/ Стартер? на BMW
    • На форуме с 24 09 2009, 12:47
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i M54
С некоторых пор стала происходить следующая вешь - на непрогретом двигателе когда включаешь зажигание идет такой звук "взззззз" и стартер не крутит.если ключь "отпустить" и попробовать заново - он блокируется.
приходится полностью выключать и включать. Со второго раза обычно стартер крутит нормально и заводится сразу....
что это может быть?
    • Сообщений 3205
В смысле хочешь завести,а он визжит?тогда бендекс
    • На форуме с 20 10 2008, 08:33
    • Сообщений 1
бендикс на подходе
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Скорей всего бендикс, стартер сними и вези на переборку, мне новый бендикс обошелся 1000р. заодно щетки пусть посмотрят.
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
А когда только двигатель завёлся и звук "дззззз"! Иногда есть, иногда нет. Есть подозрение, что солениод, но в сервисе говорят (на галазок) - бендикс. Есть мнения?
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
BOOM46
че гадать снимай стартер все станет ясно.
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
acer :
BOOM46
Полмашины некогда разбирать. Деталей в нашем городе стартёрных нет и поэтому, хочется сразу быть готовым к замене конкретной деталюшки, дабы не оставлять на недельку машину в СТО.
Рекомендуем почитать на тему Стартер?
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Вчера сам снимал стартер. Внутри (в нём) всё нормально с виду,поменял бендикс стало всё нормуль, до этого раза 10-15го заводился
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
BOOM46
ну так это чтобы знать чему копец всеравно снимать ::hm::
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
acer :
BOOM46
Ну, если никаких подсказок не будет, то буду разбирать...
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
BOOM46 :
acer :
BOOM46
::19:: Хай !
Ну на счет "вззззз" и запуска с третьего-двадцатого раза то бендикс однозначно (кстати на руках его не проверить) а вот по вопросу не отсоединения стартера от маховика то здесь надо смотреть , возможно закусывает либо стержень соленоида либо бендикс на оси туговато двигается ... здесь конечно нужно на месте смотреть .
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Мух-Гарыныч :
BOOM46 :
acer :
BOOM46
::19:: Хай !
Вот и моя логика похожа на твою. Однако, на сервисе говорят: бендиксу алескапун, привози новый. Просто так разбирать и смотреть не хотят. А самому разобрать возможности нет
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
если все-таки решишься в слепую покупать бендикс, потом в сервисе от машины хоть не отходи, а-то прикорманят новый дефицитный бендикс...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
BOOM46 :
я вот когда-то раньше тоже думал что однозначно, однако нет! Была на другой машине такая проблема с заводкой (то заводит, то с ...ого раза), перебрали стартер (с заменой бендикса) - хватило на три дня и снова таже фигня... Сняли, посмторели, на всякий случай еще раз заменили бендикс (на случай брака) с заменой втягивающего - неделя или полторы - снова таже беда! Я плюнул, купил новый стартер по экзисту, поставили, через неделю снова тот же гемор...в итоге смирился и так и продал потом, не победив стартер... По электрике проблем выявлено не было, из догадок оставался лишь маховик, но на него я решился...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
BOOM46 :
Мух-Гарыныч :
BOOM46 :
acer :
BOOM46
::19:: Хай !
Ну рассуди сам ,если пробег большой и предположительно бендикс не менялся то его стоимость в разы меньше гемора по снятию и разборке стартера , бендиксы как колодки тормозные умирают со временем и мне думается что лучше перестраховаться и замунять бендикс в качестве профилактики (в случае если не менялся )
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Мух-Гарыныч :
BOOM46 :
Мух-Гарыныч :
BOOM46 :
acer :
BOOM46
::19:: Хай !
ОК. Спасибо за совет. Бендикс сам не дорогой, лишь бы на пользу пошло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
