ШЕСТИГРАННАЯ ответка понадобится. Один саморез виден невооруженным глазом, а второй практически не видно ;) Его тоже придется открутить.
5. После этого снимаем с ежа фишку (она на защелках, которые по бокам сжать надо)
6. Сам еж снимается легко - он на пластиковой защелке
Без фонарика, который крепится на ЛОБ я бы запарился, т.к. третьей руки постоянно не хватает ;)
Вот не представляю как эту процедуру проводили бы сервис мены ;) Ведь там надо без ботинок быть и кверху сракой на кресле ;) В общем в замасленом халате это делать нежелательно ;)
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
Мне тоже предстоит этого зверя менять, т.к. климат, как правильно тут выразились - "разговаривает"..., дует на одинаковой скорости или прерывисто!!!
У нас в СПб на Байкова он стоит 2850, а есть ли смысл поставить неоригинал? На разборке я так понял его точно не стоит брать...
First man, then machine.
    • Сообщений 574
Еж куплен на Счастливой,5 за 1600 руб. (оригинал) и поменян за 400 руб. за 10 минут...
Климат перестал петь песни иили разговаривать - дует ровно и как надо!)
Альпинист
Мастер мне его поменял реально за 10 минут, причем так ловко что даже и не запарился)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
