    • На форуме с 22 07 2010, 19:55
    • Сообщений 13
Друзья, привет. Разрешите влиться в ваши ряды. и сразу нужен совет. имеем 330xi 2002 года. периодически тупит бортовой, показывая за бортом -40. из-за этого слабо работает климат. есть ли возможность сбросить бортовой? есть ли вообще встоенная диагностика ошибок? В сервис на диагностику точно поеду, но через пару недель, как время появится. и второе. как включаются омыватели фар?
    • На форуме с 05 01 2010, 22:58
    • Сообщений 155
    • Авто: 323CI
думаю надо проверить целостность проводов на датчик(с вод стороны под бампером,штырек торчит ))
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
-40 обрыв цепи
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 13
а вот еще что! после мойки показания скачут...
-40 точно обрыв цепи?
    • Сообщений 13
да, кстати, после этой же мойки, климат не охлаждает. помогает пару раз вкл
выкл машины. климат завязан с этим датчиком?
    • Сообщений 6533
е46_только_что
да, точно
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
При обрыве должно быть +40.
Рекомендуем почитать на тему Бортовой компьютер. помогите!
    • Сообщений 13
его еще до +50 колбасит иногда. но сейчас держится минус 40
    • Сообщений 6533
SashokBMW-e46
нифига
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Ник :
SashokBMW-e46
нифига
Ok, сори.
И правда обрыв покажет -40.
А после мойки коротит и показывает +50.
    • Сообщений 13
точно. сейчас залез под бампер. никакого там "штырька". либо аз есмь слепец. предохранители могут быть? если да, то какой? viewtopic.php?f=66&t=471 вот тут тоже не нашел.
и все-таки как включить омыватели фар?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Он сам включается если горит ближний, при каждом первом и пятом нажатии на рычаг стеклоомывателя
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • На форуме с 13 05 2010, 12:01
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
Омыватели включаются автоматически при условии что включен ближний свет. Несколько раз побрызгай на стекло водой из брызгалок и омыватели сами включатся и два раза побрызгают на фары.
Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
е46_только_что
Датчик не в бампере, а в локере. Слева по ходу движения, ближе к бамперу.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 13
а простите новичка, локер это что?
    • Сообщений 1142
Локер - это, пластикавая защита крыла...
