03 12 2007, 14:28
народ подскажите пожалуйста!!! машика рестал 2003 какая акустика подходит в штатные места , чтобы просто заменить и все!!!чтобы басы по круче были!!!! , и еще мафынка 99 года реверс касета, что блин поставить и куда я про усилок?
03 12 2007, 14:40
Для басов саб надо ставить.
У меня в передних дверях MBQuart стоит 16 см. Через фанерные кольца. Твитеры шелковые, широкие 1" "ноунайм" в штатных местах. Заднюю аккустику вообще практически не пользую. |
03 12 2007, 16:18
k_111
jbl, infinity |
03 12 2007, 16:34
DLS FOREVER!!!
03 12 2007, 17:44
ТО k_111 бюджет озвучь пжста, а то так много чего можно насоветовать... но ИМХО начинать нужно с замены головы, штатное - полное г.... |
03 12 2007, 20:47
Alex Rurik
бюдет не большой на 4 колонки 10-12 тр |
03 12 2007, 20:50
так на счет моего реверса чего скажите он вообще не играет вообще попукивает чегото там блин (да и работы сейчас нет
Рекомендуем почитать на тему вопрос про аккккустику!
03 12 2007, 21:36
А я бы Audio Development 600 поставил - на третьей машине их слушаю- не нарадуюсь
03 12 2007, 21:57
NiTTrD
а они в штатно место подайдут ?? |
04 12 2007, 00:12
Вот такое надо ставить для начала:
http://www.mybimmer.net/doubledintrim.htm |
04 12 2007, 12:13
алле
04 12 2007, 15:19
В штатные места если ставить 2-х компонентную систему - встанет очень много чего, я бы за эти деньги брал Херцы - цена-качество
Yan : Вот такое надо ставить для начала:
http://www.mybimmer.net/doubledintrim.htm Ценник |
04 12 2007, 15:36
у штатных динамиков на 16см спец. кольца, являющиеся частью корпуса в случае базовой системы или приклеенные в случае Hi-fi или HK. Торцевой частью кольца вставляются в ответную часть обшивки(передние двери) или в стакан вна задней полке. без этих колец просто прикрутив динамики плотная установка не получится, надо колхозить. Можно посоветовать штатные динамики на 16 от HK (70$ штучка, по сути тот же JBL), но они для компонентной системы. В неподготовленные штатные места ставить что либо мощнее нет смысла, тк обшивка будет дребезжать /петь. Потребуется укрепление
13 12 2007, 19:28
тоже интересует данный вопрос!
спереди не знаю че у меня стоит, звук отличный. но это спереди, все таки в дверях, посему сильно не прибавишь, вся надежда на задний звук. а вот сзади... слышно только мертвые средние и высокие у меня на ваз-99, а тем более на предыдущей ваз-09 было на порядок круче! простейшие колонки-блины не JBL, и не Infinity, а обычные Sony!!! никак не пойму народ, который ставит крутые динамики, не позаботившись при этом об акустике ! как я понял, там железо, которое нужно вырезать - это первый вариант, либо ставить саб. но вот очень не люблю нарушать конструкцию автомобиля, вырезать железо... кто как делал, отпишитесь |
13 12 2007, 23:08
Товарищи! Зачем идти путем проб и ошибок! Конечно каждый решает для себя, что ему лучше, но зачем сзади ставить мощную акустику! Вы на концерте сидите спиной к сцене?
Чтобы добиться качественного звука в салоне, достаточно построить хороший фронт, а это залог успеха. Вся сцена должна находится впереди, а вот низкочастотное звено можно разместить в любом месте. В принципе, можно, усилив заднюю полку и сделав в ней отверстия, поставить блины, только нужно ограничить полосу воспроизводимых частот сверху. Никаких средних и высоких! Только низы! Когда я делал себе музыку, решил выбрать концепцию двухполосного фронта + саб. Установку акустики в двери по упрощенному варианту делать не стал и не прогадал! Ну, конечно попарился с дверями, сделал подиумы, зато теперь у меня остались лекала подиумов, и воспроизвести эту работу на другой машине будет намного легче. Одни двери играют так, что порой кажется, что и сабвуфер не требуестся. Он, кстати, в процессе постройки. Щас попробую нарыть фотки инсталляции. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
13 12 2007, 23:12
А вот и несколько фотографий[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3582[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3581[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3579[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3577[/img] Если есть вопросы - спрашивайте |
22 12 2007, 23:51
: Если есть вопросы - спрашивайте
У меня есть парочка вопросов - что за материал использовался для создания подиумов и какого диаметра динамик удалось туда установить ? |
23 12 2007, 03:02
Подиумы сделаны из 18 мм фанеры. К двери крепятся в трех точках при помощи винтов с законтренными на нужном расстоянии гайками. Затем зазоры заполняются монтажной пеной. После обрезки пены, я покрыл её шпаклевкой со стекловолокном. Единственное, что напрягло, это то, что шпаклевка немного разъедает пену: сначала "грунтовочный" слой, а затем основной. Потом подиумы были обклеены вибропластом.
Динамики - 16 см DLS Referense. Магнитная система довольно большая и при опускании стекла, онопроходит примерно в двух миллиметрах от магнита. Бас получился такой плотный, что о постройке саба задумался только сейчас, когда уже подпривых и захотелось большего. Кстати, я все никак не оцифрую шаблон подиума. Если кому то горит - говорите, тогда я найду время и сделаю электронный вариант. и выложу безвозмездно. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3783[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3784[/img] |
23 12 2007, 15:04
Очень хотелось бы увидеть, как двери выглядят в сборе с новой акустикой
№20
24 12 2007, 01:34
Все осталось скрыто под штатными сетками, поэтому внешне ничего не изменилось.
№21
24 12 2007, 01:44
aspirant : Все осталось скрыто под штатными сетками, поэтому внешне ничего не изменилось.
Хмм... Подиум 18 мм - и ничего не изменилось? Просто сам озадачен апгрейдом звука, ищу оптимальные варианты... |
№22
27 12 2007, 23:31
На счет оцифровки шаблона подиума, было бы здорово все-таки его увидить. И если есть еще какие-нибудь фотки производства системы - выложи плиз.
№23
30 12 2007, 03:37
Все! несмотря, что сейчас уже половина четвертого ничи я это сделал. Выкладываю:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3871[/img] Нужно распечатать этот рисунок в таком масштабе, чтобы размеры, указанные на эскизе, были такие же. |
№24
30 12 2007, 23:48
а какая толщина пены,т.е между дверью и фанерой или общая толщина пена+фанера? очень бы хотелось знать
№25
31 12 2007, 02:43
Так как подиум устанавливается на винтах при помщи контрогаек на необходимом расстоянии от обивки двери, пеной заполняется зазор между металлом двери и подиумом.
На обшивке нужно спилить три кронштейна пистонов, а затем необходимо установить необходимый вылет подиума при помощи винтов и гаек. Дело в том, что стекло при опускании до конца, может "встретится" с магнитной системой динамика. Этот фактор нужно учесть при постройке подиумов, а то труды останутся бесполезными. У меня стекло проходило от магнита на расстоянии 2 мм.(проверял, наклеив на магнит слой пластилина и опустив стекло). Нужно найти золотую середину между зазором со стеклом и расстоянием от привалочной плоскости подиума до обшивки. Мне пришлось вырезать пластик с кольца, установленного на обшивке в том месте, где стоял штатный динамик. Потом, для герметизации, зазоры между подиумом и обивкой двери заклеил битопластом. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
