№476
24 07 2010, 23:19
GUNhed : если я тебе выскажу все что думаю об твоей экономии, то ты обидешься. так что я промолчу ![]() Я не обидчивый |
№477
24 07 2010, 23:22
Я даже не столько для какой-то там экономии,а для вправления мозгов блоку управления. Во блин шарада какая получилась
№478
25 07 2010, 00:06
ну тогда подключай
№479
31 08 2010, 12:46
Всем привет! Вообщем походу вылечил свой аппарат! И как Вы думаете, да да, замена гидриков! Я всё перепробывал, долго думал на счёт гидриков, пока не увидел след. ссылку: viewtopic.php?f=4&t=35439
Купил и сам заменил, но не советую лезти без спец. приспособ, так как надо будет снимать распред валы, а после производить регулировку Vanos! Так что думайте ребятушки, GUNhed во многом мне помог и большое спасибо ему, но раз причину не говорит, пришлось добиваться самому, не могу остановиться на пол пути, такой уж я! Пусть хоть и говорит, что это временное решение проблемы, за то я сейчас кайфую и всего за 4000 руб! Завожу уже 4 дня пока всё нормуль, дальше посмотрим. Удачи всем в решении проблемы!!! |
№480
31 08 2010, 20:27
TONY MONTANA
Это не гидрики,при замене гидриков делаются кое-какие операции после которых колбасня проходит |
№481
31 08 2010, 21:06
№482
01 09 2010, 10:38
general125 : TONY MONTANA Это не гидрики,при замене гидриков делаются кое-какие операции после которых колбасня проходит ЧТо то подсказывает, что гидрики в большинстве случаев при колбасне меняются для профилактики, а не потому что из-за них происходит колбаса... - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№483
01 09 2010, 13:28
у меня теперь к колбасне добавилось еще хрюканье на холодную - раздается хрюкающий звук и падают обороты раз в 10-15 секунд, потом возвращаются к прежнему значению. и так до выхода из синей зоны
№484
01 09 2010, 13:29
antonthe : у меня теперь к колбасне добавилось еще хрюканье на холодную - раздается хрюкающий звук и падают обороты раз в 10-15 секунд, потом возвращаются к прежнему значению. и так до выхода из синей зоны поиск - наверное самое великое открытие 20го века
№485
02 09 2010, 08:04
general125 : TONY MONTANA Это не гидрики,при замене гидриков делаются кое-какие операции после которых колбасня проходит Может быть чистка каналов масленных (продувка) в постелях распред валов! А больше там и делать то не чего, мне кажется! |
№486
02 09 2010, 13:35
открой при работающем двигателе маслозаливную горловину, воздух тянет и заглохла? - клапан вентиляции картера, я поменял и стало все супер
№487
02 09 2010, 13:37
GUNhed : antonthe : у меня теперь к колбасне добавилось еще хрюканье на холодную - раздается хрюкающий звук и падают обороты раз в 10-15 секунд, потом возвращаются к прежнему значению. и так до выхода из синей зоны поиск - наверное самое великое открытие 20го века ![]() по хрюканью и падению оборотов все обшарил уже( |
№488
02 09 2010, 14:02
плохо искал!
тема в прилепленных сверху находится, про ванос Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№489
09 09 2010, 12:10
Ну кто нить исчо с м52ту от колбасы на холодную избавился без замены гидриков?
№490
09 09 2010, 12:38
elektrod : вылечил заменой катушки зажигания. Но правда были пропуски зажигания 4го цилиндра, поменял катушку и чек больше не горит и колбасня на холодную пропала. уже пару месяцев всё в идеале))) |
№491
09 09 2010, 12:51
а как проверить катушку зажигания рабочая она или нет?
№492
09 09 2010, 12:56
mickeyyy
На другой цилиндр поставь и посморти будут ли в нем пропуски зажигания. |
№493
09 09 2010, 13:00
спс
№494
09 09 2010, 13:02
mickeyyy : а как проверить катушку зажигания рабочая она или нет? диагностика показала а ночью как то открыл капот и увидел это (искрило),пластик был снят. Заменил катушку и был удивлен с утра))) |
№495
09 09 2010, 13:49
Блин у меня диагностика про катушку не показывает ничо, значит по идее в норме
№496
09 09 2010, 14:30
mickeyyy
диагностика показала пропуски зажигания. а что катушка я сам догадался увидев искры) А было так: с утра завел машина работает ровно пол минуты, примерно, затем начинается колбосня замена катушки все исправила |
№497
09 09 2010, 14:33
Показывает пропуски по 5му цил, попробую перкинуть на 4й и на диагностику, если покажет пропуски в 4м то тада точно она
№498
09 09 2010, 14:34
mickeyyy
Удачи |
№499
09 09 2010, 14:36
mickeyyy : Показывает пропуски по 5му цил, попробую перкинуть на 4й и на диагностику, если покажет пропуски в 4м то тада точно она купил катушку б.у.(на 9 января) для пробы за 500 рублей, так её и оставил. |
№500
09 09 2010, 15:29
mickeyyy : Ну кто нить исчо с м52ту от колбасы на холодную избавился без замены гидриков? ![]() М52 колбасит ещё и из-за VANOS |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
