12 08 2010, 09:50
Вчера поменял топливный фильтр, сцуко весь бензином теперь воняю, уже 3 раза мылся
Как и сам выкладывал фотоотчёт да и в книженции написано. 1. вытащил предохранитель 54 2. завёл на секунду чтобы бензин ушол. 3. разобрал снял старый 4. поставил новый. 5. поставил предохранитель обратно. 6. подкочал бензин включая зажигание. Короче 2 варианта. 1. Воздушная пробка 2. залил свечи. Вариант №2 свечи до утра бы уже подсохлись и поэтому завёлся бы. Думаю остаёться вариант №1. Как воздух прокачать? удалить? Есть желающие приехать вдуть? Бензин до впускного коллектора точно доходит так как проверял что он есть если нажимаешь нипель. Один из вариантов как я понял чтобы один крутил мотор а другой держал этот нипель чтобы стравить воздух да? или я ошибаюсь? какие ещё варианты есть? спасибо
12 08 2010, 09:53
Филин, молодец ошибок в 2 раза меньше чем год назад (типа АПП)
12 08 2010, 09:54
нажми педаль газа в пол и крути стартер...
12 08 2010, 09:55
оставляй так |
12 08 2010, 09:55
Да она по-любому должна завестись, если дело в воздушной пробке. Крути, короче, воздух выйдет...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
12 08 2010, 09:56
i_wont.. : нажми педаль газа в пол и крути стартер... Не помогает =) Бензин есть. Утром свечи подсохли пытался завестись и тыр тыр вроде подхватывает и не идёт дальше а потом вообще пустота не подхватывает. |
12 08 2010, 09:57
трубки перепутал
Филлини но ты все равно крути, стартер вдует воздух и он удалится |
Рекомендуем почитать на тему Поменял Топливный фильтр, не могу завестить.
12 08 2010, 09:58
loki : Да она по-любому должна завестись, если дело в воздушной пробке. Крути, короче, воздух выйдет... Уже крутил до посинения, новый аккум почти посадил Кроме фильтра нечего больше не менял и не делал. Снял поставил и всё... |
12 08 2010, 09:59
Может предохранитель не на место поставил?
12 08 2010, 10:00
butch : трубки перепутал Филлини но ты все равно крути, стартер вдует воздух и он удалится Трубки не перепутал, так как там подругому его не поставишь. Я знаю что на Хонде сивик если без бензина останешься то потом [censored] заведёшься, так как там пробка. |
12 08 2010, 10:01
ruslan-404 : Может предохранитель не на место поставил? ![]() Да уже поднядел 2 раза, думал уж малоли пока снимал ставил малоли перегорел или переломился. Бензин то идёт. |
12 08 2010, 10:02
Филлини : Трубки не перепутал, так как там подругому его не поставишь. еще как поставишь причем так незаметно) отвернулся за новым и опа Насос то слышно? Качает? |
12 08 2010, 10:04
а что за нипель ты проверял?
12 08 2010, 10:05
butch : Филлини : Трубки не перепутал, так как там подругому его не поставишь. еще как поставишь причем так незаметно) отвернулся за новым и опа Насос то слышно? Качает? Там 4 трубки. 1 маленькая и три тольстых. Поэтому я незнаю как перепутать. Насос слышно качает. Бенз то есть же подаёться на нипель на коллекторе. |
12 08 2010, 10:06
i_wont.., он имеет в виду нипель на рампе... если в рампе бенз есть, то дело не в насосе. и не в фильтре.
12 08 2010, 10:07
i_wont.. : а что за нипель ты проверял? Номбер 2 http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=03200004 |
12 08 2010, 10:07
полтергейст))
мы тут бедные все...на бмв ездим |
12 08 2010, 10:08
12 08 2010, 10:10
попробуй отключить акум минут на 15...может у тебя реле какое запало
12 08 2010, 10:12
А кто может знает, помню такую жидкость в армии юзали но для дизелей. Прызгаешь спреем в воздушный фильр и крутишь. Для бенза есть такая? и как называеться? |
12 08 2010, 10:14
i_wont.. : попробуй отключить акум минут на 15...может у тебя реле какое запало Да тоже про это подумал, надо попробывать может брендануло что то. Приеду попробую тоже.
12 08 2010, 10:15
Филлини
оставь машину в покое |
12 08 2010, 10:16
и свечи выкрути посмотри на них..может они таки и не просохли...
12 08 2010, 10:17
butch : Филлини оставь машину в покое |
12 08 2010, 10:17
i_wont.. : и свечи выкрути посмотри на них..может они таки и не просохли... Ок гляну. спасибище за помощь |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
