16 08 2010, 01:18
Есть 330xi, заглючила приборка
дворники начали останавливаться по средине лобового, повороты на приборке не мигают, кондей включается через раз, то же самое с люком. Глючит дадчик температуры воздуха и топлива Машина ездит нормально. Помогите советом, что может быть и куда обращаться? На сто ничего сделать не могли, может есть мастера в Харькове? на баварии очередь, боюсь надолго все это |
16 08 2010, 21:27
у кого какая инфо есть у меня проблемка похоже с поворотниками такая и ни кто не понимает
16 08 2010, 21:34
Была у меня похожая ситуация. При диагностике вылезала ошибка "К-шина на массу".
В результате оказался обрыв шлейфа в контактном кольце руля (вероятно с замыканием шины на массу). В целом симптомы были такие: как бы зависает приборка - поворотники снаружи мигают, а на приборке нет. Потом с опозданием начинают мигать. |
16 08 2010, 21:48
да да точно также а как исправил
16 08 2010, 21:59
если контактное кольцо на руле,снимай подушку и ищи где замыкает
16 08 2010, 22:06
скорее менять его, там нечего искать
16 08 2010, 22:08
GUNhed : скорее менять его, там нечего искать полностью кольцо или только провод? |
Рекомендуем почитать на тему Заглючила приборка
16 08 2010, 22:09
GUNhed : скорее менять его, там нечего искать Так и есть, его не починишь. Но не факт, что проблема именно в нем. Автор кнопки на руле работают? Какие еще вмешательства были в машине? После чего такое началось? |
16 08 2010, 22:11
sash-a : GUNhed : скорее менять его, там нечего искать полностью кольцо или только провод? Какой провод??? там есть контактоне кольцо. На умном языке каталогов называется коммутационный центр. Но опять же - НЕ ФАКТ, ЧТО ПРОБЛЕМА В НЕМ! Кнопки на руле работают??? |
16 08 2010, 22:13
sash-a : если контактное кольцо на руле,снимай подушку и ищи где замыкает Ну зачем такое писать???!!! Снятием подушки замыкание не найти!! Контактное кольцо можно увидеть только после снятия руля. Более того - кольцо придется разобрать, чтобы найти обрыв. Ну и наконец последнее - кольцо не ремонтируется. Его просто можно прозвонить (не разбирая) и обнаружить поломку. Потом выкинуть. Поставить новое. |
16 08 2010, 22:13
sash-a : GUNhed : скорее менять его, там нечего искать полностью кольцо или только провод? это только одна из причин, а девайсов на кузовной шине много Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 08 2010, 22:15
GUNhed : sash-a : GUNhed : скорее менять его, там нечего искать полностью кольцо или только провод? это только одна из причин, а девайсов на кузовной шине много +100 Более точно трудно сказать. |
16 08 2010, 22:21
SashokBMW-e46 : sash-a : если контактное кольцо на руле,снимай подушку и ищи где замыкает Ну зачем такое писать???!!! Снятием подушки замыкание не найти!! Контактное кольцо можно увидеть только после снятия руля. Более того - кольцо придется разобрать, чтобы найти обрыв. Ну и наконец последнее - кольцо не ремонтируется. Его просто можно прозвонить (не разбирая) и обнаружить поломку. Потом выкинуть. Поставить новое. а я думал что руль неснять,без снятия подушки.... |
16 08 2010, 22:26
sash-a : а я думал что руль неснять,без снятия подушки.... Так и есть. Одним снятием подушки не ограничшься - снять подушку, отключить провода от контактного кольца сверху, снять руль, отключить провода от кольца снизу, снять контактное кольцо, прозвонить его . |
17 08 2010, 01:59
кнопок нет у меня но еще заметил что значок дальнего света не горит но иногда приходит все в норму и работает все
17 08 2010, 12:13
SashokBMW-e46 : GUNhed : скорее менять его, там нечего искать Так и есть, его не починишь. Но не факт, что проблема именно в нем. Автор кнопки на руле работают? Какие еще вмешательства были в машине? После чего такое началось? кнопки на руле тоже не работают. Плюс, как я уже писал - глючат датчики. Еще раньше было замечено, что после дождя начинаются глюки, сейчас же машина в постоянном таком состоянии. Вмешательств не было никаких ... пока. Пока не знаем что делать |
17 08 2010, 12:19
павлуха : кнопок нет у меня но еще заметил что значок дальнего света не горит но иногда приходит все в норму и работает все ТА ЖЕ ФИГНЯ. |
17 08 2010, 12:32
Если кнопки на руле не работают, то надо искать причину - снять подушку и посмотреть под ней, затем снять руль и прозвонить контактное кольцо.
17 08 2010, 12:32
Ну все, дальше аборт по телефону получается.
17 08 2010, 13:06
SashokBMW-e46 спасибо большое, буду ехать прозванивать кольцо.
17 08 2010, 17:39
ну я вот сегодня ездил на диагностику они сказали что мы не чем помочь не можем это не диагностируется
17 08 2010, 18:00
диагностируется, просто они не умеют это делать
17 08 2010, 18:23
GUNhed : диагностируется, просто они не умеют это делать Слав а как выявить место замыкания? |
17 08 2010, 20:11
помогайте пожайлуста пишите кто еще что знает
04 09 2010, 09:58
поработало недельку нормально рекорд и опять косячит еще заметел в это время когда поворотники на приборах не работают еще не горит освещение в салолне когда ключ зажигание вытаскиваеш
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
