    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
dallas
Ой не так написал.
Огромное человеческое устное спасибо, друг. ::good:: :)
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
evgu :
Типа ап!
Может знает кто - на 46-ую с n42 1,8 можно 25 11 7 527 257 вкорячить? в оригинале там идет 25 11 7 527 256(фотку для сравнения бы нарыть - намного яснее было бы)
Держи фотку, сверху 25 11 7 527 257 снизу 25 11 1 434 112 (старый номер, новый 25 11 7 527 256).
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
evgu я укарачивал тягу ровно на 1 см, так как рычаг без резанья стоял в нетральном положение как первая передача
Всем спасибо!
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
В итоге 25 11 7 527 257 встанет на N42 2л. ?
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ап
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
кулиса становится не на мотор, а в шахту коробки. конструкция эта на бмв одинакова еще с 80-х годов. Так что все встанет.
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
один [censored] передачи длинные... хотя для штатного мотора может и нормально будет хз.
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
Рекомендуем почитать на тему short shift kit e46
    • Сообщений 3622
Тему перечитал, но так ничего и не понял....
Хочу своего Бавара порадовать короткоходкой.
С кулисой определился, это будет перфоманс 25 11 7 527 257
Тягу буду изготавливать вилочную.
По каталогам длинна моей тяги 252мм. Ее не надо будет укорачивать? Нейтралка не уйдет вперед?
Z3M не хочется ставить, т.к нейтралка стабильно убегает вперед , при этом зазор между карданом очень маленький. Или всё-же лучше поставить Z3M и укоротить тягу? Если да, то на сколько?
Внесите ясность, господа ::42:: Помогите разобраться
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Надо просто тягу сделать со скруткой и будет счастье!
Drive2.ru
Последний раз редактировалось BummerGun 16 10 2012, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
BummerGun :
Санёк,надо просто тягу сделать со скруткой и будет счастье!
Она раскрутится, при включении задней передачи.
Я не Саня :lol: На наших коробках тяга 252мм, на рестайлах 318 -уже 256, а на 330 -237.
Вот голову ломаю сколько мне делать. Что бы нейтралка не сместилась вперед с кулисой перфоманс.
Или же лучше поставить Z3M и укоротить тягу? Снова возникает вопрос, насколько?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
А почему именно укоротить? На фото видно, что кулиса изогнута. так вот изогнута она в сторону задней части машины. Поэтому более длинная кулиса будет на пару миллиметров уходить назад. Следовательно тягу либо не менять либо слегка удлинить. А лучше всего взять Новую кулису и поставить на имеющуюся тягу. После этого будет видно - удлинять или укорачивать.
    • Сообщений 3622
krolique вообще логично :twisted:
Наверное ты прав, лучше примерить новую кулису для начала. А вообще хотел сразу все сделать, что бы лишний раз не влезать, но видимо не получится
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
MaXon :
Как сделаешь, давай фото ::fot:: ::butch::
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3622
Glyuk По-любому ::42::
Главное токаря найти
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
MaXon :
Да ты пока так воткни, без изменения длины тяги. может то что надо встанет. а главное, на сколько разница измениться опиши потом.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3622
Glyuk :
MaXon :
Надо еще купить :lol:
Вилочную тягу буду делать по-любому
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
По поводу выточки тяги есть нюанс. Тот конец, что на коробке уже, не получится сделать наугад. Там надо точные размеры. Либо мерить, либо искать тех, кто уже точил и сохранил чертежик у себя)))
В двух словах, уши вилки должны быть длинными, а отверстия под болт/шпильку/шплинт (нужное подчеркнуть) - как можно ближе к краю.
    • Сообщений 3622
krolique :
Чертеж есть, внутренний зазор вилки 20мм с двух сторон
    • На форуме с 12 09 2012, 11:55
    • Сообщений 45
MaXon :
krolique :
А выложи чертеж, пожалуйста.
    • Сообщений 3622
Gosha Smidt
Длинну тяги смотри по етк под свою машину
    • Сообщений 3123
С размерами не все так просто, там не 20мм, нужно делать очень точно и с натягом, я прошел эту тему, делал по аналогии фирменной UUC фотки здесь viewtopic.php?f=17&t=33994&start=60
    • Сообщений 3622
dallas :
Где вытачивал тягу? Твой чертеж остался?
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
нельзя просто болгаркой отпилить нижнюю часть и удлинить с помощью куска круглого железа аналогичной толщины используя при этом сварку)
зачем что-то вытачивать?
я делал так кулису короткоходную,но не на бмв,хотя суть у всех почти одинакова,сместить вниз нижнюю часть от оси и все,а ручку укоротить уже по желанию и так же болгаркой и сваркой...
    • Сообщений 3622
Нескромный Компакт
Пластиковый шар стечет от сварки
    • Сообщений 3123
MaXon :
Чертежа увы нет, я купил все новые запчасти какие на фотке, отдал UUC тягу от 330 и мне сделали по ответным частям "в натяг". Делал у местных ребят, не в Мск.
  • 330cia e46
