/ Про новые штрафы и лишение прав. на BMW
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
zolter :
Поэтому и прошу, чтобы кто-нибудь выложил точную процедуру от замера тонировки (точнее светопропускаемости)
Немного можно подчерпнуть из этого решения суда
http://www.pravorulya.com/index.php?opt ... &Itemid=46
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
ph0enix :
могут онулировать техосмотр
Бред. Нет такой процедуры - аннулирование талона ТО.
ph0enix :
заставить сдирать тонировку
Это уж по твоему усмотрению. Или устраняешь неисправность на месте (сдираешь) или штраф.
Проверять может только инспектор технадзора.
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 29 04 2010, 18:33
    • Сообщений 537
    • Авто: 330Ci'04 - была. 635d'08 - полет нормальный
проверять на светопропускаемость могут только на стационарном посту и только с помощью прибора, аккредитованного ростехнадзором (требуйте документы!). вроде как нет требования, чтобы проверку делал именно сотрудник ростехнадзора (такое требование точно есть в вопросе ксенона).
не знаю, про какую "процедуру" вам интересно узнать, но всё проще простого, прибором просвечивают стекло, там цифери на табло. фиксируют нарушение, выписывают штраф.
по закону заставить сдирать плёнку или аннулировать талон ТО НЕ ИМЕЮТ ПРАВА!!! Это всё галимый развод, не ведитесь.
Я думаю, что в части тонировки не изменится вообще ничего, просто разводить им интереснее станет, ценнег вырос, мотивация стала привлекательнее :P
Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих.
PARK :
Уточняется процедура возможного освобождения от ответственности собственника (владельца) транспортного средства в случае, если оно находилось во владении или в пользовании другого лица.
Этот вопрос особо интересен!!
    • На форуме с 11 02 2010, 13:46
    • Сообщений 63
ph0enix :
вот по поводу того, что инспектор не может делать замеры, спорный вопрос, я боюс что если гос инспектора сюда вовлечь, могут онулировать техосмотр и заставить сдирать тонировку :x
Любые действия, связанные с уточнением соответствия самого ТС или дополнительного оборудования ТС требованиям Приложения к ПДД, (как то: соответствие головных светоизлучабщих приборов, степень светопропускания и т.д.) может только госудрственный инспектор по ТЕХНИЧЕСКОМУ надзору, а не государственный инспектор по надзору за безопастностью дорожного движения.
Т.е. тот же ГИБДД-шник, но специально обученый для проведения ТО. Таких при каждом отделении ГИБДД не много. А те, которые подбегают к машине с каким-то прибором, должны ответить на два вопроса:
1. "Что это у Вас, товарищь инспектор, за штучка, и что она меряет?"
2. "А есть ли на неё сертификат и сведения о госповерке данного прибора?"
И вообще как проводится замер степени пропускания: с открытыми или закрытыми дверями, снаружи или изнутри?
    • Сообщений 63
Кузнецов :
PARK :
Я когда заезжаю на со стоянку всегда поворачиваю через сплошную и встречку, но машины по этой дороге со сплошной проезжают очень редко.
Вот интересно, чем можно стереть сплошную линию разметки на участке в 3 метра, чтобы сделать прерывистую???
Ночью выйди и ножом сотри. Или болгарку притащи и спили нахрен весь асфальт. Главное без палева это делать :lol:
Порча дорожных знаков и разметки приравнивается к нанесению ущерба ГОСУДАРСТВУ. До 2-х лет, если докажут преднамеренность Ваших действий по предварительному сговору (а именно так и расценят).
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
willroad :
Тогда уж на 3 - и первый "вы хто???"
Рекомендуем почитать на тему Про новые штрафы и лишение прав.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
willroad :
надо добавить ещё "Дайте посмотреть дату срока действия сертификата и дату поверки".
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а есть такая пленка, которой пох на прибор? И где располагается источник света, а где приемник при измерении????
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
ph0enix :
Возможно существует, главное обмануть принимающий измерительный прибор.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5527
а принимающий снаружи?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
ph0enix :
А он разве что-то принимает? Я так думаю к зеркалу, с внутренней и внешней стороны крепится устройство. Снаружи подающее (излучающее) пучок света устройство, а внутри уже приёмник, который обрабатывает полученные данные и как раз выдаёт показания прозрачности стекла.
У меня тут вопрос возник. Где можно почитать, при каких условиях (влажность, температура, освещенность) должны проводиться замеры? Имею ввиду в каком официальном источнике.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
По поводу алкоголя чет перегнули...
    • Сообщений 5527
bogOmol
а что такое?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Про тонировку полезно почитать:
Контроль степени тонировки
При прохождении техосмотра необходимо помнить, что контролер обязан измерять прозрачность стекол исключительно приборами (тауметрами), среди которых самым распространенным является "Блик". Этот прибор должен иметь свидетельство о прохождении ежегодной государственной проверки в органе сертификации, этикетку с указанием срока следующей проверки и личную пломбу проверяющего (при отсутствии пломбы Вы можете оспорить показания прибора).
Особенности работы прибора "Блик", которые Вы должны помнить:
- напряжения питания прибора должно быть в пределах 11,4-12,6 В;
- температура воздуха - не ниже минус 10 оС;
- низкая влажность воздуха (туман) снижает точность измерения;
- от времени суток показания прибора не зависят (светопропускную способность можно измерять даже ночью);
- цифры на табло прибора показывают процент света, прошедшего через стекло, а не степень тонировки.
Если Вы сомневаетесь в объективности измерений, то в 10-дневный срок нужно написать заявление (жалобу) в соответствующее отделение ГИБДД, где Вам обязаны назначить повторную процедуру измерения другим прибором в согласованное с Вами время и в соответствующем месте. За этот срок Вы можете самостоятельно (или с помощью фирмы) привести тонировку стекол в норму, тогда штраф платить не придется.
Кроме того, по закону "О защите прав потребителей", Вы можете обратиться в фирму, которая делала Вам тонировку, с требованиями привести ее в состояние, требуемое ГОСТом. Сделать это фирма должна бесплатно, за свой счет, иначе можете с ней судиться и требовать возмещения всех убытков. Фирмы, делающие тонировку тем или иным способом (полная замена стекол, напыление, наклейка пленок), должны иметь лицензию на выполнение данного вида работ и по их окончании выдавать Вам на руки сертификат о том, что тонировка сделана в соответствии с ГОСТом. Желательно возить сертификат с собой в качестве документа на тонированные стекла.
В поездках следует помнить, что согласно Приказу МВД РФ № 329 и "Наставлениям по работе ДПС ГИБДД МВД РФ" сотрудникам ДПС запрещается проводить проверку технического состояния транспортных средств при наличии у водителей действующего талона о прохождении техосмотра. Таким образом, получив талон, можно до следующего ТО не беспокоиться о проблемах с тонированными стеклами. Если же инспектор проигнорирует это, то можно отстоять свои права и привлечь самого инспектора к ответственности за незаконное ограничение Ваших прав на управление автомобилем.
Реально ли привлечь нерадивого инспектора, остановившего Вас на дороге и обвинившего Вас в нарушении тонировки стекол? Расскажу по этому поводу случай из практики. На СП ДПС, что на Московском проспекте, был остановлен автомобиль "Ауди 100" под управлением водителя Д. Задние стекла были затонированы пленкой, боковые зеркала были в наличии. Инспектор ДПС посчитал, что светопропускание пленки не соответствует требованиям ГОСТа и, несмотря на наличие талона о пройденном техосмотре и неоднократные просьбы водителя Д. измерить коэффициент светопропускаемости прибором "Блик", инспектор запретил эксплуатацию автомобиля со снятием номерных знаков. Из-за неправомерных действий инспектора водитель Д. не смог выехать в Польшу. Затем была подана жалоба в прокуратуру с просьбой разобраться и привлечь инспектора ДПС к ответственности. В итоге справедливость восторжествовала. После проведенной проверки номерные знаки были возвращены, принесены извинения от руководства ГИБДД, а инспектор ДПС привлечен к административной ответственности.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5527
:x
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Вот что меня заинтересовало больше всего:
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
V_l_a_d_i_m_i_r а вот это уже весьма полезная информация. Не знал, что ниже -10 мерить нельзя. Теперь до зимы дожить и можно смело посылать всех :lol:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
zolter :
Это только для прибора "Блик". Special for you зимой будут применять какой-нибудь "Блик морозная свежесть" :lol:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5527
V_l_a_d_i_m_i_r
Блик "Морозный замер" ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
V_l_a_d_i_m_i_r :
zolter :
Ну вот, а я уже тут планы строил , как ментам буду неприличные жесты всякие показывать , а тут такое разочарование ::44::
    • Сообщений 6881
V_l_a_d_i_m_i_r :
так впринципе все замеры при наличии талона ТО незаконны???
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
http://www.autoreview.ru/law/prikaz/329/
пункт 2 убил :lol:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 537
Peco_Meco
вы как будто не в россии живёте ::21::
а что у нас делается гайцами законно? на всех съездах/выездах (опасные участки!) несанкционированные посты, тормозят без объяснения причин, в трубку дуть заставляют без оснований на это. в общем всячески занимаются вымогательством, вместо своей основной функции по предотвращению ДТП и регулированию движения.
а так да, не законно. только трудно оспаривать будет, особенно если в багажнике вдруг найдётся свёрнутая газета, которую ты вроде как и не читаешь, с каким-нить весёлым содержанием ::21::
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Если на одном посту меня остановили и всё-таки доказали,что тонировка не правильная и выписали мне штраф,то через сколько времени мне могут выписать следующий штраф,за это же нарушение(неправильная тонировка)?
что сгорит,то не сгниёт
