14 08 2010, 22:25
Сегодня заметил скрип сзади справа при медленной езде. Остановился, покачал авто, скрипит, если сильно раскачивать. Стука нет вообще только скрип противный такой. Что может быть: рычаг, пружина, аммортизатор? Просто показалось, что похоже на пружину, но сам никогда не слышал, как скрипят пружины в авто, Собственно в понедельник на диагностику, а пока хочется услышать ваше мнение
14 08 2010, 22:39
плавающие сайлентблоки смотри
Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
14 08 2010, 23:07
пружина или стойка стабилизатора!ПОСМОТРИ
14 08 2010, 23:14
сними колесо посмотри пружину
14 08 2010, 23:26
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26228[/img]
посмотри позиции 2 и 3 |
15 08 2010, 00:34
Колесо снимал, пружина не деформирована, ровная все, тут просто смотрел передачу про w210 и там пружина гнутая была, у меня все норм. Спасибо всем за ответы. Сам сайленты я проверить не смогу, а сколько стоит такая диагностика? На стенде надо проводить или фигня, т.е. опытный механик и на ощуп определит?
15 08 2010, 01:55
да монтировкой наверна подергают и найдут
Рекомендуем почитать на тему Скрип сзади при раскачивании одной стороны авто
15 08 2010, 23:05
edikus : да монтировкой наверна подергают и найдут |
16 08 2010, 07:58
pablos
Тоже самое было, оказалось пружина сломана была. |
16 08 2010, 10:23
У меня сзади поменяни все сайленты (намедни сменил). И когда за релинги машину раскачиваю слышен скрип.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
16 08 2010, 10:25
BlackFlash
на ручник при стоянке машину не ставишь случаем? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
16 08 2010, 10:26
ручник скинь и покачай
16 08 2010, 10:33
pablos : Сегодня заметил скрип сзади справа при медленной езде. Остановился, покачал авто, скрипит, если сильно раскачивать. Стука нет вообще только скрип противный такой. Что может быть: рычаг, пружина, аммортизатор? Просто показалось, что похоже на пружину, но сам никогда не слышал, как скрипят пружины в авто, Собственно в понедельник на диагностику, а пока хочется услышать ваше мнение ![]() Опора амортизатора |
16 08 2010, 12:07
Bosmr : BlackFlash на ручник при стоянке машину не ставишь случаем? Ставлю. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
16 08 2010, 13:54
Ага, проверь!
У меня тоже скрипит мерзко заднее левое колесо - но только когда на ручнике машина. Все никак руки не дойдут разобраться, в чем именно дело. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
17 08 2010, 15:10
У меня точно без колодок скрипит, пружина не сломана и не деформирована, сам проверял
Тут меня записали только на 23 число на диагностику, очереди |
18 08 2010, 20:57
Сегодня наконец-то подергали мою машинку, потом загнали на подъемник и вынесли вердикт: сайлентблок 33 32 1 140 345 скрипит. Позвонил в магазин, где скидка у меня сразу, в наличии ни оригинала ни лемфердера нет. Ждать 2 недели, если в других местах не будет в наличии.
Тут мне сервисмены и говорят, давай мы тебе шприцом зальем в сайлентблок масла синтетического, ну они сверху пыльник прокололи и залили в него, потом покачали и скрип прошел вообще. Сказали, что можно еще долго ездить и забить на это, потому как проживет еще тысяч 20 точно пробега. Денег не взяли за это ни рубля. Хочется узнать ваше мнение на этот счет: Менять сейчас или так оставить пока снова не заскрипит? |
18 08 2010, 21:01
я так на жиге делал всегда
18 08 2010, 21:08
sash-a
№20
18 08 2010, 21:29
Саленблок
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№21
03 09 2017, 16:34
Тоже ни с того ни с сего заскрипело правое заднее. Пол дня пролазил под машиной, все залил вд, все равно скрипит. Пружина целая, аморт откручивал, скрип остался.
Что за сайлент маслом кормили? |
№22
03 09 2017, 17:35
Масло в плавающий сайлен это временная мера, пока идет заказ с новыми сайлентами. Если плавающий заскрипел, то ему хана.
№23
03 09 2017, 17:52
Ingineer : Тоже ни с того ни с сего заскрипело правое заднее. Пол дня пролазил под машиной, все залил вд, все равно скрипит. Пружина целая, аморт откручивал, скрип остался. Что за сайлент маслом кормили? верхний шарик корми в продольном рычаге |
№24
03 09 2017, 18:20
Gangster : Масло в плавающий сайлен это временная мера, пока идет заказ с новыми сайлентами. Если плавающий заскрипел, то ему хана. Вверху есть картинка, под каким номером? |
№25
03 09 2017, 18:20
2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ida-x305 и гости: 76 |
