    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Вчера поменял топливный фильтр, сцуко весь бензином теперь воняю, уже 3 раза мылся :lol: :lol:
Как и сам выкладывал фотоотчёт да и в книженции написано.
1. вытащил предохранитель 54
2. завёл на секунду чтобы бензин ушол.
3. разобрал снял старый
4. поставил новый.
5. поставил предохранитель обратно.
6. подкочал бензин включая зажигание.
Короче 2 варианта.
1. Воздушная пробка
2. залил свечи.
Вариант №2 свечи до утра бы уже подсохлись и поэтому завёлся бы. Думаю остаёться вариант №1.
Как воздух прокачать? удалить?
Есть желающие приехать вдуть? :lol: :lol:
Бензин до впускного коллектора точно доходит так как проверял что он есть если нажимаешь нипель.
Один из вариантов как я понял чтобы один крутил мотор а другой держал этот нипель чтобы стравить воздух да?
или я ошибаюсь? какие ещё варианты есть? :x
спасибо ::34::
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Филин, молодец ошибок в 2 раза меньше чем год назад (типа АПП)
    • Сообщений 12477
нажми педаль газа в пол и крути стартер...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
:lol: :lol: :lol:
оставляй так
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Да она по-любому должна завестись, если дело в воздушной пробке. Крути, короче, воздух выйдет...
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 7574
i_wont.. :
Не помогает =) Бензин есть. Утром свечи подсохли пытался завестись и тыр тыр вроде подхватывает и не идёт дальше а потом вообще пустота не подхватывает. :(
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
трубки перепутал ::42::
Филлини
но ты все равно крути, стартер вдует воздух и он удалится ::21::
Рекомендуем почитать на тему Поменял Топливный фильтр, не могу завестить.
  • Фильтр на воду
    Хочу отказаться о кулера и поставить фильтр для питьевой воды. Какой посоветуете? Планирую кран ста...
  • Не могу прочитать ноутом ошибки
    Имеем ваговский шнур, который должен читать ошибки эбу. Установил инпу но она не видит шнур. Имею пр...
    • Сообщений 7574
loki :
Уже крутил до посинения, новый аккум почти посадил ::33::
Кроме фильтра нечего больше не менял и не делал. Снял поставил и всё...
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Может предохранитель не на место поставил? ::18::
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 7574
butch :
Филлини
Трубки не перепутал, так как там подругому его не поставишь.
Я знаю что на Хонде сивик если без бензина останешься то потом [censored] заведёшься, так как там пробка.
    • Сообщений 7574
ruslan-404 :
Да уже поднядел 2 раза, думал уж малоли пока снимал ставил малоли перегорел или переломился.
Бензин то идёт.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Филлини :
еще как поставишь :wink:
причем так незаметно) отвернулся за новым и опа :lol: какая тут куда была ::33::
Насос то слышно? Качает?
    • Сообщений 12477
а что за нипель ты проверял?
    • Сообщений 7574
butch :
Филлини :
Там 4 трубки. 1 маленькая и три тольстых. Поэтому я незнаю как перепутать.
Насос слышно качает. Бенз то есть же подаёться на нипель на коллекторе.
    • Сообщений 11149
i_wont.., он имеет в виду нипель на рампе... если в рампе бенз есть, то дело не в насосе. и не в фильтре.
    • Сообщений 7574
i_wont.. :
Номбер 2
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=03200004
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
полтергейст))
  • Фильтр на воду
    • Сообщений 7574
    • Сообщений 12477
попробуй отключить акум минут на 15...может у тебя реле какое запало :x
    • Сообщений 7574
:cry: короче вечером попробую на клапан жать и крутить....
А кто может знает, помню такую жидкость в армии юзали но для дизелей. Прызгаешь спреем в воздушный фильр и крутишь. Для бенза есть такая? и как называеться?
    • Сообщений 7574
i_wont.. :
Да тоже про это подумал, надо попробывать может брендануло что то. Приеду попробую тоже. ::34::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Филлини
оставь машину в покое :shock:
    • Сообщений 12477
и свечи выкрути посмотри на них..может они таки и не просохли...
    • Сообщений 7574
butch :
Филлини
:lol: да хорошь тебе. лучше скажи что ещё можно сделать? может пылесосом выкачать воздух? :lol:
    • Сообщений 7574
i_wont.. :
Ок гляну. :???:
спасибище за помощь ::22::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
