/ Заглючила приборка на BMW
    • На форуме с 19 10 2008, 17:05
    • Сообщений 33
Есть 330xi, заглючила приборка
дворники начали останавливаться по средине лобового, повороты на приборке не мигают, кондей включается через раз, то же самое с люком.
Глючит дадчик температуры воздуха и топлива
Машина ездит нормально. Помогите советом, что может быть и куда обращаться?
На сто ничего сделать не могли, может есть мастера в Харькове? на баварии очередь, боюсь надолго все это
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
у кого какая инфо есть у меня проблемка похоже с поворотниками такая и ни кто не понимает
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Была у меня похожая ситуация. При диагностике вылезала ошибка "К-шина на массу".
В результате оказался обрыв шлейфа в контактном кольце руля (вероятно с замыканием шины на массу).
В целом симптомы были такие: как бы зависает приборка - поворотники снаружи мигают, а на приборке нет.
Потом с опозданием начинают мигать.
    • Сообщений 1207
да да точно также а как исправил
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
если контактное кольцо на руле,снимай подушку и ищи где замыкает
    • Сообщений 10748
скорее менять его, там нечего искать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
GUNhed :
полностью кольцо или только провод?
Рекомендуем почитать на тему Заглючила приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
GUNhed :
Так и есть, его не починишь.
Но не факт, что проблема именно в нем.
Автор кнопки на руле работают?
Какие еще вмешательства были в машине?
После чего такое началось?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
sash-a :
GUNhed :
Какой провод???
там есть контактоне кольцо.
На умном языке каталогов называется коммутационный центр.
Но опять же - НЕ ФАКТ, ЧТО ПРОБЛЕМА В НЕМ!
Кнопки на руле работают???
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
sash-a :
Ну зачем такое писать???!!!
Снятием подушки замыкание не найти!!
Контактное кольцо можно увидеть только после снятия руля.
Более того - кольцо придется разобрать, чтобы найти обрыв. Ну и наконец последнее - кольцо не ремонтируется.
Его просто можно прозвонить (не разбирая) и обнаружить поломку. Потом выкинуть.
Поставить новое.
    • Сообщений 10748
sash-a :
GUNhed :
это только одна из причин, а девайсов на кузовной шине много
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
GUNhed :
sash-a :
GUNhed :
+100
Более точно трудно сказать.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
SashokBMW-e46 :
sash-a :
Поставить новое.
а я думал что руль неснять,без снятия подушки....
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
sash-a :
Так и есть. Одним снятием подушки не ограничшься - снять подушку, отключить провода от контактного кольца сверху, снять руль, отключить провода от кольца снизу, снять контактное кольцо, прозвонить его .
    • Сообщений 1207
кнопок нет у меня но еще заметил что значок дальнего света не горит но иногда приходит все в норму и работает все
    • Сообщений 33
SashokBMW-e46 :
GUNhed :
кнопки на руле тоже не работают. Плюс, как я уже писал - глючат датчики. Еще раньше было замечено, что после дождя начинаются глюки, сейчас же машина в постоянном таком состоянии. Вмешательств не было никаких ... пока.
Пока не знаем что делать
    • Сообщений 33
павлуха :
ТА ЖЕ ФИГНЯ.
  • Приборка
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Если кнопки на руле не работают, то надо искать причину - снять подушку и посмотреть под ней, затем снять руль и прозвонить контактное кольцо.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ну все, дальше аборт по телефону получается.
    • Сообщений 33
SashokBMW-e46 спасибо большое, буду ехать прозванивать кольцо.
    • Сообщений 1207
ну я вот сегодня ездил на диагностику они сказали что мы не чем помочь не можем это не диагностируется
    • Сообщений 10748
диагностируется, просто они не умеют это делать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
GUNhed :
Слав а как выявить место замыкания?
    • Сообщений 1207
помогайте пожайлуста пишите кто еще что знает
    • Сообщений 1207
поработало недельку нормально рекорд и опять косячит еще заметел в это время когда поворотники на приборах не работают еще не горит освещение в салолне когда ключ зажигание вытаскиваеш
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка
    Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начин...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
Яндекс.Метрика cron
