    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Машина 3 дня у меня всего, начинаю замечать глюки :)
Периодически не открывается авто с ключа (ромб), пошарив по поиску было решил что блок ZKE, но почитал внимательнее - вроде не совсем те симптомы.
У меня следующая ситуация - дверь с ключа не отпирает (но при этом закрывание щелкает и багажник открывает, т.е. связь нормальная), открываю водительскую ключом - открывается ТОЛЬКО она, т.е. ЦЗ не срабатывает. Сажусь жму кнопку ЦЗ у рычага - не реагирует никак. Нужно вставить ключ, включить зажигание (и по-моему еще только при захлопнутой водительской, перепроверю) и тогда заработает кнопочка ЦЗ
Это что может быть?
И еще попутно мелкий вопрос - поворотник не отстреливается обратно с ноль при возврате руля из поворота, на всех машинах отстреливался. Фишка БМВ или поломали чето?
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Alchi :
Это скорее всего ZKE и его релюшка.
Есть такая функция - селективное открыванеи дверей. Может она запрограммирована у тебя. Попробуй повернуть ключ второй раз - по идее должны открыться остальные двери. Если не открываются, то или ZKE, или концевик в замке водительской двери.
При открытой водительской двери кнопка в салоне не будет активна, тем более, что остальные двери закрыты.
Это что может быть?
Это ненормально.
Может сломан рычаг поворотника. Он должен отстреливаться.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Alchi
Тоже самое было у меня 1 в 1, поменял релюшки в ZKE все нормально работает :)
    • Сообщений 1256
SashokBMW-e46 :
Попробую, но вроде в те редкие моменты, когда кнопка срабатывает всегда открываются все 4 замка.
И еще кстати, открыв водительскую ключом я не могу изнутри открыть остальные двери за ручки, тюрьма какая-то получается
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Alchi :
SashokBMW-e46 :
Тем более ZKE
Это нормально.
    • Сообщений 1256
Я тогда не пойму - если в ЗКЕ подгорели реле, отпирающие замки замки, то почему они открываются от кнопки на бороде?
    • Сообщений 1256
Пощелкал ключом вчера сидя в машине - реально у бардачка чето щелкает, а двери не открывается. Видимо все-таки релюшки... Но почему же тогда кнопка на бороде открывает все нормально? У нее отдельные провода идут?
Еще ближний (ксенон) гаснет когда зажигание выключаешь, а габариты остаются. Гасло бы уж все (вынул влюч и пошел) или ничего (ну мало ли выронил чето ночью, надо поискать, а ключ в открытой машине оставлять как-то глупо при этом)
Но это мелочи конечно :)
Рекомендуем почитать на тему Не всегда открывает ЦЗ с ключа, но по симптомам вроде не ZKE
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Alchi
чем все закончилось?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1256
Вот буквально полчаса назад перепаял релюшки, вроде работает. Надо подольше поездить, убедится
    • На форуме с 17 08 2010, 14:53
    • Сообщений 10
Народ,добрый день!!! БМВ е46 98г.в. Иногда не открывается с ключа и из нутри. На сервисе сказали,надо перепоять какие-то релюшки??? Кто стоалкивался с такой проблемой,как решили,отпишитесь,ПЛИЗЗЗ!
::42:: ::11::
    • Сообщений 1256
миха на бмв :
::42:: ::11::
Если в Москве - я у МusicDi релюшки брал. viewtopic.php?f=17&t=10925&p=808213#p808213 (инфа в подписи)
Из Екатера чел высылает почтой по всей стране - пойском тема находится легко.
Паять лучше отдать спецам, если нет нормального термотсоса - я с ручным намучался и в тоге дорожку от платы оторвал. Пришлось проводки припаять
    • Сообщений 10
А МusicDi - это кто или где? В поисковик вбил,пишет ничего не найдено...Мне говорили в Мытищах есть умельцы...
    • Сообщений 1256
Ну на ссылку-то нажми, ё-маё)))
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
А где этот блок ZKE находиться???
    • Сообщений 1142
Антоха11 :
Под вещевым ящиком (бордачок) его снимать нужно...
    • Сообщений 17139
Timofei30 :
Антоха11 :
Его трудно снять???
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
снимается "на раз" - пара болтов под звездочки + клипсы + направляющие(если можно так выразиться)...снимая бордачек, видим белую конструкцию, в которой находятся пара-тройка коробочек...нам нужна самая верхняя коробочка, куда идут "фишки" (в моем случае было 2 фишки, хоть разьемов там 3)...в длинну см 20-25,ширина - 5+-...цвет- белый...но чтобы ее вытащить необходимо отвентить 1 болт у основания белой конструции(немного спрятан вдали под обшивкой пола)...далее, открутив, отклепываем 2 клипсы всерху белой конструкции по обеим сторонам и достаем блок, предварительно сняв фишки...а вот потом начинается гемор с перепайкой =)
    • Сообщений 17139
Reolinx :
Фото есть?? ::33:: ::33:: ::33:: ::33::
Что то все сложно!!!
А зачем перепайка????
    • Сообщений 1256
Антоха11 :
Повторно рекомендую пройти по ссылке в моем сообщении выше... ТАм указаны цены за
1) релюшки
2) перепайку
2) снять-поставить блок
Чего еще надо для счастья?
Если хочется самому - в той же теме есть фотки как снять и что паять.
    • Сообщений 1797
Фоточек, к сожалению нету...хотя готовлю отчет по замене фиксатора двери и по блоку ZKE наверное тоже подготовлю...поверь, там все легко...
давай прям по буквам:
садишься на пассажирское сиденье, открываешь дверь, открываешь бордачек, на верхней кромке бордачка (под декоративными накладками) видишь несколько болтов, откручиваешь их...теперь верхняя часть бордачка держится на 2ух пистончиках по крайнюю левую и правую сторону соответственно....далее, потянув на себя аккуратно все это дело, ты обнаружишь, что бордачек не намерен тебе отдаваться и его держит еще 1 болт внизу...справа (прямо на краю торпеды, на изгибе, глядит шляпкой вниз)...открутив все, раскачивающими движениями снимаешь бордачек (потребуется небольшое усилие)...далее тебе открывается страшная картина от которой все пугаются, но все не так плохо, т.к в верхнем посте я описал все что нужно тебе...и считаю, что главное - разобраться со снятием бордачка...
тебе нужен вот этот человек "MusicDi", звать его, Дмитрием, закажи у него 2 реле, если у тебя 2 электростеклоподьемника и соответственно 4, если 4 стеклоподьемника электро...
Ну и наконец, если у тебя вообще все горит, прям так, что писаешь ты уж кипятком, то я -таки сделаю отчет сегодня, но с тебя Пыво :lol:
    • Сообщений 1256
Э, причем тут стеклоподъемники?
2 релюшки отвечают за ЦЗ
а За стекла отвечают релюшки Сименс на краю платы. (не слышал про проблемы с ними)
Так что у МузикДи в любом случае 2 покупать
    • Сообщений 1797
Мне Дима (MusicDi) как обьяснял, я так и говорю...сказал, что если 2 стеклоподьемника, то 2 реле там...если 4, то 4 реле...спорить не буду, но скажу, что щелкающий звук при открытии-закрытии ЦЗ издают именно крайние релюшки siemens, что находятся на краю платы...
    • Сообщений 17139
Парни просто тоже иногда проблемы с кнопкой на ключе!!!
Закрывать она зкурывает,а вот открывать через раз а то и вообще может несработать!!! :x :x :x
ЭТО что может быть???
    • Сообщений 10
Народ!Подскажите,что делать?При езде прыгают обороты и после того,как бросаешь газ машину начинает подергивать,как будто ее за задницу дергают и заметно тупая стала,такое впечатление, что в ней не 2.8 ,а 1,8литра. Может кто-то сталкивался....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
