/ проблема с бензонососом на BMW
    • На форуме с 27 04 2009, 23:08
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
а проблемка вот в чем: после часиков так трех стояния в пробках на жаре перегреваеться бензоносос! носос новый,так же поменял топлевный фильтр пару тысяч назад! в чем может быть проблема?! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 10748
и как это проявляется?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
машина глохнет и зоводиться после не хочет! но спустя пару часико спокаойно заводиться и едит
    • Сообщений 10748
а почему ты решил что проблема в насосе?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
потому что после перегрева без-са,его даже не слышно как он работает как только включишь зажигание и если заминить на другой то все норм! а в чем еще может быть трабл???
    • Сообщений 10748
а ты 10 секунд после выключения зажигания подожди, может и включится ::butch::
кстати!
а какой фирмы насос новый стоит?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
не помогает 10 сек эти! только пару часиков!))) Spart вроде! думаю может магистрали где погнуло и трудно нососу работать!
Рекомендуем почитать на тему проблема с бензонососом
    • Сообщений 10748
Дайм :
это название производителя насоса? ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
тогда не удивительно что он не работает.
ЗЫ. есть хорошая поговорка "скупой платит дважды"
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
не надо покупать spart :) купите бош, если уж так хочется скроить тыщу рублей..
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 29 05 2009, 14:45
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
А вот у меня такая же хрень периодически вылезает...
Насос поменял где-то 1000км назад... Поставил Siemens VDO (целиком весь модуль)... Смущает тока, что его как-то слышно снаружи уж больно хорошо... :x
Переходи на сторону зла - у нас есть печеньки! (с)
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
а вы говорите VDO! и с ним тоже такая же хрень происходит! а ты фильтер менял топлевный?
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Ни у кого нет такого: когда на утро ключ поворачиваешь из района насоса идёт такой скрип, как-будто дверь открывается скрипучая?! ::18::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
У меня после глушения машины, если включить зажигаение — слышен звук, как будто что-то воздух сосет. Это насос и это нормально, правда ведь? :)
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
tictac :
Это насос подыхает постепенно, слабое давление создает в системе.
А воет(скрипит), как не странно - топливный фильтр, точнее регулятор давления расположенный в нем(М54). Сначала по-утрам, потом и просто, на холостых, начинает подвывать. И машина может встать, из-за отсутствия бенза, хотя приборка будет показывать еще около 10 литров остатка. А все из-за слабого давления!
з.ы. так было у меня...
сам себе GUNhed :lol:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Так-так! А у тебя не было такого, что постоит больше часа и заводясь троит некоторое время?! и с каждым разом это усиливается(троение)! Началось это месяца 2,5 назад. На данный момент заводится только с третьего раза(неделю назад со второго) да ещё потроит потом. ::wow::
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
tictac :
777
Не, такого небыло.
Может обратный клапан не держит, и топливо из магистрали во время стоянки сливаеться в бак... :x
Но это можно проверить. Не сразу заводить, а несколько раз вкл. и выкл. зажигание, тем самым заполнив магистраль топливом,и только потом включать стартер.
Ну а насчет троения не подскажу.... ::36::
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
Дайм :
Ага, менял! Началось все с того, что с четвертю бака на приборке кончился бенз. Почитали DISом, приговорили левый датчик уровня и сказали, что фильтр над поменять. Поменяли датчик и фильтр. Дело было в конце зимы, на холодную при прогреыве заметил, что воет в районе фильтра (был топик тут)... В итоге решил поменять насос. Поменял. Подвывание действительно прошло! Но... Чуток вырос расход по компу (с 13.7 до 14) и сразу после замены насторожило, что его с улицы слышно сильнее, чем старый... Ну и вот счас с приходом жары начались эти глюки... Заводишь, она заводится, несколько секунд нормально, потом плавно начинает глохнуть. Сначала грешил на сигналку, но проверил, питалово на насос приходит... Вывод - греется (хотя, мож, и ошибаюсь...)
Думаю, вот... Может, фильтр или насос дефектные...? :x
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Поменял фильтр, который с этим клапаном. Всё так и осталось, так плохо и заводится, а сейчас ехал на работу, так пропала тяга, моментальный экономайзер выше 10 литров не поднимался, хотья и давил на тапок до конца, остановился, а она троит, заглушил на 5 минут, завёл доехал. Что это? Мож кто знает? Бензонасос?! ::16::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
