25 07 2010, 18:44
дело вот в чем, подъехал к дому,работала как часы, заглушил, вышел смотрю надо подвинуться, опять сел за руль, поворачиваю ключ заводить- а она щелкает, а стартер не крутит ???
что это может быть ??? |
25 07 2010, 18:46
втягивающее щёлкает? автомат?
25 07 2010, 18:49
да автомат, что то щелкает громко но не как на нашей копейке, когда щелкает панель приборов мигает
25 07 2010, 18:51
похоже что напряжения не хватает. проверь клемму и напряжение АКБ
25 07 2010, 18:53
Аккумулятор разряжен.
25 07 2010, 18:53
клемы нормально затянуты, сколько вольт должно быть ?
25 07 2010, 18:54
12 вольт.
Рекомендуем почитать на тему не заводится !
25 07 2010, 18:56
какую первую клему надо снимать ?
25 07 2010, 18:57
Сергей Пучков
может проблема в том, что в подписи марка машины указана неверно? Bayerische Motoren Werke AG - это должен знать каждый))) А если по делу... в каком положении селектор автомата? заводится только в положении "P" и возможно в "N" Это так, на вскидку... по идее щелкать там нечему... стартер всегда щелкает, если ему заряда не хватает... |
25 07 2010, 18:57
У тебя возможно генератор гавкнулся... Ехал на аккумуляторе , пока тот не разрядился, а потом АП! А клемма сначала снимается (-)
25 07 2010, 18:58
кстати от жары он мог так сесть, тем более что машина работала ?
25 07 2010, 19:00
Нет не мог.
25 07 2010, 19:02
Достань букварь для машины (Руководство по ремонту и эксплуатации) , там в принципе все симптомы есть
25 07 2010, 19:03
ну типа часть электролита испариться
25 07 2010, 19:03
Сначала снимать надо минус.
25 07 2010, 19:06
если вдруг заведется от другой АКБ можно ли снимать клемы, что бы проверить генератор ?
25 07 2010, 19:29
25 07 2010, 19:31
только при заглушеном двигателе, Или прикуривай от другой. Генератор должен выдавать при запущенном двигателе 13- 14 вольт. если нету- Сам понимаищь
25 07 2010, 19:32
прикуривать не снимая клем с АКБ можно?
№20
25 07 2010, 19:33
Сергей Пучков : прикуривать не снимая клем с АКБ можно? Даже не отключая клемы! |
№21
25 07 2010, 19:36
кстати а лампочка на приборке должна же была загореться что генератор не дает зарядку ?
№22
25 07 2010, 19:39
Да, должна. Для начала попробуй отсоединить минусовую клему АКБ, потом подсоедени. возможно противоугонка тебе мозг парит.
№23
25 07 2010, 19:42
проверь затяжку клемм, да и воодще общий их вид, может они окислились, зачисти прикрути нормально и пробуй.
№24
25 07 2010, 19:50
если клемы отсоеденить комп не будет глючить?
а и еще после как выключаеш полностью зажигание печка начала рычать |
№25
25 07 2010, 19:54
комп глючить не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50 |
