    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
в поиск не слать,я с мобилы.
вчера при движении загорелась лампочка желтая похожая на перегрев чегота (как будто радиатор кипит) и через 30 сек погасла. луж под авто не обнаружил,темп мотора в порядке. катался после этого,лампа вновь не загоралась. что это было?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 8836
спасибо
    • Сообщений 8836
проверил,уровень в порядке..
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
может колодки
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
Уровень износа колодок проверь ::39::
    • На форуме с 08 08 2010, 21:07
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 318i E46 1998
diabolus :
Ты уточни, что за лампочка и где!
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11 ... ibory.html - приборная панель, выбирай любую!
Для загрузки специальных драйверов нажмите F6
    • Сообщений 8836
DDzmitr :
diabolus :
"уровень охлаждающей жидкости".
Утром подошел к авто, открыл капот, смотрю.. вроде уровень есть. Поехал в магаз, взял дестилата, подождал пока подостынет тачка. Подлил грамм 150. Проехал 7км, поставил авто. Пока остывала проверял уровень и подливал. В итоге влил грамм 500 :x Странно, утром же.. на холодную был уровень ::36::
Может я как то не правильно уровень проверяю ?
Пока горящую лампочку не заметил..
Рекомендуем почитать на тему хелп,желтая лампочка на панели приборов
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
там все наглядно с иллюстрациями-смотри внимательней
Бэха-лучший друг человека!
    • Сообщений 8836
fis :
ага, написанно "долейте охл жидкость при первой возможности"
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
при нагреве антифриз разширяется неплохо так :wink:
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
diabolus :
так там поплавок же есть..на нем есть 2 метки..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
diabolus
вокруг горловины
    • Сообщений 8836
поплавок есть. проверка на холодную показывает, что антифриза достаточно, на теплую, что не хватает. Лампа сигнализирует нехватку. Долил окола 500 грамм в итоге, на теплую. Лампа пока тфу тфу тфу молчит....
Судя по происходящему, я прально долил.
Тогда возникает еще один вопрос - куда смылсы антифриз? Неужто из-за погоды перегорел ????
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
а может просто воды больше чем антифриза и она не настолько расширяется?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
diabolus :
проверить надо.. может где сопливит....
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
поллитра - много. если в ближайшее время не попрет из под винта на патрубке или крышки - считай, что повезло...
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 8836
недавно авто подымал, все смотрел - сухо ::hm::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
diabolus :
а помпу смотрел?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 8836
*Mr.Anderson* :
diabolus :
а помпу смотрел?
Помпу не смотрел.. Вообще в июне все поменял и помпу и антифриз, снимал радиаторы для промывки. Может ивправду где подтекает, но визуально не заметно.....
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
diabolus :
у Антохи делал?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 8836
*Mr.Anderson* :
diabolus :
у Антохи делал?
Не, у Дамира
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
diabolus :
Не, у Дамира
лучше бы у Антона ::39::
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 24 07 2010, 17:35
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
почти по теме: мой братан_сервисник говорил мне, что воду лить не надо, что какали они на книжки_инструкции. лить только ож, потому как вода выкипает по факту (по физике вроде и не должна). итого: долить ож, а не воды и посматривать за индикацией.
и ещё: это не ваз... тут ож под давлением живёт. была бы течь, была бы быстро:). у меня очень маненькая дырдочка на расширительном бачке была: вытекло много и очень быстро. потому как давление, батенька. так что течь, имхо, врядли.
    • Сообщений 8836
я лью оригинал концентрат. он разбавляется с водой. концентрата было залито больше чем воды (более чем 1к3) поэтому долил воды
    • Сообщений 4
Собственно, уже сказали: жидкость расширяется - соответственно, лампочка то горит, то не горит.
+ вопрос в том, где находится сама жидкость конкретно в данный момент. Себе смотрел на холодную - бачок до верху залит; ставлю печку на максимум, включаю вентилятор, завожусь - поплавок опускается до минимума вниз.
Была беда с антифризом: 200 мл на 2 дня, ездил и заправлял антифризом практически наравне с топливом)) Оказался пластиковый наконечник верхнего патрубка (входящий в бачок)- сопливил безбожно! До того загнал на сервис, где меня заверили, что какие-то прокладки текут, естественно заменили, но результата - 0! Подергал патрубок (уже на горячую, когда в последнем давление) - из-под одного стыка (там их два, широкий и узкий) шипит и пузырит + заметна свежевылитая охлаждающая жидкость на бачке.
Заменил беду купленным на разборе пластиком.
Старый на месте стыка со шлангом, вдобавок к вышесказанному, был разрушен и заводское кольцо не особо его держало.
Пока - тьфу, тьфу, тьфу!
Так что заправь полностью (инструкций полно) и смотри уходит жидкость, али нет! Если уходит - ищи где сопливит!
Кстати, что жидкость текла было очевидно заметно на поддоне под радиатором, так что в моем случае было заметно и невооруженным взглядом.
Яндекс.Метрика cron
