26 07 2010, 22:18
Всем привет!
Проблема случилась следующая: стоял пару недель назад в пробке на Варшавке, температура была на моем градуснике 42 градуса!!!!!! И вдруг машинка моя начинает дергаться и глохнет! Попробовал завести... завел! Поехал но не долго, как только остановился, опять заглохла. Вообщем доковылял я так до Азимута. Думаю пойду зайду узнаю что да как и может починят они ее. Зашел, рассказал что да как, а мастер с ходу - бензонасос, 15к и машину мол оставляй через пару дней только сможем заняться. Вообще не тема. Постоял я немного, остыл. По ходу дела поменял свечи, думал может в них проблема, а они у меня как раз в багажнике. Потом завелся и поехал, ну думаю все ок! |
26 07 2010, 22:27
Тоже в такую жару нет прежнего пыла, но другие так же по этой причине все равно отстают
26 07 2010, 22:29
А фильтра воздушный и бенз. давно менял?
26 07 2010, 22:38
Да всё правильно тебе приговорили. Проверь заодно вентиляцию топливного бака.
AsBMW : Тоже в такую жару нет прежнего пыла, но другие так же по этой причине все равно отстают А пыла нет по вполне естественным причинам: а) Двигатель глотает горячий воздух б) Чаще работает вискомуфта в) Кондей, поди, вообще не выключается |
26 07 2010, 22:55
Kuzya_325xi
А бензина то много в баке было? |
26 07 2010, 23:04
я тут в пробке в питер стоял, 39.5 было. потом чуть разогнались, на второй ехал. выжал сцепление, нейтраль, перекатился переезд, смотрю - а она заглохла) вспомнил что икс тоже пару раз глохл в пробках в жару. вот так вот просто мягко обороты в 0 падают и всё.
завёл и поехал. как диагностировать - хз) |
26 07 2010, 23:25
у меня тоже самое поменял сегодня топл. фильтр посмотрю что завтра будет. если решишь проблему отпишись пожалуйста я уже месяц мучаюсь. еслиб была проблема в бензонасосе то машина глохла и не заводилась а тут она заводиться и едет и опять глохнет но троит
Рекомендуем почитать на тему Машина не едет при жаре
27 07 2010, 00:12
чё, никто ссылку не видел?!
27 07 2010, 00:21
да причем это ссылка если стрелка темп. показывает 90 градусо???
27 07 2010, 00:47
МУСО : да причем это ссылка если стрелка темп. показывает 90 градусо??? чего она показывает?!
27 07 2010, 00:51
то что машина глохнет потом заводится нормально и обороты не набирает этоперегрев?? и когда чек заговается??
27 07 2010, 01:03
МУСО : то что машина глохнет потом заводится нормально и обороты не набирает этоперегрев?? и когда чек заговается?? не, чек из другой оперы.. а вот плохая тягя на прогретой машинке эт ко мне.. |
27 07 2010, 01:07
Tonny_Covert
115 это еще не перегрев... т.к. если такая температура у антифриза, то не значит, что у двигателя температура сильно выше... а у двигателя температура повыше чем даже 115)))) |
27 07 2010, 08:00
Ну, не знаю. Была у меня температура 115, разницы в динамике не заметил (вентилятор электрический). И не глохла.
По теме - мне кажется, бензонасос перегревается. |
27 07 2010, 08:26
Да 1000% бензанасос, у друга на Rovere такаяже хрень была, сняли бинзанасос а там сеточка на нём забитая промыли её ВД-шкой и забыли о проблеме.
28 07 2010, 01:33
blyhax : Да 1000% бензанасос, у друга на Rovere такаяже хрень была, сняли бинзанасос а там сеточка на нём забитая промыли её ВД-шкой и забыли о проблеме. а то что глохнет и сразу заводится это тоже бензонасос???? |
28 07 2010, 09:08
МУСО : blyhax : Да 1000% бензанасос, у друга на Rovere такаяже хрень была, сняли бинзанасос а там сеточка на нём забитая промыли её ВД-шкой и забыли о проблеме. а то что глохнет и сразу заводится это тоже бензонасос???? Ты когда ключ поворачиваешь, он накачивает бензин в пустую рампу, поэтому и заводится. Как вариант. |
28 07 2010, 09:10
инжектор
28 07 2010, 09:36
Kuzya_325xi, начни с чистки радиатора...Сто раз здесь об этом писали; все кто чистил, потом как прозревшие - "ну надо же!"; а вы по жаре удивляетесь, что не тянет... По поводу 15к. за замену бензонасоса - звони в сервис Андре с Сержем, все сделают при тебе за разумные деньги...
28 07 2010, 10:23
Оставьте радиаторы в покое
Тут проблема в бензонасосе. |
28 07 2010, 19:38
сегодня проверял насос давление 3.2 бар, фильтр топливный поменял, инжектор с фарсунками почистили, свечи поменяли ЧТО НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА РАДИАТОРА ЭТО ВСЕ??? на выходние поеду отдам пускай почистят посмотрим что дальше будет
28 07 2010, 19:51
МУСО
отпишись потом |
28 07 2010, 19:55
ок
28 07 2010, 19:58
МУСО : сегодня проверял насос давление 3.2 бар, фильтр топливный поменял, инжектор с фарсунками почистили, свечи поменяли ЧТО НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА РАДИАТОРА ЭТО ВСЕ??? на выходние поеду отдам пускай почистят посмотрим что дальше будет У тебя вообще проблема в другом. Раз чек загорается - значит смотри ошибки по двигателю. Скорее всего что-то с зажиганием - свечи или катушки. |
28 07 2010, 20:12
я это понимаю и тоже думал об это но когда машина начинает тупить я вчера поэксперементировал еле еле доехал до мойки мне помыли машину холодной . водой я завел машину и все хорошо. это все случается когда стоишь в пробке
я весь день езжу все норм как встал в пробку тут начинается это ибота. глушешь машину минут 15 ждешь и все нормально. т.е если бы были катушки или свечи пускай тогда все время троит а не тогда когда в пробку попадаешь и машина начинает троить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204 |
