/ вопрос про аккккустику! на BMW
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
народ подскажите пожалуйста!!! машика рестал 2003 какая акустика подходит в штатные места , чтобы просто заменить и все!!!чтобы басы по круче были!!!! , и еще мафынка 99 года реверс касета, что блин поставить и куда я про усилок?
    • На форуме с 09 09 2007, 15:10
    • Сообщений 56
    • Авто: Е60 535d & chip box
Для басов саб надо ставить.
У меня в передних дверях MBQuart стоит 16 см. Через фанерные кольца. Твитеры шелковые, широкие 1" "ноунайм" в штатных местах.
Заднюю аккустику вообще практически не пользую.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
k_111
jbl, infinity
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
DLS FOREVER!!! :D
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
:shock: :shock: :shock:
ТО k_111
бюджет озвучь пжста, а то так много чего можно насоветовать...
но ИМХО начинать нужно с замены головы, штатное - полное г....
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
Alex Rurik
бюдет не большой на 4 колонки 10-12 тр
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
так на счет моего реверса чего скажите он вообще не играет вообще попукивает чегото там блин (да и работы сейчас нет :( :evil: ) блин хоть усилок надо поставить колонки длс у меня от старой бибики остались
Рекомендуем почитать на тему вопрос про аккккустику!
    • На форуме с 12 12 2006, 20:52
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46 M54 2.2l 2001
А я бы Audio Development 600 поставил - на третьей машине их слушаю- не нарадуюсь :D
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
NiTTrD
а они в штатно место подайдут
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
алле
    • Сообщений 1117
В штатные места если ставить 2-х компонентную систему - встанет очень много чего, я бы за эти деньги брал Херцы - цена-качество :twisted: :twisted: :twisted:
Yan :
Вот такое надо ставить для начала:
http://www.mybimmer.net/doubledintrim.htm
Ценник :lol: :lol: :lol: 2к$ ЗА АППАРАТУРУ+ИНСТАЛЯЦИЯ а так мегазачетная тема!!!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
у штатных динамиков на 16см спец. кольца, являющиеся частью корпуса в случае базовой системы или приклеенные в случае Hi-fi или HK. Торцевой частью кольца вставляются в ответную часть обшивки(передние двери) или в стакан вна задней полке. без этих колец просто прикрутив динамики плотная установка не получится, надо колхозить. Можно посоветовать штатные динамики на 16 от HK (70$ штучка, по сути тот же JBL), но они для компонентной системы. В неподготовленные штатные места ставить что либо мощнее нет смысла, тк обшивка будет дребезжать /петь. Потребуется укрепление
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
тоже интересует данный вопрос!
спереди не знаю че у меня стоит, звук отличный. но это спереди, все таки в дверях, посему сильно не прибавишь, вся надежда на задний звук.
а вот сзади... слышно только мертвые средние и высокие
у меня на ваз-99, а тем более на предыдущей ваз-09 было на порядок круче! простейшие колонки-блины не JBL, и не Infinity, а обычные Sony!!! никак не пойму народ, который ставит крутые динамики, не позаботившись при этом об акустике !
как я понял, там железо, которое нужно вырезать - это первый вариант, либо ставить саб.
но вот очень не люблю нарушать конструкцию автомобиля, вырезать железо... кто как делал, отпишитесь
316i - 1999
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Товарищи! Зачем идти путем проб и ошибок! Конечно каждый решает для себя, что ему лучше, но зачем сзади ставить мощную акустику! Вы на концерте сидите спиной к сцене?
Чтобы добиться качественного звука в салоне, достаточно построить хороший фронт, а это залог успеха. Вся сцена должна находится впереди, а вот низкочастотное звено можно разместить в любом месте.
В принципе, можно, усилив заднюю полку и сделав в ней отверстия, поставить блины, только нужно ограничить полосу воспроизводимых частот сверху. Никаких средних и высоких! Только низы!
Когда я делал себе музыку, решил выбрать концепцию двухполосного фронта + саб. Установку акустики в двери по упрощенному варианту делать не стал и не прогадал! Ну, конечно попарился с дверями, сделал подиумы, зато теперь у меня остались лекала подиумов, и воспроизвести эту работу на другой машине будет намного легче.
Одни двери играют так, что порой кажется, что и сабвуфер не требуестся. Он, кстати, в процессе постройки.
Щас попробую нарыть фотки инсталляции.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
А вот и несколько фотографий[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3582[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3581[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3579[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3577[/img]
Если есть вопросы - спрашивайте :)
Последний раз редактировалось aspirant 01 12 2009, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 12 2007, 21:51
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
У меня есть парочка вопросов -
что за материал использовался для создания подиумов
и какого диаметра динамик удалось туда установить ?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Подиумы сделаны из 18 мм фанеры. К двери крепятся в трех точках при помощи винтов с законтренными на нужном расстоянии гайками. Затем зазоры заполняются монтажной пеной. После обрезки пены, я покрыл её шпаклевкой со стекловолокном. Единственное, что напрягло, это то, что шпаклевка немного разъедает пену: сначала "грунтовочный" слой, а затем основной. Потом подиумы были обклеены вибропластом.
Динамики - 16 см DLS Referense. Магнитная система довольно большая и при опускании стекла, онопроходит примерно в двух миллиметрах от магнита. Бас получился такой плотный, что о постройке саба задумался только сейчас, когда уже подпривых и захотелось большего.
Кстати, я все никак не оцифрую шаблон подиума. Если кому то горит - говорите, тогда я найду время и сделаю электронный вариант. и выложу безвозмездно.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3783[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3784[/img]
    • На форуме с 09 09 2007, 13:14
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
Очень хотелось бы увидеть, как двери выглядят в сборе с новой акустикой :?
С поклоном.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Все осталось скрыто под штатными сетками, поэтому внешне ничего не изменилось.
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
aspirant :
Хмм... Подиум 18 мм - и ничего не изменилось? :x Не могу представить. Там такой зазор между обшивкой и железкой? Нифига себе... :x
Просто сам озадачен апгрейдом звука, ищу оптимальные варианты...
    • На форуме с 24 12 2007, 09:42
    • Сообщений 2
На счет оцифровки шаблона подиума, было бы здорово все-таки его увидить. И если есть еще какие-нибудь фотки производства системы - выложи плиз.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Все! несмотря, что сейчас уже половина четвертого ничи я это сделал. Выкладываю:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3871[/img]
Нужно распечатать этот рисунок в таком масштабе, чтобы размеры, указанные на эскизе, были такие же.
    • На форуме с 25 12 2007, 20:38
    • Сообщений 9
    • Авто: е46 318 2001гв
а какая толщина пены,т.е между дверью и фанерой или общая толщина пена+фанера? очень бы хотелось знать :shock:
БМВ это: когда на спидометр посмотреть уже страшно, а газ отпустить невозможно
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Так как подиум устанавливается на винтах при помщи контрогаек на необходимом расстоянии от обивки двери, пеной заполняется зазор между металлом двери и подиумом.
На обшивке нужно спилить три кронштейна пистонов, а затем необходимо установить необходимый вылет подиума при помощи винтов и гаек. Дело в том, что стекло при опускании до конца, может "встретится" с магнитной системой динамика. Этот фактор нужно учесть при постройке подиумов, а то труды останутся бесполезными.
У меня стекло проходило от магнита на расстоянии 2 мм.(проверял, наклеив на магнит слой пластилина и опустив стекло). Нужно найти золотую середину между зазором со стеклом и расстоянием от привалочной плоскости подиума до обшивки. Мне пришлось вырезать пластик с кольца, установленного на обшивке в том месте, где стоял штатный динамик. Потом, для герметизации, зазоры между подиумом и обивкой двери заклеил битопластом.
    • Сообщений 9
т.е толщины подиума не хватает для для установки динамика да?
и если я правильно понял последовательность т это выглядит так: вставляем болт в подиум и прикручиваем гайку затем накручиваем ещё одну и вставляем в дверь и третьей гайкой притягиваем,т.е. регулировка производится 2 и 3 гайкой? и ещё битопласт пиклеивал на привалочную плоскость подиума с динамиком?
