    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Вот. 245р/литр.
Рекомендованое производителем агрегата GM5L40E(A5S390R)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23645[/img]
Так-же можно Esso LT 71141, оно чуть дороже...
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
И сколько же у вас товарисчи с промывкой и заменой в ОБЩЕМ выходит? Что-то не думаю, что 20 тыщ, с такими то маслами с их стоимостью :x
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Процедура ещё не окончена, предварительный расклад.
12 литров масла обошлось в 2940р (с запасом на промывку теплообменника).
Резка-промывка-замена деталей "бублика" -2960р.
Оверолл кит -4500р.
Втулки -4000р.
Фильтр -830р.
Гидроподставка для снятия/установки акпп -5400р.
Заменитель 5L40E LONG PLIERS -550р. и самостоятельная доработка : ))
Осталось купить пружины(у) аккумуляторов(а) и можно собирать и
ездить не парясь за коробас! : )
_ЗЫ
Если у кого GM 5L40E дергает при переключении с 1-й на 2-ю а в остальном всё ок,
и нет ошибок, процентов 90 что внутри вашего агрегата случилось вот это:
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Пионер
Ну пойду повторому пути! [censored] литр масла 350 рубасов, возьму больше! Главное шоп стружки не было и не воняло гарью - как я понял это основное. Масло у меня на вид чОрное как на фотке в правом стакане. Горелым не воняет, в слитом никаких частиц не было.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Сними поддон, проверь магнит! Если он выглядит так-же
как мой на фото выше - лучше отдай коробку на дефектовку
и обслуживание, бублик на резку-промывку!
Если магнит чистый и плоский(без волн) тогда ещё можно прогнвть
на аппарате.
Хотя, когда я разобрал плиту -понял, почему
у мастеров эта процедура вызывает улыбку.
Там есть 2 сетчатых фильтра, настолько мелких, что соберут
пыль от фрикционов... Если при такой промывке их забьёт говнищем
-машина просто далеко не уедет.
Разобранная "плита"
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23700[/img]
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Yhou$e
Коробка какая у тебя?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Профиль вроде заполнен : ))
Последний раз редактировалось Yhou$e 18 05 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Полная замена масла в АКПП. Кто знает принцип?
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Во! А у меня ZF, думаю может быть разница
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Разница, безусловно есть. : )
Даже в количестве пакетов -в GM на 2 больше : ))
Но всё равно, загляни в поддон, это не сложно, а сомнений убавит : )
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
посмотреть поддон - непременно, но я больше насчет сеточек побеспокоился)
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Сеточки может и есть, в мануале почему-то нет разборки плиты...
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
В общем поменял! Принцип был такой:
1) Сначало автоматом прокачали все старое масло через фильтр автомата
2) Сняли картер коробки, прочистили там все, повесили обратно. Долили масла по уровню нового
3) подключили автомат и через него закачали новое масло, вытесняя старое.
Масла было использовано 12 литров Esso LT 71 141. Замененs прокладка, фильтр и 22 болта. О результатах отпишусь. Уже сейчас чувствуется, что вибрации стало меньше.
Пробег 152400
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
А что было в поддоне на магните?
Это очень важная информация!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
12 литров - это стандартная вместимость коробки ZF 5hp19. О какой замене масла с промывкой может идти речь? Проциркулировать старое масло по системе, слить, а затем залить свежее?
Могу лишь посоветовать через 1000 км ещё раз повторить процедуру. С новым маслом, ессно.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Patron :
9 литров ( http://www.bmwcats.com/capacity/EV18/ ), но и 12 мало при прокачке.
    • На форуме с 14 11 2009, 12:43
    • Сообщений 175
    • Авто: Боевая машина Витяры 318, 2000г.
Orca, а в Мурманске появились достойные спецы по АКПП? ::wow::
Как коробас через пару дней себя чувствует???
лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой рожей
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
SaMuRaY
Ну я знаю только одних - под Рекомой которые живут. Общался как-то, вменяемые люди. Механики знакомые тож им доверяют. А масло менял у Сапрыкина. Коробас через 5 тыщ чувствует себя не хуже)
    • Сообщений 175
Orca
Я у них запчасти заказывал как-то. достойные люди ::byy:: . а кто такой Сапрыкин, приношу извинения за свою серость :oops:
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
SaMuRaY
Это на Дедале есть автосервис Sachs, так они вроде себя называют, вот владелиц он и есть) Мне так проще сказать, чем выговаривать Sachs)
    • На форуме с 01 01 2008, 15:23
    • Сообщений 317
    • Авто: BMW 330CI турбо купэ 2002г.в. черный бумер
На самом деле масло своими силами менять надо так:
1. купить запасные болты поддона ибо часть из них сорвется в шлицах полюбому.
2. слить масло открутив пробку.
3. снять поддон и заменить маслянный фильтр на новый.
4. прикрутить поддон и закрутить сливную пробку.
5. заливать масло сняв заливную пробку пока оно не польется из нее.
6. вывесить колеса авто либо открутить кардан.
7. далее заводим и прогоняем автомат на всех передачах при этом пощник в яме должен подливать масло пока оно не польется через заливное отверстие.
8. далее дать на положении ДРАЙВ газ чтобы скорость вывешенного авто составляла 140 км/ч при этом помошник в яме должен доливать масло пока оно не польется через заливное отверстие, как тока оно польется, закручиваем заливную пробку. Все работа завершена!!! ::34::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
DRU-net
Вообще-то тема про полную замену масла. А там, как уже писалось выше, нужен как минимум стенд, а как максимум - ещё и толковый специалист.
    • Сообщений 10748
sinatra :
Slava325xi :
У меня пробег 165 тысяч,машина немецкая,но коробка необслуживаемая! Цвет масла нормальный,до этого владелец масло не менял! Каким образом и стоит ли вообще лезть туда с заменой?
после 150 тыс. лучше вообще ничего не трогать - там уже не масло а смесь, которая притёрлась к твоей коробке - можно просто нагнуть коробку по собстувенной инициативе - будет обидно согласись? ::nenado::
после 40 лет жизни лучше и в туалет не ходить, можно мозги высрать... ::40::
DRU-net :
изучите матчасть Шура!
про зависимость уровня масла от температуры наверное даже не деогадывались
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 07 08 2010, 03:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
DRU-net :
DRU-net :
А это ещё зачем?! % ))))
Коробка и без этого изврата загружается... : )
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Дык когда масло то менять надо и надо ли вообще? или просто ездить и не заморачиваться
Пробег 140тыщ, никаких рывков и ошибок нет
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
DRU-net
без обид ты чет нагнал по замене масла!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
