/ Оборвал болт фланца выпускного коллектора на BMW
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Снимая глушак оборвал одну из 4х болтов выпускного коллектора, там настолько
все закисло, что никакие ВД40 не помогают. На фото они не нумерованы.
Если смотреть ближе, это не шпилька, а шлицевой болт, который запрессовывается
в отверстие фланца.
Обмедненные гайки на картинке это №7 , а вот тот ли это болт №5 ?
Причем с удивительно конской ценой 20 евров, самый дорогой болт который
покупал это задний сайлент редуктора 10 евров, но чего уж сравнивать :)
В общем вопрос, как бы грамотно извлечь остаток, т.к. снимать коллектор
не хочется совсем. Из чугуна трубы или железо?
Последний раз редактировалось dallas 07 08 2010, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
dallas
Нагреть и выбить, делов на 5 мин.
    • Сообщений 3123
Нагревал и выбивал? Не снимая коллектора бить? Просто если чугун, то бить как-то стремно :(
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
dallas
Да, Да, не фанатично
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
dallas
Греешь ушко и сам болт и выбиваешь. Проделавал это раз 15 и все гуд
    • Сообщений 3123
-Миха-
Понял спасибо. А на замену что ставишь? По идее любой болт из нержи должен
подойти, не будет откручиваться так его потом срезать проще простого...
Вот нашел темы
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1010505
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1316163
Обрубки на фото это как раз тот болт который стоит, а ниже №5 на замену.
Болтов под запрессовку не продают в оригинале судя по всему.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
dallas
Да любой подходящий болт из нержы или обычные но с гайка из нержы.
Рекомендуем почитать на тему Оборвал болт фланца выпускного коллектора
    • Сообщений 3123
Выбить не удалось... Высверлил.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
dallas
Довольно странно :x
Чем грел? наверно побоялся сильно греть и бить посильней ::18::
Хорошо что хорошо кончается :???:
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
dallas :
Круто,болт, который 10 рублей стоит продают по 800, такого я еще не видел!!!!!
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 3123
-Миха-
Горелкой.
Бил нормально, но сильнее бить действительно не стал, т.к. я хотел уехать
домой а не бросить машину за 400 км от дома со сломанным коллектором... :???:
wasja55
Круто не то слово, а если 4 шт покупать... ::33:: Ну типа там модный суперсплав Inconel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
