    • На форуме с 29 05 2010, 11:11
    • Сообщений 20
    • Авто: БМВ 325 хi
Всем привет!
Проблема случилась следующая: стоял пару недель назад в пробке на Варшавке, температура была на моем градуснике 42 градуса!!!!!! И вдруг машинка моя начинает дергаться и глохнет! ::36:: Попробовал завести... завел! Поехал но не долго, как только остановился, опять заглохла. Вообщем доковылял я так до Азимута. Думаю пойду зайду узнаю что да как и может починят они ее. Зашел, рассказал что да как, а мастер с ходу - бензонасос, 15к и машину мол оставляй через пару дней только сможем заняться. Вообще не тема. Постоял я немного, остыл. По ходу дела поменял свечи, думал может в них проблема, а они у меня как раз в багажнике. Потом завелся и поехал, ну думаю все ок! ::23:: начала ездить машинка... Ан нет! :( Вчера такая же фигня, только температура на градуснике не 42 а поменьше 39 показывала. Может кто подскажет что за сломалось почти в машинке? Может была у кого проблема такая? Как и где ее полечить? :shock:
Есть два вида автомобилей - БМВ и все остальные!
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
Тоже в такую жару нет прежнего пыла, но другие так же по этой причине все равно отстают :D .
    • Сообщений 206
А фильтра воздушный и бенз. давно менял?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Да всё правильно тебе приговорили. Проверь заодно вентиляцию топливного бака.
AsBMW :
А пыла нет по вполне естественным причинам:
а) Двигатель глотает горячий воздух
б) Чаще работает вискомуфта
в) Кондей, поди, вообще не выключается
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Kuzya_325xi
А бензина то много в баке было?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
я тут в пробке в питер стоял, 39.5 было. потом чуть разогнались, на второй ехал. выжал сцепление, нейтраль, перекатился переезд, смотрю - а она заглохла) вспомнил что икс тоже пару раз глохл в пробках в жару. вот так вот просто мягко обороты в 0 падают и всё.
завёл и поехал. как диагностировать - хз)
    • На форуме с 10 03 2010, 04:34
    • Сообщений 201
    • Авто: БМВ 330СI e46 m54
у меня тоже самое поменял сегодня топл. фильтр посмотрю что завтра будет. если решишь проблему отпишись пожалуйста я уже месяц мучаюсь. еслиб была проблема в бензонасосе то машина глохла и не заводилась а тут она заводиться и едет и опять глохнет но троит
Рекомендуем почитать на тему Машина не едет при жаре
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Греется движок?? Перегревается АКПП?? Машина не 'тянет'?? При нажатии на снежинку начинается 'колбасня'?? Боишься угробить машинку и 'попасть' на ремонт?? Тогда бегом мыть радиаторы!!
чё, никто ссылку не видел?! ::hm:: ::40::
    • Сообщений 201
да причем это ссылка если стрелка темп. показывает 90 градусо???
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
МУСО :
чего она показывает?! :o когда стрелка стоит 'на 12 часов' она "показывает" разную температуру.. от 85 до 115.. а рабочая температура без кондея на ХХ - 95, в драйве может падать до 85... а все что выше 105 - считай перегрев, а стрелочка все стоит и показывает "90 градусов" ::42:: ::40::
    • Сообщений 201
то что машина глохнет потом заводится нормально и обороты не набирает этоперегрев?? и когда чек заговается??
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
МУСО :
не, чек из другой оперы.. а вот плохая тягя на прогретой машинке эт ко мне..
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
Tonny_Covert
115 это еще не перегрев... т.к. если такая температура у антифриза, то не значит, что у двигателя температура сильно выше... а у двигателя температура повыше чем даже 115))))
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ну, не знаю. Была у меня температура 115, разницы в динамике не заметил (вентилятор электрический). И не глохла.
По теме - мне кажется, бензонасос перегревается.
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Да 1000% бензанасос, у друга на Rovere такаяже хрень была, сняли бинзанасос а там сеточка на нём забитая промыли её ВД-шкой и забыли о проблеме.
    • Сообщений 201
blyhax :
а то что глохнет и сразу заводится это тоже бензонасос????
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
МУСО :
blyhax :
Ты когда ключ поворачиваешь, он накачивает бензин в пустую рампу, поэтому и заводится. Как вариант.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
инжектор
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Kuzya_325xi, начни с чистки радиатора...Сто раз здесь об этом писали; все кто чистил, потом как прозревшие - "ну надо же!"; а вы по жаре удивляетесь, что не тянет... По поводу 15к. за замену бензонасоса - звони в сервис Андре с Сержем, все сделают при тебе за разумные деньги...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Оставьте радиаторы в покое :lol:
Тут проблема в бензонасосе.
    • Сообщений 201
сегодня проверял насос давление 3.2 бар, фильтр топливный поменял, инжектор с фарсунками почистили, свечи поменяли ЧТО НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА РАДИАТОРА ЭТО ВСЕ??? на выходние поеду отдам пускай почистят посмотрим что дальше будет
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
МУСО
отпишись потом :)
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 201
ок
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
МУСО :
У тебя вообще проблема в другом. Раз чек загорается - значит смотри ошибки по двигателю. Скорее всего что-то с зажиганием - свечи или катушки.
    • Сообщений 201
я это понимаю и тоже думал об это но когда машина начинает тупить я вчера поэксперементировал еле еле доехал до мойки мне помыли машину холодной . водой я завел машину и все хорошо. это все случается когда стоишь в пробке
я весь день езжу все норм как встал в пробку тут начинается это ибота. глушешь машину минут 15 ждешь и все нормально. т.е если бы были катушки или свечи пускай тогда все время троит а не тогда когда в пробку попадаешь и машина начинает троить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
